Fragen zum Umbau auf LiFePo4 im Beach
Zauncamper
ich plane die Zweitbatterie gegen eine 100Ah LiFePo4 und das Trennrelais gegen einen Victron Orion XS auszutauschen. Dazu einen Batteriemonitor (Victron BMV-712). Alle Komponenten liegen bereit. In den letzten Wochen habe ich intensiv damit beschäftigt, Foren gezielt durchsucht und vieles gelesen, aber manches ist mir noch nicht klar.
Ich möchte ein paar Fragen stellen und um eure Meinung bitten.
Mit dem Einbau der genannten Komponenten möchte ich den VW-Shunt der Zweitbatterie durch Ziehen des kleinen Steckers stilllegen, damit die CU voll anzeigt und keine Verbraucher frühzeitig abschalten kann. Das KFG möchte ich beim Freundlichen später umcodieren lassen, doch bis es so weit ist, müsste ich den Stecker gezogen lassen.
Spricht etwas dagegen, den Stecker des VW-Shunts getrennt zu lassen? Ist ohne die Neu-Codierung des KFG mit anderen Nebeneffekten zu rechnen?
Übrigens ist die Solaranlage auf meinem Beach seit Anfang des Jahres installiert und leistet gute Dienste. Wenn ich richtig verstanden habe, wurde bisher die Starterbatterie durch die Fremdladeerkennung auch über die Zweitbatterie / Solar geladen. Mit dem Wegfall des Trennrelais wäre das nicht mehr möglich und die Starterbatterie könnte sich bei längeren Standzeiten z.B. beim Campen langsam entleeren.
Nun, der Shunt des Victron BMV hat zusätzliche Anschlüsse zur Spannungsüberwachung der Starterbatterie und der Zweitbatterie. Demnach ließe sich der BMV als Batteriewächter für die Starterbatterie nutzen. Der BMV hat eine Alarmfunktion und könnte bei Unterschreitung eines gesetzten Spannungschwellwertes einen akustischen Alarm auszulösen. Beim Campen könnte ein Alarm bei Unterspannung der Starterbatterie ganz nützlich sein.
Wäre das sinnvoll oder macht sich das Auto im Camping-Modus bemerkbar, falls sich die Starterbatterie dem Ende neigt?
Unter dem Fahrsitz möchte ich einen Ctek Connector befestigen, um das Ctek Ladegerät bei Bedarf bequem zu verbinden.
Kann die Starterbatterie über das Eingangskabel unter dem Fahrersitz aufgeladen werden? Oder doch besser direkt im Motorraum?
Jörg
Hallo Jörg,
zur ersten Frage, zum abgezogenen Shunt, kann ich nichts sagen.
Bei der zweiten Frage, zur Überwachung der Starterbatterie, eher - da gibt es keine Warnung von der Bus-Seite selbst, dein BMV könnte das übernehmen.
Die dritte ist einfach. Es geht auf jeden Fall, dass du das Ladegerät unter dem Fahrersitz anschließt. Du musst halt eine sinnvolle Verzweigung des 25 qmm-Kabels irgendwo unterbringen.
Gedanke von mir: wenn du eh' verzweigst, könntest du an dieser Stelle auch eine Verbindung zum MPPT über einen Schalter anbringen und per diesem Schalter den Solarstrom entweder zur Bord- oder Starterbatterie verteilen. Dann kannst du bei langen sonnigen Standzeiten die Starterbatterie laden. Klar, im MPPT muss man dann auch das Profil AGM/LiFePo4 wechseln, aber das wird man ja nicht ständig machen. Rückfallösung für den Preis des Schalters.
Wenn du das Ladegerät anhängst, wird auch die Bordbatterie geladen werden, so du den XS nicht bewusst ausbremst. Bei mir hängt so der Original-Landstrom am XS wie bei dir auf dem Schaltplan, das funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße, Jochen
Hallo Jochen,
wenn ich richtig verstehe, reagiert der XS durch die Motorabschaltungserkennung auf die erhöhte Eingangsspannung des Ctek Ladegeräts und lädt in dem Fall die Bordbatterie mit (so ähnlich wie die Fremdladeerkennung und der Trennschalter arbeiten, wenn die Starter per Ctek geladen wird). Richtig?
