ACC bis stop
matthiaslink77
Empfohlene BeitrÀge
Hallo, nachdem bei unserem neuen GC680 ein paar Dinge recht ungewöhnlich sind, möchte ich gerne wissen ob das folgende Verhalten auch dazu gehört:
ich fahre mit ACC hinter einem Fahrzeug an die Ampel. Das Fahrzeug vor mir kommt zum Stehen. ACC bremst bis zum Stehen ab, fordert mich dann mit akustischem Signal aber zum Bremsen auf und wenn ich nicht sofort reagiere, schaltet sich ACC direkt ab und das Fahrzeug fÀhrt weiter (da steht aber noch das andere Auto vor mir
bei unserem Passat aus 2010 kam normalerweise nach dem Stop ein „ACC anfahr bereit“ und wenn das vorausfahrende Fahrzeug wieder anfĂ€hrt fuhr auch der Passat wieder los.
ist das beim GC bzw crafter anders oder hat unser Fahrzeug ggf. einen Defekt?
Beste GrĂŒĂŸe, Matthias.
Bearbeitet von matthiaslink77
Rechtschreibung
Moin Matthias,
das ist der technische Stand beim bisherigen GrandCalifornia.
Technisch fehlt dem GC die elektronische Parkbremse, die fĂŒr ein
echtes STOP and GO wohl notwendig ist.
Wahrscheinlich wird der neue GC ab neuem Modelljahr dieses aber können.
Im Forum gibt es dazu noch weitere Informationen.
Na ja - sagen wir es rollt los (Automatik halt)...
Überarbeite doch bitte bei Gelegenheit Dein Profil.
Gruß, Stefan
Hallo Matthias, ein Blick in die Bedienungsanleitung verrÀt dir, dass kein Defekt vorliegt.....
Hintergrund ist,  wie es @Rangerschon erwÀhnt hat, die nicht vorhandene elektrische Parkbremse.
Zitat:
"Verzögern bis zum Stillstand
ACC kann Fahrzeuge mit automatischem Getriebe hinter einem vorausfahrenden Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Anschließend wird das eigene Fahrzeug fĂŒr etwa 1,5 Sekunden im Stillstand gehalten. Danach löst das Fahrzeug die Bremse und rollt an."
GrĂŒĂŸe Norman
Hallo Zusammen und Danke fĂŒr die schnellen Antworten.
Ich wĂ€re im Leben nicht darauf gekommen unter "Besondere Fahrsituationen" nachzusehen. Dass das Anhalten fĂŒr ein als "bis zum Stop" verzögerndes ACC eine Besonderheit darstellt... nun ja...
Genauso kann ich technisch nicht nachvollziehen, warum das Fahrzeug anhalten, aber dann die normale Fahrbremse nur 1,5 Sekunden halten kann (soll/darf). Ich wĂŒrde mit meinem Fuß auch nichts anderes tun, als die Fahrbremse zu halten. Warum soll das System das nicht auch bis zum nĂ€chsten Anfahren können?
Zumindest weiß ich nun, dass es so sein muss und kein Defekt vorliegt.
Der Unterschied liegt darin, dass sowohl bei einer Bremsung durch ACC, als auch beim anschließenden Halten des Fahrzeugs im Stillstand Ventile in der Hydraulikeinheit des ABS/ESP angesteuert werden mĂŒssen. Diese Ventile sind nicht fĂŒr eine lĂ€ngere Bestromung ausgelegt und zudem auch nicht immer zu 100% dicht. Hinzu kommt, dass ggf. weitere Absicherungsmaßnahmen notwendig sind, um zu Verhindern, dass der Fahrer in diesem Zustand das Fahrzeug verlĂ€sst (Fahrzeug in D ĂŒber ACC im Stillstand gehalten).
Bei BremspedalbetÀtigung durch den Fahrer ist keine Ventilansteuerung notwendig.
  • Mag ich 5
Danke - damit ist der technische Hintergrund klar. Beste GrĂŒĂŸe, Matthias.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Brueg waxtomwax PaulCC Stefan19 mittwi Luici kstyler marc49 kuchonn Charlynue TGSchmidt jpdrei Hypopot Bullson Moscher Bordeaux33 norrland
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
