Starterbatterie entladen: Gibt es eine Verbindung zur Bordbatterie?
mrsticks
Irgendwie holen sie sich immer Geld, ist mir auch schon bei neuen Ganzjahresreifen ( kostenlos)passiert aber aufziehen für 400€; dafür hätte ich auch die Reifen ohne betteln kaufen können! Die Batterie von VW kostet laut Tresen 450€Plus Einbau! Im Zubehör auch von Varta die Hälfte oder noch weniger. Für 130€ habe ich die auch schon gefunden.
Gruß Christian
Hier geistern ziemlich viele Halbwahrheiten rum. Das Trennrelais wird vom KFG angesprochen. Wenn Ladestrom auf eine der beiden Batterien angelegt wird (vor dem Shunt wohlgemerkt) schaltet das KFG das Relais ebenfalls durch wenn eine der beiden Batterien ausreichend voll ist.
Es gibt auch kein D+ Signal mehr von der Lima da sie dynamisch geregelt wird. Das "D+ Signal" was hier genannt wird generiert das KFG wenn das Relais schalten soll.
Du kannst die Aufbaubatterie zum Starten nutzen indem du ein Starthilfekabel von der Aufbaubatterie an den Fremdstartanschluss legst. Die Werksseitige Verkabelung ist dafür nicht ausgelegt.
Bearbeitet von bastian1441
Moin zusammen,
wenn ich den GC an Landkabel hänge, wird dadurch auch die Starterbatterie mitgeladen?
Danke und viele Grüße
Ja, beide Batterien werden dann geladen. Lg
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    Elmex09 Daik andre1601 Koellsct callilui Goodwin490 Silviu Hornet radrenner Hegau Cali_Aspirant jpdrei Bart7974 wofl luwx2011 Kgnexxt Mainline Scoop quirxl Jxkx Ulisa1 LeoH Yue47 schrabs Sven007 macpeti GuenterausQuakenbrueck Eifelwolf Hexemer FlyingTom Karlbln Shibafan Seppela
