Schiebetür schließt nicht mehr elektrisch
Annette2011
Bin hin und hab gesagt: nervt, mach heil ;-) gesagt, getan. Bisher absolute Ruhe
und keine Probleme mehr. Ein Traum, denn ich muss die Tür nicht "immer" drei, vier mal schließen.
Hab es im Zuge der Brummgeräusche (Schlauchset wurde getauscht) bemängelt und es wurde repariert. Also einfach mal zum Händler und sagen er soll mal schauen was es dort gibt...
  • Antworten 44
  • OSBN
    13
  • Tom50354
  • JoJoM
  • Annette2011
Habe folgende Info erhalten: Freigabe ist am 16.07.2014 erfolgt. Laut Prüfplan nur online möglich und ich hab noch ne weitere Info erhalten, die ich nicht öffentlich mache
ok... ich forsche mal
DANKE
Si
Ich hoffe mal die Info hat geholfen und es profitieren möglichst viele davon
Hallihallo,
habe es dank Deiner Hilfestellung sehr schnell gefunden.
Es kann nur im Interesse von Volkswagen sein, dass das Update schnell unter die Calis kommt, denn gerade hier ist die Gefahr des verkratzen Kotflügels doch sehr hoch!
Ich denke ich kann ihn nur wieder lackieren lassen!
Schade, dass sie für den T5.1 nix mehr anbieten!
Also nach ein paar Tagen kann ich wirklich sagen, dass es eine RIESEN Bereicherung ist, dieses Update. Die Türe läuft viel sanfter. Es gibt keine Fehlfunktionen mehr.
Schade da VW 10 Jahre benötigt hat um diesen Fehler auszubessern.
Die Fa. Bautz & Klinkhammer in Hürth kennt das Problem nun auch und hilft sofort weiter.
Ich hab am 16.09. einen Termin wegen der Dauerbaustelle Side Assist. Dann werd ich meinen :) direkt mal drauf ansprechen. Zwei Mal ist es bei mir ja auch schon passiert.
Außerdem schließt die Tür ziemlich rappelig. Vielleicht wird das laut Tom´s Aussage ja auch besser.
Ist die Nummer der TPI bekannt?
Bearbeitet von JoJoM
ja ich habe dem Monteur über die Schultern geguckt!
Vorgangs-Nr.: 2036418/1
Merci!
Auch bei mir ist alles bestens. Bis einschließlich heute nach dem Update kein Fehlverhalten mehr. Allerdings habe ich eher das Gefühl, dass die Tür nicht gerade sanfter schließt. Eher das Gegenteil.
Das hört sich nach einer erforderlichen Neuparamentierung an.
Ich glaub die kann man durch gedrückt halten der Taste beim fahren erzwingen. Probier mal aus!
Wir sollten das mal auf einem Video festhalten. Aber hier ist Novemberwetter. Es regnet es seit 24 Stunden ununterbrochen bei 15C°. Da geh ich nicht mehr raus!
Welche Taste beim fahren/schließen? Der Fernbedienung, des Schalters im Cockpit oder beider?
Die innentaste gedrückt halten beim Auf- und Zufahren. Am besten mal zwei mal auf und wieder zufahren!
Aber Achtung. Dabei ist die Kraftbegrenzung ausser Gefecht gesetzt!
Rechtschreibkorrektur
Adresse 78: Schiebet¸r rechts Labeldatei: PCI\7H0-959-243.lbl
Teilenummer: 7E0 959 243 D
Bauteil: Schiebetuer-SG 407 0328
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 30646316A30AA29E2B7-8065
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Steuergerätabbild Anpassung
;SW:7E0-959-243-D HW: --- Schiebetuer rechts
;Bauteil:Schiebetuer-SG 407 0328, Codierung:
;Mittwoch,27,August,2014,09:15:02:10737
;VCDS Version: PCI 12.12.2 Datenstand: 20140225
;VCID: 30646316A30AA29E2B7-8065
A01,0,
;1
A01,1,
;1
A01,2,
;2
A01,3,
;n.v.
A01,4,
;n.v.
A02,0,
;810
A02,1,
;0
A02,2,
;0
A02,3,
;n.v.
A02,4,
;n.v.
;03 n.v.
;04 n.v.
.... n.v. bis zum Ende!
War der Zugangsberechtigungsknop bis jetzt nicht ausgegraut? Der ist jetzt aktiv!
    magicrunman Bullifan1
