Frage zum Nebelscheinwerfer
califanchris
Hi Zusammen,
ich habe heute folgendes beobachtet und bin mir nicht sicher was los ist:
Wenn ich den Lichtschalter auf "Auto" stelle und draussen fahre, dann schaltet sich das Tagfahrlicht ein. So wie ich weiß, sind das die weißen LED Lämpchen aussen am Hauptscheinwerfer.
Wenn ich dann nach drinnen in die Garage fahre, schaltet sich unten der Nebelscheinwerfer hinzu. Allerdings schaltet sich da nur der Rechte ein.
So, nun dachte ich, ok ... da wird wohl das Lämpchen kaputt sein, was ja durchaus vorkommen soll bei neuen Fahrzeugen.
Sicherheitshalber habe ich dann nochmal manuell den Nebelscheinwerfer angemacht, und siehe da ....es brennen beide Seiten.
Wie kann das sein? Bzw. an was könnte das liegen? Ich verstehe das nicht...
  • Antworten 5
  • califanchris
  • h1971
  • life_is_a_beach
  • larry
kann es evtl. sein, dass Du dein Lenkrad leicht nach rechts eingeschlagen bzw. gedreht hast?? Weil dann geht das Abbiegelicht an.
Sven
PS: lenk einfach mal im Stand nach links und schau ob das linke dann angeht
wenn du bei niedriger Geschwindigkeit (
Sehr praktisch auch beim nächtlichen Passfahren in den Kehren.
Gruß Ulrich
Hi, gestern Abend ausprobiert ... alles bestens. Das Abbiegelicht funktioniert. Danke Euch für den Hinweis.
Letztens hat allerdings auch das gelbe Symbol des Nebelscheinwerfers im Display der Drehzahlanzeige geleuchtet. Daraufhin habe ich es draussen am Fahrzeug kontrolliert (tagsüber) und der NS brannte nur auf einer Seite. Kann sein, dass als ich auf den Parkplatz gefahren bin, um es zu kontrollieren ich wieder die Abbiegellicht funktion eingeschaltet habe und das es daher brannte.
Aber warum leuchtete dann das gelbe Symbol im Display? Lichtschalter war auf Auto.
Ich habe dann den Motor abgestellt, Schlüssel raus, neu eingeschaltet und siehe da, die Meldung war nicht mehr zu sehen.
ich habe so etwas zwar nicht, aber die Anzeige die Du im Kombiinstrument gesehen hast soll auf defekte Leuchtmittel hinweisen.
Kontrolleuchte für die Nebelscheinwerfer ist neben dem Lichtschalter (T5.1) und nur für die Nebelschlussleuchte im Kombi (T5.1).
Das sollte sich auch beim T5.2 nicht geändert haben, oder?
Hi, ja , dass habe ich auch so im Handbuch gelesen. nach einem Neustart war die Meldung weg und beide Nebelscheinwefer funktionieren problemlos.
    magicrunman
