One-Pot Gerichte
derDicke
Meines Wissens können die Admins dem TE Dauer-Editierrechte im Einganspost erteilen.
Dort könnte man den Rezeptnamen und den Link zum Beitrag reinschreiben. Das sollte den Post übersichtlich halten.
Für @derDicke würde das aber dauerhaft Arbeit bedeuten.
Wir haben hier im Forum unter Downloads Reparaturanleitungen bei denen jeder User etwas hochladen kann. Vielleicht könnte man im Downloadbereich einen eigenen Bereich für Rezepte anlegen. Das würde den TE entlasten.
So ein bisschen hast du ja recht damit…  *grins*
@stonie,
Beim zitieren, nicht einfach ein "t" unterschlagen.....😜
@calimerlin,
Danke - Ich schau mir das bei Gelegenheit mal an. Wenn ich das nicht hin bekomme, dann komm ich auf dich zu.
derDicke
Seid nachsichtig mit @calimerlin er ist erkältet und  erwischt zur Zeit das "T" nicht immer auf der Tastatur 😀
Auch von mir
Gute Besserung...🥃🫖
Bearbeitet von FreeDriver
Nee, nee, nee. Das „t“ fehlte ursprünglich und wurde scheinbar korrigiert.
Starbeitrag passte aber zu deiner Thread-Idee und war daher irgendwie unbeabsichtigt zutreffend.
Gute Besserung für @calimerlin
Wahrscheinlich weil er aktuell eher zum "T"aschentuch greift .😄
In diesem Sinne auch von mir gute Besserung!
Für den Notfall habe ich immer eine schnelle Lösung für ein One-Pot - Gericht dabei.....😊
... ich mag den mit Speck und Würstl drin aber lieber ;-)
Ein traditionelles  One - Pot - Gericht für Cali - Treffen:
Louis´  Kohlsuppe 👍
Ist gesund, fördert die Verdauung und macht  ´nen schlanken Fuss...😎
Für 10 Personen:
1 groß. Weißkohl
1 Stück Rinderbeinscheibe, ca. 300 g
500 Gramm Zwiebeln
500 Gramm Kartoffeln
1 Bund Möhren
10 Stücke Knoblauchzehen
1 Stück französisches Meterbrot
200 Gramm geräucherter Speck - (durchwachsen)
1/4 Tomate
1 Litr. süße Sahne
5 Litr. Wasser
1 Litr. Weißwein
Salz
Pfeffer
1. Den Weißkohl schneiden. Den Strunk und die äußeren Blätter entfernen. Klein schneiden, aber auch große Stücke beibehalten!
2. Das Wasser und den Wein in den Topf und mit Salz abschmecken, danach den Kohl eingeben.
3. Die Zwiebel und die Möhren reinigen, klein schneiden und mit in den Topf geben.
4. Die Beinscheibe reinigen und in den Topf geben. Alles etwa 1 Stunde kochen.
5. Danach die geschälten und gewürfelte Kartoffeln dazugeben.
6. Die bereits vorbereiteten Knoblauchzehen, kleingeschnitten dazugeben.
7. Das Ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken und nochmals ca. 30 Minuten kochen.
8. Um eine klare Suppe zu bekommen eine geviertelte Tomate mit dazugeben.
9. Den durchwachsenen geräucherten Speck nur in Würfel schneiden und auf die Seite stellen.
10. Das Brot in Scheiben schneiden und auf die Seite stellen.
11. Die süße Sahne schlagen und als Beilage reichen.
Guten Appetit....:essen:....hoffentlich halten das die Hosen aus....😜
Bei dieser Rezeptur lassen sich damit bekanntlich sogar Ausserirdische herbeirufen.🤣
Gruss,
Aber wie kommt  man bei diesen Mengen auf 1/4 (in Worten eine viertel) Tomate???  🤔
Mit fragenden Grüßen
Walter
... kann man natürlich beliebig hinzufügen.......🍠
Keine Ahnung, da musst du den Louis fragen, es heisst ja:
Ich denke, man kann das Rezept auch jederzeit nach Gusto etwas variieren,
ob das alledrings dann mit den Ausserirdischen auch funktioniert, weiss ich nicht.
