Fehler 120H bei Truma D 6E - Erfahrungen ?
Brummdad
Heizung läuft wieder!
Es lag tatsächlich an der internen 20A Sicherung. Obwohl sie nicht defekt ist, hat sie einen zu hohen Wiederstandswert.
Austausch der Sicherung, gleichzeitig die Halterung etwas nachziehen und schon läuft die Heizung wieder!
Diesen Hinweis bekam ich auch vom Truma Service. Anscheinend gibt es da schon mal Probleme mit diesen Sicherungen.
Moin.
Na dann lag die KI ja schon ganz gut. Jetzt wäre interessant, die Lernfähigkeit weiter zu beobachten, ob deren unspezifische Hinweis auf "Sicherung" und "Verbindung" irgendwann ergänzt ist um "20A Sicherung" und wo diese sitzt.
Wo sitzt diese? Unterm Fahrersitz oder unter der Sitzbank?
VG Ned
Die 20A Sicherung ist eine Glas-Sicherung und sitzt auf der Heizungsplatine der Truma-Heizung. Die Heizungsplatine sitzt unter Abdeckung vorne an dem Heizgerät.
Grüße Norman
habe seit gestern auch die Fehlermeldung bei meiner Truma D 6E Heizung in unserem GC 600, EZ September 2021. Habe ich das richtig verstanden, dass die Glassicherung sich auf der Steuerplatine ( Punkt 10 Elektronische Bedieneinheit - Schnittbild der Truma D6E in der Truma Bedienungsanleitung auf Seite 2 oben links) befindet?
Dann müsste ich nur noch hier in der Provence/Südfrankreich eine  passende 20A Glassicherung mit geringerem Widerstandswert finden und diese austauschen.
Danke im Voraus für eine kurze Rückbestätigung.
Viele Grüße aus L‘isle-sur-la-Sorgue
Rudolf Meermann
Ja, das ist die besagte Sicherung.
Versuche mal sie rauszunehmen, die Kontaktflächen (Sicherung und Halterung) vorsichtig zu reinigen.
Hier die Antwort von Truma auf meine Anfrage:
Aus Erfahrungswerten heraus können wir sagen, dass der Fehler E120H durch eine der Sicherungen auf der Heizungsplatine ausgelöst wird. Diese muss nicht zwingend defekt sein sondern kann auch einen zu hohen Wiederstand aufweisen, wodurch der Fehler auch ausgelöst werden kann. Um welche Sicherung es geht, können Sie dem Foto entnehmen:
Sie können die Feinsicherung 20 AT tauschen. Achten Sie beim Tausch darauf, dass die Sicherungen nicht die Elektronik berühren. Sobald die Sicherung herausgenommen wurde drücken Sie die Sicherungshalter ein wenig zusammen und anschließend legen Sie die neue Sicherung wieder ein. Nun sollte die Heizung wieder funktionieren.
Sollte das allerdings nicht der Fall sein, empfehle ich Ihnen die Heizung durch Fachpersonal überprüfen zu lassen. Hierfür kann ich Ihnen anbieten einen unserer hauseigenen Service Techniker einzuplanen. Dieser wird das Gerät dann bei Ihnen vor Ort überprüfen. Für unsere Service Techniker berechnen wir außerhalb der Garantiezeit eine Anfahrtspauschale von 94€ und einen Stundensatz von 130€.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie sich an einen unserer Service Partner in ihrer Umgebung wenden - all diese finden Sie unter dem folgenden Link: Truma Händlersuche
gelöscht, da versehentlich doppelt eingegeben.
Bearbeitet von meer12340
Guten Morgen!
Vielen Dank für die Rückinfo und die Beschreibung👍🙂. Ich werde es heute im Laufe des Tages einmal mit der Reinigung der Sicherung und der Kontakte versuchen.
Gruß, Rudolf
Kurze Antwort: Ja!
Die Sicherung sitzt auf der Steuerungsplatine, wie in der Anleitung abgebildet.
