Waschanlage mit dem California - und Schließen des manuellen Aufstelldachs - Erfahrungen?
Ich war mit meinem Bus bisher nur einmal in einer Waschanlage, die sonst die Beste am Ort ist.
Der Bus ging offiziell von den Abmessungen herein, was mich jedoch überrascht hat, war dass nach dem Waschen das Aufstelldach links vorne entriegelt hat und nur vom Fanghaken in 3-4 cm Öffnungsstellung gehalten wurde.
Wasser kam keines herein.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Dach zuvor korrekt verriegelt hatte.
Wie macht ihr das mit dem Waschen? Selbstwaschen mit Bürste und Hochdrucklanze? LKW-Waschstrasse? Beim VW-Händler waschen lassen?
P.S. Die ersten Male beim Schließen des Daches (Neuwagen) ging das Dach so bis in 10 cm Höhe herunter, man hat dann den Balg verstaut und mit einem kleinen Ruck das Dach weitergezogen, wobei es dann den Rest von selbst ganz zugefallen ist.
Mittlerweile ist es jedoch so, dass ich das Dach die letzte Strecke runterziehen muss und die Verriegelung (nicht der Fanghaken) sich relativ schwer einhaken lässt.
Wie ist das bei euch?
Die Waschstrasse unserer Wahl wäscht den Cali immer mit dem Oldtimer/Cabrioprogramm.
Ist aber wegen der Markise, nicht wegen dem Aufstelldach.
Ich nehme an das in dem Programm der Druck der Bürsten auf das Dach geringer ist.
Wir haben bisher keine Probleme mit dem manuellen Dach und der Waschstrasse gehabt.
Du kannst auch einen Kederstein (z.B. vom Calicap)  oder den Caliclean Waschstrassenadapter in die Lücke vor der Markise einbringen.
Das soll verhindern, das sich in der Lücke Waschlappen verheddern und abreissen oder dadurch etwas am Auto beschädigen. Dann soll die Akzeptanz des Calis in der Waschstrasse seitens Waschstrassenbetreiber höher sein.
Bearbeitet von infonaut
  • 4 Wochen später...
Bei @Reno66 hatte sich das Dach vorne links gehoben.............
...gemeinsames Duschen fördert die emotionale Bindung...🙃
Gruß Thomas
Ich weiß, das waren aber eher weitere Erläuterungen zu den Fragen
Wir haben endlich eine Waschanlage gefunden die uns reinlässt. Null Probleme, dank des Adapters, der ist permanent montiert. Manuelles Dach- ist das ein Unterschied?
Bearbeitet von hanseatic
Ergänzung.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    califour 206xl vicfalls Gillmor GO25 Ospl TN22 Hummel1964 GrisuLu magicrunman Zabaione Geroellheimer schnesteinauge
