Gaskartuschen eine Alternative?
Mir ist ein Fehler unterlaufen. Wenn ich in Urlaub fahre habe ich natürlich keine 2 5 Liter Propangasflaschen dabei sondern nur eine.
Gruss Otto
Hallo, kann den empfehlen. Schön klein und doch leistungsstark. Gibt es bei Berger wenn ich mich richtig erinnere.
Gruss Axel
Hallo zusammen
Ich habe mir den grössten Teil dieses Threads nun durchgelesen.
Was mir nicht ganz klar ist:
Ich habe eine R 907 und möchte als Reserve noch kleine Ventilkartuschen (welche ich eh für anderes brauche) mit an Board nehmen.
Brauche ich hierfür nur den Adapter für Ventilkartuschen, oder zusätzlich auch noch den Gasregler für Schraubkartuschen?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Hallo spiderpig,
auf den Edelrid-Adapter schraubst du das Anschlussventil mit Eurogewinde:
darauf das Winkelstück
und den Adapter auf 3/8"-Standardschlauchanschluss
So müsste es gehen.
Noch etwas zum Edelrid-Adapter: In einer Rezesion steht "ACHTUNG: nicht für MFS-1a Kartuschen geeignet". Das würde bedeuten, dass nur CAMPINGGAZ CP250 ginge, die Vielzahl günstiger Fernost-Kartuschen aber nicht. Ich dachte immer, die wären vom Anschluss her identisch ...
VG,
Rainer
Hallo Wirali
Irgendwie macht das jetzt aber keinen Sinn...
Ich will ja "nur" als Reserve eine kleine Ventilkartusche von Campingaz anstelle der R 907 einsetzen.
Wozu benötige ich da Winkelstücke und Adapter für Propangas?:confused:
den Regler schraubst du auf die Ventilkartusche.
Von dort kannst du dann an den Kocher oder Grill gehen mit dem passenden Schlauch.
So sieht das dann aus:
Gruss Michael
Sent from my Iphone using Tapatalk
Ist denn ein Gasregler beim Schlauch des Cali-Comfortline nicht bereits montiert? (Mein Comofortline ist in Bestellung und noch nicht bei mir..).
oder brauche ich einen anderen Gasregler?
Vielleicht habe ich mich etwas ungünstig ausgedrückt. Ich habe einen Cali-Comfortline (d.h. mit integrierter Gasanlage):
Anstelle der R 907 welche möchte ich mir jedoch vorweg noch Campingaz Ventilkartuschen kaufen und damit die integrierte Küche betreiben.
Welche(n) Adpapter, Regler benötige ich noch zusätzlich?
Spiderpig,
aus Ermangelung eines Calis spekuliere ich eher, 100% sicher bin ich nicht.
Ein Schlauch mit Druckregler ist ja bereits im Fahrzeug. Du kannst also im Prinzip direkt auf deine Ventilkartusche gehen. Eines zusätzlichen Druckreglers bedarf es nicht. Gut, das Winkelstück brauchst du nicht, aber das Anschlussventil und den Adapter auf den fahrzeugseitigen Standardanschluss brauchst du schon. Ich habe das ebenfalls so ins Auge gefasst, da ich auch einen externen Kocher mit diesen Ventilkartuschen nutze. Die Teile bestelle ich aber erst, wenn ich den Cali habe: erst Mai 2014 :-((
Bei Michaels (#67) Lösung müsste der fahrzeugseitige Druckregler entfernt werden, um den Schlauch dann auf diesen Druckregler zu schrauben. Damit ist die Gasprüfung futsch, da die Verbindungsstelle versiegelt ist.
VG,
Rainer
Hallo Rainer
Ok, bleiben wir bei der Basis, dass wir einen Comfortline haben mit ausgerüsteter Gas-Anlage;)
Ich denke daher dass nur noch der
benötigt wird. Oder sehe ich das falsch?
Du schreibst etwas von Anschlussventil UND Adapter.. welche 2 Artikel meinst du denn..?
Grüsse Manuel
Du musst ja von dem Euro-Gewinde deines Edelridadapters auf den Standard-Gasanschluss des fahrzeugseitigen Gasreglers kommen. Dazu sind das Anschlussventil+Adapter erforderlich.
VG,
Rainer
Hmm, ok das heisst konkret ich benötige
und welchen Artikel noch dazu?
Grüsse Manuel
Die Teile habe ich ja bereits in #65 beschrieben. Das Winkelstück kannst du natürlich weglassen.
VG,
Rainer
Da ich mir auch eine Notfallgasversorgung wie in diesem Beitrag beschrieben Gaskartuschen eine Alternative? - Seite 7 zusammengepuzzelt habe und nun schonmal die EN417 Druckgasdosen aus dem Baumarkt anschließen kann, fehlt mir nun noch der letzte Adapter, um auch Campinggaz-Dosen zu nutzen.
Einige verwenden ja den Edelrid Kartuschenadapter...
Entweder diesen
oder diesen
Frage:
Ist das Gewinde ein EN417 Anschluss, so dass ich das mit meiner Anschlusskette nutzen kann?
Nirgends gibt es eine technische Info, die das Gewindeformat genauer definiert...
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, damit der Aufbau verständlich wird:
Der Adapter/Regler für die Schraubkartuschen
...wird statt des vorhandenen Reglers an die Cali-Anlage angeschlossen wenn die große Pulle leer ist und man mit Kartuschen weiter machen will, (ACHTUNG nicht in geschlossenen Räumen verwenden! ;)) oder z.B. ein Grill betrieben werden soll. Man braucht NUR dieses Teil, wenn ausschliesslich Schraubkartuschen verwendet werden.
Der zusätzliche Adapter für Stechkartuschen
...wird zusammen mit dem Regler/Adapter benutzt wenn zusätzlich auch Stechkartuschen verwendet werden sollen.
Das sieht zusammengeschraubt dann so aus
...und passt mit 2 Stechkartuschen und dem Schlauch vom Mini-Grill in eine kleine Kulturtasche
...wer es ganz perfekt haben will nimmt dann noch den Ventilkartuschen-Adapter dazu um alle Eventualitäten abzudecken.
Der wird dann ebenfalls an den Regler/Adapter für Schraubkartuschen angeschraubt.
Bearbeitet von masoze
Ventilkartuschenversion ergänzt
Hallo Manfred,
danke für deine Mühe mit den Bildern!
Da ich die Lösung mit dem Umschrauben des California-Druckminderers (denn dafür braucht man wieder Werkzeug und ich öffnete das geprüfte dichte System) nicht so schön fand, habe ich die andere Adapterlösung gewählt, die noch platzsparender ist und den original-Druckminderers verwendet!
Ich lasse auch mal Bilder sprechen:
Mit den Baumarktdosen bin ich also bereits versorgt...
Ich will aber auch die Klick-Ventilkartuschen von CampingGaz nutzen, da wir dafür auch schon eine Campinglampe haben.
Die werden dann mit dem Edelrid-Adapter passen, richtig.
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Axl_f poldippo Calihansgudrun Bogger Tuamater Thosch LupoBavarese California_X2 Bastix Gauloiises Ospl Ralf0513 bullebernd79 nils3012 Aurora2023 clausb1200 Californiger Pitflit Jespermortensen kevin_24
