Es is so dunkel
Bernd1000
Kommen mir die Lampen des T5.2 nur so dunkel vor oder geht Euch das auch so. (Oder sind meine Augen so gealtert?). Hatte ne längere Nachtfahrt und vor allem das Fernlicht kommt mir sehr schwach vor. Wollte immer Fernlicht einschalten, aber dabei war es schon an... ;(
Grüsse aus der Dunkelheit
Bernd
  • Antworten 33
  • JoJoM
  • Andre65
  • SuS
  • Blue-T4
Hej Bernd,
du hast aber nicht evtl. den Eindruck, dass du den Himmel beleuchtest?
...das war Thema, bestimmt bald 2 Jahre her.
Gr.
FISK
Hallo Bernd,
beim 5.2 wirkt die Scheinwerfer-Höhenverstellung nur auf den Abblendlicht-Reflektor.
Der Fernlichtreflektor kann nur mit einem Spezialwerkzeug in der Werkstatt höhenverstellt werden.
Bei der Werksbesichtigung konnten wir sehen, daß das komplette Vorderteil vormontiert und vorjustiert in einem Stück angeliefert und angeschraubt wird.
Anschließend wird in der Brinkmannhalle all das Cali-Zeugs eingebaut und das Auto sackt hinten einige cm tiefer.
Ob dort die Scheinwerfer nachjustiert werden, habe ich vergessen zu fragen.
Mehr dazu:
Danke für die Infos!
Demnach scheint es relativ nornal zu sein, das wir mit unseren Calis im Dunkeln rumfahren müssen. Ist schon komisch, so ein grosses Auto und so dunkel... Ein Polo leutet heller...
Wie habt Ihr das gelöst? Ich lese hier im Forum immer so viel von Xenon Scheinwerfern.. Bauen deshalb so viele diese Dinger ein?
Bernd
... nee, ab in die Werkstatt und einstellen lassen, Du hast doch noch Garantie.
Danke Peter! :]
Hallo Zusammen,
ich habe diesen Beitrag aufmerksam verfolgt und würde gerne wissen ob jemand weis ob es dieses Problem auch noch bei den aktuell ausgelieferten Calis gibt. Ich bekomme meinen voraussichtlich ende März (hoffentlich)
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
einstellbar ist es auf jeden Fall.
Wenn er da ist, fährst Du ca. 10 m vor eine weiße Wand und probierst es einfach mit und ohne 4 Zementsäcke im Kofferraum mit den verschiedenen Einstellungen.
Abblendlicht allein, hoch und niedrig usw. wie im Link oben.
Und bitte Fotos einstellen.
Statt Zement kannst Du auch Fertigputz nehmen, den könntest Du mir dann bei einem der zahlreichen Treffen zukommen lassen.
Hallo Peter,
Danke für die promte Antwort. Sobald ich meine Cali habe werde ich das ausprobieren und berichten.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ist jetzt nach dem Einstellen besser?
Habe jetzt meinen California 5.2 seit Sept. 2011 und meine ersten Nachtfahrt über eine italienische Landstrasse kam mir vor wie ein Blindflug.
Die Lichtausbeute bzw. Strassenausleuchtung empfinde "mager".
Zuerst dachte ich, dass von von dem Xenon meines A6 allroad verwöhnt war, aber toll finde ich das Licht immer noch nicht.
Als ich jetzt deinen Beitrag gelesen habe, bin zumindest froh, das es nicht nur mir so geht.
Habe in der VW-Werkstatt gefragt was eine Umrüstung auf Xenon kostet, bekam aber die Auskunft, dass es dafür keine Nachrüstsätze gibt.
Gruß aus dem Allgäu
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Ich habe meinen Cali noch nicht, werde jedoch bei der Abname das direkt prüfen lassen. Wenn ich im Dunkeln unterwegs bin, möchte ich auch vernünftig sehen.
Gruß Bernd
Meine Nebelscheinwerfer waren auch so dunkel.
Ab Werk waren stark verschmutzte Birnen eingebaut.
so wie ich das hier lese, bin ich echt froh die Xenon-Scheinwerfer genommen zu haben.
@Tom50354
hast Du wieder originale Birnchen genommen?? oder hast auf hellere umgebaut??
Mein Austausch wird jetzt auch demnächst mal gemacht.
larry
Umgebaut auf LED.
Sieht toll aus, aber die Lichtleistung des Abbiegelichts ist schwach.
Kommen irgendwann mal wieder raus, wenn ich weiss, welches die weissesten normalen Birnen sind.
Hallo Tom,
was ist mit den Osram Night Breaker? Die gibt´s ja auch als HB4.
Und dann gibt´s von denen noch die Cool Blue, aber ich denke die wäre zu bläulich.
