Bedieneinheit für Luftstandheizung funktioniert nicht
sommerdude
Guten Tag,
leider lässt sich meine LSH nicht mehr starten. Die Bedieneinheit im Fahrzeug funktioniert zunächst und lässt sich starten, geht nach wenigen Sekunden aber wieder aus und zeigt das Datum an. Die Standheizung ließ sich über das Diagnosegerät starten (freibrennen) und lief einwandfrei.
Ich tippe auf einen Systemabsturz in der Bedieneinheit. Wie ließe sich diese reseten?
Oder hat jemand eine andere Idee?
vielen Dank!
Soweit ich weiß und beim T 6.1: Links neben dem Lenkrad die Sicherungen 5-8 ziehen und wieder reinstecken. Ohne Gewähr, da von mir selbst noch nicht ausprobiert!
Links neben dem Lenkrad hat mein VW Bus keine Sicherungen. Ich habe einen Sicherungskasten vorne links im Motorraum, einen in der Mittelkonsole und div. Sicherungen unter dem Fahrersitz.
Deswegen schrieb ich ja
War nur ein Versuch, hätte ja sein können, dass sich nichts geändert hat. Viel Erfolg.
Bitte mal das Profil aussagefähig ausfüllen.
Wie alt ist denn Deine Aufbaubatterie? Evtl ist die platt und darum läuft die LSH nicht mehr.
Habe den Fehler gefunden! Es war die 80 A Sicherung unter dem Fahrersitz, die durchgeschmort war. Allerdings ging die LSH direkt nach dem Tausch der Sicherung zunächst nicht. Ich nehme an, daß die Zweitbatterie nicht mehr genug Ladung hatte. Nachdem ich 20 min gefahren bin, habe ich nochmal getestet und siehe da…
vielen Dank für alle Tipps
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    doreen3010 Wojciech swissbowman magicrunman bloxal
