Gelbe Vorglühleuchte blinkt
Caliberi
Nach ca. einem halben Jahr Standzeit blinkt nach dem Losfahren die gelbe Glühwendel
Trotz Löschung des Fehlers tritt er wieder auf. Das Auslesen mit  Carscanner zeigt einen Fehler der Motorsteuerung an.Kann man sich selber helfen oder muß man zu VWN.Screenshot_20241013_132018.thumb.jpg.e72bdef356d28b5d2586a8408f7716f5.jpg
Bearbeitet von Caliberi
Hallo Caliberi,
schaumal unter die Motorhaube mittig oben. Dort gibt es glaube 3 dünne schwarze Luftschläuche, die auch gerne mal vom Marder angebissen/abgebissen werden. Ist das der Fall leuchtet die gelbe Warnlampe und der Cali geht dann irgendwann in den Notlauf.
gruss rockiebal
Kann natürlich sein das eine Glühkerze defekt ist.
Bei den neuen Motoren sind die oft nach 60000km hin.
Neue holen und einbauen, bei viel Kurzstrecke sind die eher fällig.
Bis 60° glühen die mit.
Gruß Christian
Hallo Christian, dann wäre es ein anderer Fehlercode im Fehlerspeicher, oder nicht???
@Caliberi
Ist von der Ferne schwer zu beurteilen. MIT VCDS würde ich als erstes die Stellglieddiagnose empfehlen. Da du nur Carscanner hast, wird es schwierig.
Grüße Norman
Hallo alle zusammen,
habe heute den ganzen Tag alles mögliche ausprobiert, ohne Erfolg, mache morgen einen Termin bei VWN. Ich werde euch berichten.
Gruß Bert.
Wir haben unseren GC aus der Werkstatt zurück und sind auf dem Weg nach Spanien.
Nach Aussage der Werkstatt war die Druckdose und das Magnetventil des Turboladers defekt, Material Ermüdung ( nach ca 48000 km).
Wir waren der Firma für die schnelle Hilfe sehr dankbar.
Nach 2500 km auf der Reise nach Spanien keine Probleme.
Gruß Bert
Moin aus Hamburg,
ich hatte im Mai das gleiche Fehlerbild. Da war das Vorglührelais defekt. (bei 60000km)
Das Relais ist nicht teuer und einen Versuch wert.
Viel Erfolg
LG Ekhard
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Karel kstyler JulianP JohnCoop vonderinsel Ulisa1 Benno_R
