sioh4 Geschrieben 12. Februar 2012 Teilen Geschrieben 12. Februar 2012 ?( Hallo Gemeinde ich habe vor, aus meinem Cali (BJ 2009) das Radio Delta zu verbannen und gegen ein RNS2 DVD zu ersetzen; hauptsächlcih wegen des schlechten Displays - einen MP3 Adapter habe ich jetzt schon verbaut. Da ich ein Biker Modell habe und die Handy-Schale schon von Werk verbaut ist, stellt sich mir gerade die Frage, ob der Knubbel auf dem Dach denn schon ein GPS-Empfänger drinnen hat oder nur die Handy Antenne - und wenn nicht, wie ich dann das GPS-Signal einschleifen muss, da ja nur 1 Anschluss für Handy und Navi auf der Rückseite existiert. Kann mir da jemand weiter helfen? Danke schpn mal für die Antwort und schönen Tag Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 12. Februar 2012 Teilen Geschrieben 12. Februar 2012 Ich glaube du hast Glück und der Knubbel hat schon einen GPS Ausgang. Leider führt das Kabel nur ca. 10-15cm aus der Antenne heraus und danach ins leere. Wenns ganz blöd läuft ist der Fakra Stecker hinter der Hydraulikpumpe versteckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
sioh4 Geschrieben 25. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 25. Februar 2012 Hi melde mich mal kurz und berichte: Wenn man bis zur Hydraulikpumpe für das Aufstelldach vorgedrungen ist und deren Haltebügel entfernt hat sieht man die Mutter für die Dachantenne und erkennt (bei mir) nur ein Kabel, das raus kommt - wahrsch. Handy-Antenne. Man kann sich zwar die Arbeit machen, die gesamte Antenneneinheit zu tauschen und die Kabel lassen sich auch unterm Himmel und der rechten A-Säule ins Armaturenbrett führen. Ne GPS-Antenne vor dem Handschuhfach tut es aber auch und ist wesentlich einfacher unter zu bringen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schaegie 6775 Geschrieben 15. Juli 2015 Teilen Geschrieben 15. Juli 2015 Hallo, ich möchte in meinen Cali Bj 2008 ein Naviradio nachrüsten. habe schon viel im Parallelforum gelesen aber bin nicht wirklich schlau geworden ob das nun funktioniert oder nicht. Mein Auto ist 7hZ8H12 das Radio was ich im auge habe ist RNS2 MHD2 mit de NR 7H0035191K passt das zusammen ? und was brauche ich noch alles dafür? Canbus? verbaut ist original RCD 200. welche Umbaumaßnamen muss ich durchführen? muss ich das Armaturenbrett auseinanderbauen?? wer kann mir Tips geben! oder machts mehr sinn auf ein mobiles TomTom beispielsweise zurückzugreifen. Danke vorab. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
califan Geschrieben 15. Juli 2015 Teilen Geschrieben 15. Juli 2015 Hallo Michael, ich habe das bei meinem letzten Bus einem T 5.1 aus 2005 schon einmal gemacht. Ging so: Radio raus, GPS Antenne von Ebay unter das Staufach im Armaturenbrett, Anschließen am Navi. Original quadlock Stecker und Antenne einstecken. Mit VCDS freischalten bzw codieren. Fertig. GPS Empfang war immer gut. Gruß Califan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schaegie 6775 Geschrieben 15. Juli 2015 Teilen Geschrieben 15. Juli 2015 Hallo califan, muss ich da kein Canbus dazwischen bauen? ist das wirklich so einfach Radio raus Antenne dran und Radio rein und fertig? warum schreiben die im TXBoard das es so kompliziert ist und eigentlich nicht funktioniert? wäre ja schön wenn s so ist denn ich möchte nicht Gerät kaufen und dann feststellen das es eigentlich doch nicht so einfach ist. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
califan Geschrieben 15. Juli 2015 Teilen Geschrieben 15. Juli 2015 Oh habe überlesen das du ein RCD200 hast. Ich hatte ein RCD300 und da lag alles auf dem Stecker. Kann es dir also nicht genau sagen. Gruß Califan Zitieren Link zu diesem Kommentar
califan Geschrieben 15. Juli 2015 Teilen Geschrieben 15. Juli 2015 Schau doch mal auf: You do not have the required permissions to view the link content in this post. vielleicht hilft dir das. Gruß Califan Zitieren Link zu diesem Kommentar
