Gaskartuschen eine Alternative?
Hallo Gerd,
Zu diesen Alu-Propan-Gasflaschen gibt es das passende Sicherheitsventil mit Kleinflaschenanschluss (KLF).
mit KLF
M 16 x 1,5 x AG KLF
mit KLF
M 16 x 1,5 x AG KLF
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h (Schlauchabgang)
Das sollte schon passen und es sind keine weiteren Adapter notwendig. Beide Gasflaschen Alu-Propan und R907-Butan haben für die Entnahme den gleichen Anschluss M16 x 1,5.
Bearbeitet von ibgmg
Hallo Markus,
ich hatte die 2 kg Variante und sie passte und funktionierte tadellos. Leider ist jedoch der nächste Propan Füllbetrieb 30 km entfernt und hatte nicht wirklich Lust so kleine ihm unbekannte Flaschen zu füllen. Außerdem hatte ich keine Lust im Urlaub wenn die Flasche leer ist mir in der Umgebung einen Füllbetrieb zu suchen.
Man kann die Flasche selbst füllen oder an einer LPG-Tankstelle mit Adapter betanken. Nur das ist wegen der geringen Füllmenge (wiegen oder nach Litern tanken) etwas aufwendig und auch nicht erlaubt. Ich habe sie an einen Kastenwagenfahrer wieder verkauft.
MfG
HD
Danke für die Info. Neben der Nachfüllmöglichlkeit ist wohl die Wintertauglichkeit von Propan für den ein oder anderen ein wichtiges Kriterium. Ich halte diese Lösung für weitaus sicherer als die angesprochenen Kartuschen-Lösungen mit Adpaterkonstruktionen oder gar das Befüllen der blauen Butan-Gasflaschen mit Propan. Weder die Flasche noch das Sicherheitsventil der blauen Campingaz-Serie sind für Propan vorgesehen. Mit Gas sollte man nicht rumspielen.
Hallo Zusammen,
ich habe mir diese
  2 Flaschen gekauft, sind 1:1 kompatibel zu den R907 Campingaz.  Die Füllung für beide hat mich 11,25€ gekostet, dazu noch ein Sicherheitsventil für Propan wie oben von Markus beschrieben.
Wir hatten diese bereits 3 Wochen in Frankreich im Einsatz, funktioniert tadellos.
Schöne Grüße
Mathias
Hallo Mathias,
Das ist sogar eine noch bessere Möglichkeit. Super Tipp. 100% kompatipel zur R907 und zusammen mit dem Propangas-Sicherheitsventil für Propan geeignet, geprüft und freigegeben.
Wo genau hatte ich geschrieben das ich Campingaz R907 mit Propan befülle? Warum wird mir Spielerei mit Gas unterstellt?
Bei Entnahme aus einer Schraubkartusche mit Entnahmeventil wird nur zusätzlich eine Verbindung über Eck aus 2 Teilen hergestellt. Genau solch eine zusätzliche Verbindung über Eck befindet sich auch in deinem Gaskasten wegen dem Gasschalter. 😉
Wieso fühlst du dich eigentlich immer gleich angegriffen???
Ich habe nichts dergleichen geschrieben und schon gar nicht, dass du das vorhast. Solche Ideen gibt es halt und das wurde ja auch verschiedentlich hier erwähnt.
Ich werde aber künftig nichtmehr auf deine Beiträge antworten, dann gibt es auch keine Missverständnisse mehr.
Moinsen,
ich habe eine 2kg Alumini an Bord, funktioniert tadellos.
Letzte Woche auf Elba war unerwartet Ebbe in der Buddel, leider Sonntags. Montag hat Gasselba die Flasch gefüllt. Da ich keine Waage zur Hand hatte, würde ich gefühlt sagen auch überfüllt. Aber ich war froh wieder Gas zuhaben.
Meine Notlösung wird nun a) ein Hochdruckschlauch für Propan, dann kann ich mir eine graue Flasche beim Nachbar borgen und etwas umfüllen und b) eine Adaptergarnitur für Stechkartuschen. Und ganz vielleicht noch c) Adapter um die LPG Adapter des Zweitwagens an die Propanflasche zu schrauben.
Selbst füllen der Flaschen ohne Füllstop, egal ob an der Tankstelle oder mit Schlauch, tut bitte nur der, der weiß was er tut. Und sich teilw. in der Illegalität bewegen möchte.
Hallo, wie angekündigt eine kurze Rückmeldung.
Der neue Adapter ist angekommen, passt!
auf dem Bild mal beide, der untere ist der neue, der mit dem X ist das defekte Teil.
so sieht es dann am Beispiel einer Rothenberger 300 Flasche aus, die ich zum Test verwende, für den Winterbetrieb werde ich bauchige Wintergas-Kartuschen verwenden, z.B.
Wilhelm
statt der auch nicht ganz wintertauglichen Kartuschen würde ich gerne meine große Flasche hier in N wieder füllen lassen.
Welche Füllstation hast Du gefunden? Baumarkt (Name)?
Danke!
Hallo Sybille,
in der Betriebsanleitung vom Cali steht, dass die Cali’s für Norwegen von den dortigen VW Vertretungen auf Propan umgerüstet werden. Frag doch mal bei denen nach einer möglichen Lösung, falls Du eine Vertretung findest. Fragen kostet ja nichts!
Gruss Wolfi
Umbauten der Gasanlage z. B. Wg. Propan müssen abgenommen und in dem gelben Gaheft dokumentiert werden. Wenn nicht riskierst du Deine betriebserlaubnis und wenn es hart kommt den  Versicherungsschutz. Wenn du eine Gazflasche  hast, probier es in einem Seglerhafen. Es gibt x Segler die wg. Platz Gazflaschen nutzen. Die skandinavier sind sicherheitsbewust und sehr zurückhaltende wenn es um das Befüllen von ausländischen Gasflaschen geht. Für den winteroutdooreimsatz gibt es von Primus oder Optimus Schraubkartuschen  für den Einsatz bei tiefen Temperaturen. Schau mal auf der Seite von Globetrotter in D. Dann kannst Du den Artikel besser definieren. In Schweden solltest Du das Gas bei Naturkompaniet finden.
Hallo Sybille,
ich habe meine Flasche auch bei dem von ibgmg genannten Händler in Nürnberg füllen lassen:
Steht im Beitrag #50 (wie kann ich den verlinken?):
Klaus
Rechtsklick auf die Beitragsnummer:
...dann auf Link Adresse kopieren.
Dann einfügen.
Gruss,
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Axl_f poldippo Calihansgudrun Bogger Tuamater Thosch LupoBavarese California_X2 Bastix Gauloiises Ospl Ralf0513 bullebernd79 nils3012 Aurora2023 clausb1200 Californiger Pitflit Jespermortensen kevin_24