Demnach könnte der MPPT doch dauerhaft an der Starter angeschlossen werden. Letztendlich werden dabei beide Batterien voll geladen.
Ein Wechselschalter wie du ihn hast, könnte vielleicht automatisiert werden. Durch ein einfaches KFZ-Wechselrelais welches durch den BVM getriggert wird. Denn der BVM hat ein internes Relais. Das reagiert auf Unterspannung der Starterbatterie und schaltet das Wechselrelais am MPPT, um die Starterbatterie zu laden. Beim Erreichen des oberen Schwellwerts schalten beide Relais wieder zurück und auf die LiFePo4. Frag sich nur wie die Starterbatterie auf das LiFePo4 Profil des MPPT reagiert … das kann ich nicht einschätzen.
Die Ladeschlussspannung des Profils ist ja geringer als einer AGM, aber wird nie erreicht, sofern der obere Schwellwert des BVM-Relais darunter liegt. Denn die Starterbatterie muss ja nicht 100 % voll geladen. Es wäre ja nur ein Nachladen.
Bearbeitet von Zauncamper
Hallo Zauncamper ,
welcher Stecker ist das ???
den müsste ich auch ziehen
danke  🙏
der kleine Stecker direkt am Shunt der Boardbatterie
Der da ?
Hallo Jörg @Zauncamper,
richtig - der XS erkennt das Laden (in dem Fall vom Bordlader, nicht von der LiMa) und wird aktiv. Hoffentlich auch beim CTEK, zwei Elektroniken sind immer spannend, wenn sie zusammengeschaltet werden. Aber ich würde erwarten, dass das auch geht.
Und auch richtig, die Schaltung wäre denkbar. Ich habe halt einfach den Schalter schon gehabt und denke, es ist eine "schlanke Lösung", vermeidet das Thema "Wie verhalten sich MPPT und XS bei nur geringen Strömen/Spannungen?" und bei mir wird das Laden der Starter mit MPPT ein Sonderfall sein. Du hast Recht, die Maximalspannungen beim Laden der LiFePo4 liegen unter denen der AGM, aber die Ladekurven sind doch ziemlich unterschiedlich. Wird nicht schädigen, kann klappen, muss es aber nicht (immer).
Viele Grüße, Jochen
ja, den meinte ich. Wenn ich den ziehe zeigt die CU voll an. Bei dir auch?
Hallo Jochen,
das hört sich alles gut an. Ein Wechselrelais hätte ich sogar noch hier.
Ich lasse mir noch etwas Zeit bis zum Umbau, bis dahin lasse ich die vielen Ideen noch etwas reifen, das ist immer besser.
Jedenfalls Danke für das Mitdenken. 👍
Jörg
wetde ich morgen mal testen
danke
Mein Freund hat bei seinem Beach per vcsd die ampere eingestellt, Sodas die Elektronik nicht vorher abschaltet !
gehr relativ einfach wenn man weiß wie es gemacht wird !
werde ich auch machen lasse !
Ich habe nun alles umgebaut.
Stecker gezogen, läuft. Der Batteriemonitor von Victron ist top.
In der App sehe ich nun den Solarreger, den Orion XS und den BMV.
Die neue LFP ist viel kleiner und hat 100Ah
Hier das Display des BMV. Habe es über die für iPhone unbrauchbare Ladeschale gesetzt.
Links der MPPT, rechts der XS, oben rechts der Shunt des BMV.
Hallo sieht gut aus.
Hat die Ladeschale keinen Einfluss auf das BMV, ich würde sie im Zweifelsfall abschalten?
Kannst du uns verraten was du für eine Batterie hast, sie sieht sehr klein aus (ich habe eine Victron Superpack, ist größer und vor allem 20mm höher, aber sonst hervorragend)
Paul
Ich suche es mal raus und teile auch gerne meine Erfahrung mit der LFP, aber im Moment habe ich noch ganz andere Sorgen.
Nach dem Umbau bin ich ca. 500 km überwiegend Autobahn und Landstraße gefahren. Der Orion war dabei geschätzt ca. 90 % aktiv, während der anderen Zeit war die Spannung zu gering (Motorabschalterkennung). Wie zu erwarten, lässt sich mit Max laden die Spannung anheben und das Laden erzwingen. Insgesamt war ich mit Verhalten zufrieden.
