Gaskartuschen eine Alternative?
nochmal eine Frage ...
überall kann man lesen, dass die Kartuschen nicht wärmer als
50-60 Grad werden dürfen, aber wie kalt dürfen sie eigentlich
werden ohne wie die CampinGaz R907er den Geist aufzugeben?
Immerhin ist in den Kartuschen ja auch 70-90% Butan und nur
etwas Propan ... reicht das dann für -10, oder -20 Grad ... damit
man bei wirklich niedrigen Temperaturen nicht doch weiterhin die
Standheizung durchorgeln lassen muss ?
Gypsy
Stimmt, weil es eine EuroNorm so vorschreibt. Ist aber bei allen Flüssigasflaschen so! Auch bei der R907!
70/30 Colemankartuschen sollen bis Minus 15Grad 60/40 Artikkartuschen auch bis Minus 20 Grad reichen.
Ich muss aber auch ehrlich zugeben, dass ich beim Wintercamping mit der R907 immer darauf geachtet habe, dass es nicht zum einfrieren kommt.
Diesbezüglich hatte ich selbst bei Minus 23 Grad noch keine Probleme, da immer durchgeheizt.
Ein klares nein, bzw. JAIN, denn meistens ist es so, dass bei Temperaturen unter -10 dann lediglich das Propan verbrannt wird und die Kartusche schlappmacht obwohl noch genügend Butan (aber dann halt nur noch Butan) enthalten ist.
Wer wirklich 100% Sicher sein will, dass er bei einer Gasvorratstemperatur >-Minus 10°C noch kochen will, der muss IMHO auf Propan setzen.
Für die Coleman M1110 habe ich leider noch keinen Adapter gefunden.
bei Durchheizen (Stufe 5) hatte ich auch mit der R907 bei Außentem-
peraturen um die Minus 18/22 (z.B. GBB erste Nacht) kein Problem,
selbst bei Minus 27 Grad (St. Moritz) nicht.
Erst jetzt ... in GBB ... bei Standheizung Stufe 1 (2. Nacht) bzw. zeit-
weisem Nicht-Heizen versagte die R907, so wie schon mal im ver-
schneiten Sizilien und bei dem einen, oder andern Wochenendausflug
in die winterliche Umgebung.
Anders formuliert ... wenn die Kartuschen (wie ich bereits zu Anfang
sagte) ohnehin bei kalten Temperaturen nicht/nicht richtig funktio-
nieren, dann benötige ich sie ohnehin nicht ... gut ... die Adapter hab
ich jetzt schon bestellt und man weiß ja nie ... aber
Sonst bleibt eben nur Propan ...
Übrigens: Vor Fahrtantritt drehe ich die R907er immer zu ... zusammen
mit dem Zuziehen des Heckrollos drehe ich sie dann am Stell-, oder Cam-
pingplatz erst auf ... so steht das auch irgendwo in der Anleitung, glaube
ich ...
die Reserve R907er Flasche steht ohne Druckregler, aber mit diesem
rot/blauen Bügel verschlossen im Heckstauraum ... mmh ...
Gypsy
Hallo.
Um den Adapter werde ich mich mal kümmern müssen.
Aber das "Kälteproblem" habe ich jetzt schon gelöst:
Es gibt da so kleine Hosentaschenaufwärmer. 2-3 Stück
davon und man hat immer warme Hände und flüssiges Gas.
Sollte das Gas doch mal nicht wollen, aktiviere ich einen
und schmeiße ihn ins Gasfach. 10 Minuten später ist das
Gas wieder bereit, wetten?
du meinst sowas ?
will nicht wetten ... hast du es schon mal erprobt ?
Gypsy
Hallo.
Fast wird wohl auch sowas sein.
Gibt es auch in verschiedenen Größen.
Ich habs geschenkt bekommen.
Knut (corvus) nutzt auch sowas. Wird dann schon funktionieren!
obwohl ich es ja vorschlage ...
Gasversorgung
überzeugt bin ich noch nicht, denn die Kraft und die Wirkdauer eines
kleinen Wärme-Kissens wird nicht übermäßig ausfallen, immerhin kämpft
das bißchen Wärme gegen 30+x l Wasser und die R907er ...
Gypsy
Es bleibt nix anderes wie testen...
Hallo Gypsy.
Wir sind hier bei kleinen Kartuschen und bei strengen Frost
ist besser kein Wasser im Tank.
Auf der nächsten AFA gibst bestimmt wieder die große Variante
gegen Nackenschmerzen zu kaufen . Die wärmt sicher...
30mbar-Kartuschenadapter gibt es auch günstig hier:
Als Stechkartuschenadapter habe ich mich für diesen entschieden:
und zu meinem Glück noch diesen Kocher:
Hoffentlich darf ich das so verlinken. wenn nicht bitte löschen.
Christoph
Beim Kocher habe ich mich hierfür entschieden:
Bei der Lampe hierfür:
so die Adapter sind da ... landen wohl irgendwo in der großen Kiste
mit der Aufschrift: was man dabei haben muss, aber dann doch nie
braucht, aber wer weiß das schon vorher, deshalb nimm es mit ...
so wie die 230V Adapter ...
die Wasseranschlüsse ... also den Wasserdieb, all die Hahnstücke
und Adapter ...
aber dafür habe ich ja Platz gespart, denn ich habe mich für den
Kocher entschieden, der ohnehin im Comfortliner verbaut ist ...
Gypsy
mal eine hypothetische Frage an die Physiker und Chemiker:
Wenn ich die blaue, zu 70% gefüllte Butan-Flasche per Umfüllschlauch mit Propan auf 100% auffülle, welchen Druck habe ich dann in der vollen Flasche?
Den von Propan oder einen Wert nach der Mischungsregel?
Und was entnehme ich dann, erst das Propan mit dem höheren Druck, womit nach 30 % Entnahme dann ja wieder nur noch Butan drin wäre?
Die Blechdosen haben ja auch 20 ... 30% Propan drin und explodieren nicht.
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    poldippo Calihansgudrun Bogger Tuamater Thosch LupoBavarese California_X2 Bastix Gauloiises Ospl Ralf0513 bullebernd79 nils3012 Aurora2023 clausb1200 Californiger Pitflit Jespermortensen kevin_24
