Gaskartuschen eine Alternative?
Das sah ich auch so.
Richtiger Weise ist bei der Zulassung des Kochfeldes die Prüfung sogar mit Propan erfolgt.
VW musste seinerzeit nachbessern und hat die Brenner geändert, als das nur für Propan geeignete Kochfeld starke Rumkurvten unter den Töpfen hinterließ.
Es käme jetzt drauf an, was oder ob im Prüfbericht die R907 erwähnt ist.
Ich bin davon ausgegangen, dass VW nicht umsonst auf Butan gesetzt hat. In den Unterlagen habe ich auch nichts gefunden.
Trotzdem würde ich mich in der Hitze mit Propan nicht wohl fühlen.
Wozu betreibt ihr den Umrüst-Aufwand überhaupt? Wie oft müsst ihr die Flasche denn im Jahr wechseln?
Ich habe mir eine R904 zum draußen Kochen und Grillen dazu gekauft und für die Gaslampe noch eine R901. Alles untereinander austauschbar. Ich habe in der 2. Saison bisher noch nicht nachfüllen müssen. Im ersten Jahr hatten wir allerdings keine große Reise und wir kochen auch keine großen Sachen.
gesendet mit Taptalk
Für mich sind die Bewegründe folgende:
1. Man kann immer mit einer vollen Flasche starten.
2. In Skandinavien leichter/überhaupt zu bekommen.
3. Auch bei Minusgraden verwendbar.
4. Preisgünstiges Gas
Anschaffungskosten der Campinggaz Flasche ca. 80 Euro zu Alumini 120€. Also 40Euro...
Wieviel kostet nochmal eine Füllung der 907?
woplop
Hi Tom,
Was um alles in der Welt sind "Rumkurvten"?
Ich kenne nur "Rumkugeln":D
Kann es sein, dass du Rußspuren meinst?
Gruss,
Blöde Autokorrektur... Dankeschön ja ich meine Rußspuren
Gruss Tom
Kann man diesen irgendwo einsehen, oder wie funktioniert das?
woplop
Der muss bei deinem Auto sein. Der gelbe Prüfbericht. Bei mir stand IMHO die R907 drin.
Hallo Andre,
ich nutze die wiederbefüllbaren Coleman M1110 Flaschen. Die haben auch ein überdruck-Ventil. Davon passen 3 Stück in den Gaskasten. Damit bin ich drinnen und draussen flexibel, im Winter wie im Sommer. Wenn das Gas ausgehen sollte kann ich mit Campingaz- oder Schraubkartuschen, die man überall bekommt, nachhelfen. Spart Gewicht und Volumen.
Der finanzielle Aspekt kommt bei mir weniger zum Tragen, immerhin musste ich teures Zubehör kaufen.
Bevor ich losfahre, habe ich alle 4 Flaschen gefüllt.
Von den benötigten Adaptern habe ich 2 Stück, für drinnen und draussen.
Grüsse
Chris
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Servus zusammen,
dank des guten Tipps von Christoph inkl. Stückliste auf Seite 8 hab ich mir auch einen Adapter gebastelt, jetzt kann ich mit einer halbvollen 907er beruhigt nach Schweden fahren:
Ohne Winkelstück, passt sehr gut.
Ich hab die gelbe Gasprüfungskarte durchgelesen: Da steht nix drin, welche Gasflasche zu verwenden ist, nur bis max. 3 kg gibts ne Beschränkung. Welches Gas zu verwenden ist, ist ebenfalls nicht angegeben. Na ja, unser Cali ist schon 10 Jahre, evtl. gabs da auch Änderungen im Dokument.
@Christoph: Vielen Dank für die Stückliste und den Bestelllink, hab auch da bestellt, kam sehr schnell an das Zeugs.
Wastl
  • 6 Monate später...
Hallo Gemeinde,
ich hoffe, ich habe es nicht überlesen, dann seid gnädig und stupst mich auf den Beitrag #xx ...
Frage: gibt es eine Lösung, um Gaskartuschen, wie sie in die verbreiteten "Kartuschenkocher" gehören, an die Gasanlage des Cali anzuschließen? Also hinten im Flaschenfach?
Die Adapter für die ganz ähnlichen Flaschen, die aber oben ein Gewinde haben, habe ich gesehen.
Ich meine diese hier:
Hallo Gerd
bei Amazon gibts einen Adapter
, ich habs allerdings noch nicht getestet ob das so funktioniert
Beste Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
interessant: also einen Adapter-Adapter... Ich werde mal 20€ abwarten und mir dann einen kommen lassen.
Danke erstmal!
Zum Einstellen der lange Gas-Tank zu flach Gas Tank verwendet.Abschaltung bei der nicht den Anschluss der Ofen.
Der Text sieht ja sehr vertrauenerweckend aus.
ich habe den Adapter benutze in aber nur für den Kocher draussen hab noch Kartuschen übrig von meiner defekten Kühlbox.
Ist zwar dicht macht aber nicht den stabilsten und sichersten Eindruck.
Würde ihn nicht dauerhaft angeschlossen lassen.
Und irgendwie hab ich des Gefühl das die Kartuschen oder der Adapter bei meinem Kocher Außen (ist ein Optimus Polaris) nicht die volle Leistung bringen wie z.b. die normaler Schraubkartuschen.
Fazit für einen Notfall ja aber zum sparen Definitiv Nein wäre mir zu unsicher.
Grüße Marc
Danke allen!
Der automatisiert übersetzte Text schreckt mich heutzutage nicht mehr - daran muß man sich wohl gewöhnen. Globalisierung @ work & its very best...
Dennoch habe ich beschlossen, schlicht & einfach den Kartuschenkocher anstatt der internen Anlage für diese eine Reise zu benutzen.
(Hintergrund: Hurtigruten erlaubt definitiv keine Gasflaschen an Bord, auch wenn leer! Steht glaube ich auch in "dem" Fred zu Norwegen und Hurtigruten drin. Daher lasse ich halt die teure D907 zuhause.)
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Axl_f poldippo Calihansgudrun Bogger Tuamater Thosch LupoBavarese California_X2 Bastix Gauloiises Ospl Ralf0513 bullebernd79 nils3012 Aurora2023 clausb1200 Californiger Pitflit Jespermortensen kevin_24