Obwohl das Kohlsuppenritual schon mehrfach bei Treffem vollzogen wurde,
wurden bislang auch noch keine Ausserirdischen gesichtet...🙄
variable Grüsse,
Richtich, ist ja dann auch viel leckerer.:essen:
Zum Beispiel vom Metztger, den keiner kennt, es sei denn, man weiss wo er ist....😁
Gruss,
Guten Morgen liebe Cali-Gemeinde,
Ich hab mal meine mäßig vorhandenen It-Kenntnisse ausgespielt und im Star(t)beitrag 🤭 die geposteten Rezepte für One-Pot Gerichte verlinkt.
Ich Versuche das so weit es geht aktuell zu halten....
Ich werde aber nur die Beiträge anhängen, bei denen wirklich ein Rezept dahinter steht - denn sind wir mal Ehrlich:
Dose auf und rein in den Topf ist nicht Kochen ☝🏻
Für etwaige Fehler entschuldige ich mich jetzt schon mal 😅
derDicke
  • Mag ich 5
  • Danke 2
One-Pot Pasta Pomodoro
Ich hoffe ich bekomme es auswendig richtig niedergeschrieben denn ich mach es immer frei Schnauze
  1. eine Zwieblen und Knoblauch (nicht zu wenig 😁) klein schneiden und in Öl andünsten
    • wer möchte kann auch Chilli frisch oder getrocknet dazu geben
  2. eine Flasche oder ca. 500ml Pasata hinzufügen
  3. mit Salz, Pfeffer, Oregano, ital. Gewürzen würzen
    • einfach nach dem eigenen Geschmack
    • Vorsicht mit der ersten Runde würzen, es koch ja alles noch ein und der Geschmack kann intensiver werden
  4. 500g kurze Nudel hinzugeben
    • ich finde kurze Nudeln wie z.B. Penne am besten, lassen sich besser im Topf rühren als z.B. Spagetti
    • man kann auch weniger Nudeln nehmen, dann aber im nächsten Schritt das Wasser anpassen
  5. mit ca. 800ml Wasser auffüllen
    • ich gebe das Wasser portionsweise hinzu bis die Nudeln gar und die Soße die richtige Konsistenz hat
  6. am Schluss nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken
  7. Das ganze dann mit Parmesan servieren
Ich sehe das oben nur als Grundrezept und kann beliebig erweitert werden. Ich füge gerne noch Kapern hinzu oder gebe beim Anbraten noch Salsiccia oder Thunfisch aus der Dose hinzu. Auch Gemüse oder Mozzarella macht sich gut. Meistens kommt das mit rein, was gerade da ist oder weg muss 😉
Bearbeitet von Schischa
  • Von 177 Mitgliedern gesehen
    Basti84 Tim_Sroe Elgato89 cali2018 danaryo danbenboss strojnik1 klaus2401 Multicali shelvis Arnie oceanfrank kuestensturm h.huber ALFornia deekay matthias86 a_tatscho caliocean6.1 Winkelaner HungrySailfish Kristoffer71 Mike07 bnhes ce_mammi bruece-lee Buana MrBiochip Webdoc shoulders Eddy_T6.1 flosi79 Schischa nick0297jan Oelfuss Holgi1 Bo1848 TheGoldenState derDicke pku70 enigma Mitmog hjd Glompf Jensmicha niickm LupoBavarese california_1991 p.eter ppschmitz Pumuggel RonnyGC Calilover6.1 jons Lidlroadtrain Aurora2023 Schuli GerSchi Franz56 Schiffschaukelbremser T31983 Miri99 Fämily2+3 burna balalu niksi chruesi Thosch lunasquare PaulCC Biebu Hoffe aderci Zille Numinis Bine64 mb0610 SirKeimelot Phil-Cali Kjel89 Famous13 TDE-Udo Alcali Leo snipy tonitest Tarmac96 Emmental Hyperion vieuxmotard Bodie Bo209 Calilotta Almroad Bulli53 Winter2004 Californiger Hasenjaeger stiptec GruenNdB +77 Mehr
