Bruno_He Geschrieben 4. Februar 2012 Teilen Geschrieben 4. Februar 2012 Hallo miteinander, weiß jemand ob der Zigarettenanzünder im 2006er Bj. über die Starterbatterie seine Spannung erhält? Hintergrund ist, ich würde gerne über diese Buchse, ein Erhaltungsladegerät anschließen. Vielen Dank im Voraus, Gruß, Bruno Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 4. Februar 2012 Teilen Geschrieben 4. Februar 2012 Hallo. Das geht. Kann man auch hinten anstecken und dann das Externe Endgerät innen an 230V anstecken. So lädt man dann alle Batterien. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 4. Februar 2012 Teilen Geschrieben 4. Februar 2012 Hallo Bruno, Ja, das geht. Gruss, Stephan Edit: dedetto war mal wieder schneller..... 8o Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bruno_He Geschrieben 5. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2012 Hallo, Euch beiden vielen Dank. den Tipp von dedetto finde ich gut, werde ich gleich mal ausprobieren. Bei den jetzigen Temperaturen kann ein bisschen Strom mehr nicht schaden. Im Moment dient unser Bus mehr als Stromspender für andere in unserer Siedlung als als Fahrzeug für uns. Nochmals vielen Dank und viele Grüße aus dem eisigen FO, Bruno Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 5. Februar 2012 Teilen Geschrieben 5. Februar 2012 Hallo Bruno, wenn Du schon Netzspannung über CEE einspeist, brauchst Du kein separates Ladegerät. Die Bastel-Lösung, die ich im Sommer bei Solarversorgung gelegentlich nutze: 2 Stecker, 1-adrige Litze an die Pluspole und dazwischen zur Strombegrenzung (Kurzschluß-Vermeidung) eine Glühlampe 12 V / 50 oder 55 W und dann in die Zig-Dose und die Dose im Schrank. Wenn Du dann noch ein Überladen der Starterbatterie bei Dauerbetrieb vermeiden willst, zusätzlich noch eine Silizium-Diode hinein. Aber Warnung!: Das ist eine Bastellösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bruno_He Geschrieben 5. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2012 Hallo Peter, vielen Dank. Leider habe ich noch keine Solarversorgung, habe sie aber auch bisher nicht vermißt, weil ich meistens nach kurzer Zeit eine Steckdose zum anstöpseln gefunden habe und im Sommer auf meinem Stellplatz auf dem ich immermal ca. 14 Tage stehe, am Netz hänge. Aber die von Dir beschriebene Lösung finde ich gut und werde sie mir merken, falls ich doch mal ein Paneel habe. Gibt es für Deine Lösung irgendwo eine Skizze (für Nichtelektriker)? Danke und Gruß, Bruno Zitieren Link zu diesem Kommentar