Das KFG zeigt einen Fehler an, weil der Stecker des VW-Shunts gezogen ist. Damit kann ich zunächst leben, bis das KFG durch VW neu codiert wird. Dazu habe ich bereits vor über zwei Wochen, bei zwei verschiedenen 🙂 nachgefragt die Anpassung des KFG gemäß den Aufbaurichtlinien machen zu lassen, doch leider warte ich bis heute auf eine Rückmeldung 🤔
Ja, das habe ich jetzt auch ausprobiert und per OBDeleven eine derartige Änderung im KFG vorgenommen.
Hier habe ich die Kapazität angepasst und unter Batterietechnologie Lithium-Ionen ausgewählt. Zum Schreiben musste die Motorhaube entriegelt werden. Anschließend habe ich den Stecker des Shunts wieder eingesteckt und das KFG neu gestartet (Auswahl Hardwarereset).
Bedauerlicherweise meldete das KFG mit diesen Änderungen einen neuen Fehler.
P073100 - 1. Gang falsches Übersetzungsverhältnis (statisch)
Der Fehler lässt sich nicht löschen, da statisch. Dazu habe ich einen Thread gefunden, der mir allerdings nicht wirklich weiter hilft: https://www.caliboard.de/topic/33039-getriebefehler-im-kfg-mit-neuer-sw-version-503/#comment-480773
CU Balkenanzeige
Nach den Änderungen bin ich ca. 40 Minuten gefahren, um den Akku einmal richtig vollzuladen. Die CU zeigte zu Beginn der Fahrt bereits 100 % voll an. Nach der Fahrt war der Akku laut BMV tatsächlich zu 100 % voll. Anschließend habe ich im Stand 27Ah verbraucht, doch die CU zeigte weiter alle Balken voll an. Eigentlich hätte ich bei einer 100Ah LFP einige Balken weniger erwartet.
Offenbar funktioniert die Balkenanzeige nicht, obwohl der Shunt laut Vergleich CU vs BMV richtige Spannungs- und Stromwerte liefert.
Außerdem fiel mir auf, dass bei allen Fahrten nach der Änderung die Spannung meistens nur noch bei 12 bis 12,5 Volt lag und der Orion blieb also aus oder er musste mit Max Laden aktiviert werden. Das kann auch Zufall sein, aber bei allen anderen Fahrten vor der Anpassung des KFG lies es gefühlt besser.
Letztendlich habe ich gestern die Änderungen im KFG alle rückgängig gemacht. also zurück auf AGM 75Ah, Stecker wieder gezogen und einen weiteren Neustart des KFG ausgeführt.
Und siehe da, der statische Fehler P073100 war wieder weg!
Bei der ersten Probefahrt war die Spannung zunächst gering, aber stieg langsam auf über 14 Volt, sodass der Orion wieder arbeiten konnte. Heute werde ich wieder fahren und das Verhalten beobachten.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
@Semmi Hast du deine Änderungen im KFG bereits machen lassen? Falls ja, wie ist deine Erfahrung?
Nächste Woche werde ich VWN aufsuchen und nochmal nach der Neucodierung des KFG fragen.
Hallo, ich denke die CU ist ziemlich nutzlos und sehe zwei möchlichkeiten sie zu eliminieren
1. Stecker ab wenn Batterie voll,  dann sieht die CU nicht mehr wenn die Batterie entladen wird, aber Fehlermeldung im Bordkomputer und keine Spannungsangabe mehr.
2.shunt kurzschließen, Strom wird nicht mehr gemessen aber Spannung ist noch sichtbar und keine Fehlermeldung,  könnte funktionieren werde mal testen
Paul
  • Von 54 Mitgliedern gesehen
    Zauncamper Schumiks Parolarul Jens112 kadok Sampo Ostra wpeuker timbojones Radioactive JojoChester Rene55 Pitflit Selle matyo Mitmog Jens88 sven1900 niri Reisewagen KaptnJoe thomasschulz magicrunman SenorChilli chris85la CaliMaDe jons SteinBron Kiepenkerl pku70 th1wob BONNIGEL Roadelfe stag swoosh999 aare07 Californiger Benno_R wobie Kiwiflavoured CaliOvali berniew martin81 locke31 Thucy Chris_Harz Nilu89 Morrison Franki4711 micky637 midabu J_R_S Stevie_Carpenter PaTomK
