bennok Geschrieben 6. Februar 2012 Teilen Geschrieben 6. Februar 2012 Hallo Forum, meine Camperunit zeigt nach dem Batterieladen und dem Entfernen des Außensteckers o.g. Wert von -0,2 Ampere an (13,2 V, 100 %). Mir ist nicht bewusst, dass ein Verbraucher aktiv ist, außer natürlich die CU selbst. Ist es normal, dass dieser Wert angezeigt wird oder muss ich mir Sorgen machen? ... fragt Bernhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 6. Februar 2012 Teilen Geschrieben 6. Februar 2012 Hallo Bernhard, hast Du den Wert abgelesen, nachdem Du nach dem Abziehen des Steckers die Fahrertür geöffnet hast und eingestiegen bist? Denn mit dem Öffnen der Tür wacht m.W. das Bordnetzsteuergerät auf und braucht natürlich Strom. Wenn Du ganz sicher sein willst, ins Auto einsteigen, Tür schließen, alle Verbraucher aus, und dann ohne etwas zu schalten etwa ne halbe Stunde warten. Dann sollte auch das Steuergerät wieder schlafen. Ein geringer Verbrauch ist aber auch bei allen schlafenden Steuergeräten normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. Februar 2012 Teilen Geschrieben 6. Februar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Bernhard, ...nein musst du nicht, das ist normal. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
bennok Geschrieben 6. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2012 Hallo Wolf und Stephan, ach ja, das Bordnetzsteuergerät und seine Abschaltzeit: Davon hatte ich auch schon mal gelesen - und es wieder vergessen! Vielen Dank für eure schnellen und beruhigenden Hinweise. Bernhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 6. Februar 2012 Teilen Geschrieben 6. Februar 2012 Hallo, welche Steuergeräte lutschen den Strom aus den Boardbatterien und würden deshalb überhaupt als Strom in der CU angezeigt ? Ich dachte bisher, dass sich die allesamt aus der Starterbatterie bedienen ? 0,2A ... mmh ... das sind doch so 2,4 Watt ... also ... das darf doch wohl schon die CU allein ... also mit der CU-Beleuchtung ... brauchen, oder ist das auch schon falsch gedacht ? Ich würd mir bei 0,2A keine Sorgen machen ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 6. Februar 2012 Teilen Geschrieben 6. Februar 2012 Hallo zusamen, das "Amperemeter" in der Cu hat mit Steuergeräten, die ja an der Starterbatterie nichts zu tun, es sei denn, das Trennrelais klemmt und der Kontakt öffnet nicht. Nach meinen Beobachtungen springt die Anzeige in Stufen von 0,2 A, läßt sich leicht feststellen durch Ein- und Ausschalten der diversen Leuchten im Wohnbereich. -0,2 A könnte der Leerlaufstrom des Wechselrichters sein, wenn ein Stecker in der Steckdose steckt ohne daß ein 230V-Verbraucher eingeschaltet ist. Ansonsten habe ich die Anzeige -0,2A auch gelegentlich, scheint ein Temperatur- und Rundungsproblem zu sein, denn ein Entladestrom fließt definitiv nicht, habe ich nachgemessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 6. Februar 2012 Teilen Geschrieben 6. Februar 2012 Hallo Gypsy und Peter, danke für die Info. Hatte nicht dran gedacht, dass das BCM nur über Starterbakterie läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. Februar 2012 Teilen Geschrieben 6. Februar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn die Beleuchtung der CU aus ist, geht die Anzeige dann auch meist auf 0,0. Keine...die CU zeigt nur den Verbrauch der Camperbatterien an. Gruss, Stephan Huch...Peter war schneller... =) Zitieren Link zu diesem Kommentar