Leider hat das Reinigen der Sicherung und der Kontakte sowie ein leichtes Zusammendrücken der Kontakte vor dem Wiedereinbau der Sicherung nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Nach dem wieder Einschalten des Stroms und der Inbetriebnahme der Heizung im Diesel Modus erscheint umgehend wieder der Fehler E 120 H.  Ob wir hier irgendwo ein T 20 Amper / 240 V Glassicherung mit geringem Widerstandswert finden um einen neuen Versuch zu starten wird sich zeigen. Sonst muss der Resturlaub ohne Heizung und ohne warmes Wasser verbracht werden.
Danke noch einmal für die schnelle Antwort auf meine Fragen.
Gruß, Rudolf
Hallo Rudolf,
nur zur Klarstellung: es gibt keine speziellen Sicherungen mit geringem Widerstandswert!
Eine Glassicherung 20A T (T = träge) wirst du mit Sicherheit in einem Elektroladen bekommen.
Der Übergangswiderstand ergibt sich aus einem mangelnden Kontakt zwischen Sicherung und den Kontakten.
Wenn die Kontaktflächen gereinigt werden, sollte es wieder funktionieren.
meint dazu
Günter
Bei mir wurde die komplette Heizung getauscht nach 120er Meldung, danach lief alles wieder.
Hallo CaliBoard,
danke für die Hilfe mal wieder! Bei mir hat das reinigen der Kontakte mit Nagellackentferner das Problem behoben. Die Sicherung habe ich nicht getauscht
Ergänzend ein paar Infos (meine Schritte im GC600):
1) Das Sitzkissen der Rückbank nach oben „reißen“. Das ist nur per Klett fixiert.
2) Alle sichtbaren Schrauben der Holzplatte lösen. Bei mir war vorne links eine unter dem Klett.
3) Abgasschlach auf der Heizungsseite lösen. Nur eine Ringschelle.
4) Platinenabdeckung nach oben ziehen und dadurch entriegeln.
5) Stecker oberhalb der Glassicherung lösen.
6)Glassicherung mit einem flachen Schraubendreher vorsichtig ausklipsen.
Ma_rek
Ich hatte letzte Woche einen mehrmaligen Ausfall der Heizung.DanachFehler E 120 H kurz nach dem Einschalten der Dieselheizung.Die 20A Sicherung war äußerlich i.o.
Aber:
Beim Durchmessen der einzelnen Sicherung ergaben sich schwankende Werte zwischen 10 und 23 Ohm. Dies deutet auf einen schlechten Kontakt innerhalb der Glasrohrsicherung hin, welcher sich auch als Wackelkontakt mit zeitweisen Ausschalten + diversen Fehlermeldungen äußern kann.
Nach Auswechseln der Glasrohrsicherung 20A gibt es keine Probleme mehr.
Vielen Dank an dieses sehr hilfreiche Forum
Danke für die hilfreiche Anleitung! Ein Hinweis: Das nach "oben reissen" kann m.E. ersetzt werden durch: "Anheben nach oben und evtl. darauf achten, dass der Klett nicht in Gänze herausgerissen wird". Die Befestigung des Klett am Sitzkissen war bei mir schwächer als die Klettwirkung. Wahrscheinlich muss ich die Tackerklammern durch einen starken Kleber ersetzen.
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    nordish82 F.F.F. kstyler tyrogo Muli BU-34 Eule512 Jim_Knopf gervais Maffy revo Eifelcamper PanaJan Polmar benni88 Artc88 GC-Freund bustrip VanThomas CaliUli gueldner69 magicrunman ...Hardy Jerawi Olibu ThomasR Xelar h.r.wst T4-Diebstahl Sven007 Brisko WuRie schniktus Robmobil MIKWI lutzha Back_To_Bus VWFan Obersulm AndreGC680 _FKO Hexemer Kleber demmo Berfuc LupoBavarese radrenner Mifoss20 Semmel200 n.t5 husky-0815 Rockiebal callilui nick0297jan Moasta Californiger Daik Berbel01 Ulisa1 Flanders Onlyvans Mainline MarioRS Emmental GCharly SpeedyDresden BuDa JTT Ma_Rek LuckyLook reiseduo GruenNdB Oelfuss Hyperion D.Fleischer meisterf ThomasIm SabrinaWeckwerth Brakelmann PoesslOwner
