Siphon in der Dusche reinigen
apfelquark
Hin und wieder wird man ja mal die Siphons säubern müssen (hab das Problem gerade in der Wohnung gehabt). Im Spülbecken des GC und im sogenannten Waschbecken kommt man mit einigen Verrenkungen ran.
Aber wie macht man das mit den zwei Siphons unter der Duschwanne?
Danke für die Frage!
Darum habe ich bislang vermieden im GC zu duschen
Bin auch sehr gespannt welche Tipps eingehen werden
Günter
Hi, ich mache das mit dem Industriestaubsauger 🙂 Alles Stöpsel schließen und jeweils einen öffnen und aussaugen.
Wir verrenken uns da nicht, nehmen das Waschbecken einfach vor der Reinigung ab…
Mir ging es nicht um das Entfernen des Waschbevkens, sondern um den Siphon.
Wirkliche Sorgen mache ich mir um die Siphons unter der Dusche. Da geht es nicht nur um die Reinigung, sondern auch um eventuelle Undichtigkeiten. Irgendwann werden die Dichtungen auszutauschen sein. Ich denke, das ist eine Frage der Zeit, die Dinger sind nicht die stabilsten. Was macht man dann? Muss man dann die komplette Duschkabine zerlegen? Das kann es ja wohl nicht sein.
Vielleicht mache ich mir aber auch zu viel Gedanken.
Gegenfrage:
Wie machst du das zuhause in der Dusche und bei der Badewanne?
Stemmst du da regelmäßig die Fliesen/den Estrich auf um zu reinigen und Dichtungen zu wechseln?
Oder hast du eine spezielle Duschwanne mit Revisionsklappe?
Genau das habe ich aus gutem Grund an der Badewanne. Und wir hatten gerade letzte Woche das Vergnügen eines Installateurbesuchs, weil die Dichtung (allerdings nach 40 Jahren) dahin war. Und mit dem Siphon an der Dusche hatten wir auch schon mal das Vergnügen (bzw. der Nachbar unter uns).
Abgesehen davon vertraue ich dieser Haushaltsinstallation mehr als diesem Camping-Spielzeug-Siphon.
Bearbeitet von apfelquark
Die Siphons der Dusche lassen sich leider nicht einfach öffnen oder entfernen, d.h. bei einer Undichtigkeit muss meines Wissens nach die Duschwanne entfernt und ggf. sogar ersetzt werden, da sie verklebt ist und sich nicht zerstörungsfrei ausbauen lässt. Hierzu gab es bereits einen Thread von jemandem, bei dem ein Duschsiphon durch einen fehlerhaften Stöpsel beschädigt wurde.
Keine Sorge, der GC wird keine 40 Jahre halten, ich befürchte, nicht mal 20 Jahre.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Abflug F.F.F. Paul2 asseln22 ser_ega Thomas0850 Tim75 FroschundFink schwarza Geroellheimer
