Küchenschublade aushängen?
JimRakete
Hallo!
Das Reinigen des Siphons in der Küche ist bestimmt einfacher, wenn man die obere Schublade entfernt.
Gibt es einen Trick, wie man die Schublade einfach aushängen kann oder muss man tatsächlich die drei/vier Schrauben an der Front lösen? Ich bin etwas ratlos davor gestanden und finde die richtige Stellung nicht 🫣
(Da ist ja der Kühlschrank beim rausheben nutzerfreundlicher 🤷🏼‍♂️)
Merci!
das sind Auszugsschienen der Fa. Hettich.
Vielleicht hilft dir das?
Günter
Das hat leider nicht funktioniert. Trotzdem danke!
dann suche einmal nach "Hettich Schublade ausbauen" im I-Net
Ich hatte mit den Hinweisen dort Erfolg
Günter
Zum Aushängen der schmalen Schublade,  einfach an der Blende mit einem beherzten Ruck nach oben ziehen.
Grüße Norman
Es gibt unten, vorne an der Lade links & rechts jeweils eine Art Taste, die man betätigen kann, dann lässt sich die Lade leicht herauskippen - hab leider kein Foto davon...
Liebe Grüße, Mario
So ist es. Nur die Besteckschublade hat die nicht. Die muss mit einem Ruck nach oben rausgezogen werden.
Jedenfalls beim 600er.
  • Von 105 Mitgliedern gesehen
    sonne4265 Halidohopi Martinnn OlliausSH swoosh Kai184 v__k Snowtob VWFan Brakelmann Philipp1986 MarioRS AgentSmith foodmaker GZLicht CaliUli gcfriend ALFornia Kalli-Camper cuwupo Jerawi Ekki-Hamburg sten208 lemuba LupoBavarese JaexMex stockiTS GC-Freund Steffmuc Bart7974 Kleber T4-Diebstahl ThomasR Monstercali silversurf Moritz_1511 Shibafan m.c.krohn RonnyGC HungrySailfish Salmix Silviu andre1601 rage_0815 _FKO callilui Flanders jekyll Hexemer Vicot Oelfuss Semmel200 Jorichter Eckundo apfelquark paulrasch Mainline Moasta Mifoss20 JimRakete husky-0815 norull@freenet.de meisterf Back_To_Bus thnbd Emmental placebo1982_123 Rockiebal gueldner69 bustrip GCharly Berfuc AndreGC680 T2-Fahrer gerda1217 nick0297jan n.t5 Obersulm DonPellegrino dextroaktiv BuDa JTT Hein D.Fleischer ennortr Dexter aderci SpeedyDresden GrandCali_600 califranjo Knubbig dietina Lekloev fymw Lalongue gosswald Antheo TheDuke Bullifeeling Elba1997 +5 Mehr
