CaliGypsy Geschrieben 14. Februar 2012 Teilen Geschrieben 14. Februar 2012 Hallo, erste Informationen gibts hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. aber es handelt sich noch um Vorserien/Prototyp Darstellungen. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hans-Peter Geschrieben 21. Februar 2012 Teilen Geschrieben 21. Februar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Andreas habe schon viele 1-2 Nächte-Wochenende verbracht und keine Probleme mit der 2ten Batterie gehabt. Auch das Notebook mit Strom versorgt geht gut. (Alle LED-Beleuchtungen an, Kühlschrank läuft) Ich denke das geht nicht, weil die Sitzbank dann zu weit vorne ist und der spalt nicht für einen Sitz ausreicht larry Das Stimmt, es sind ca 30 cm Platz wenn kein Sitz drin ist. (nur mit modifizeirtem Schlafboard möglich). Wenn der 5te oder evtl auch ein 6ter Sitz drin ist müßte das Orginal Board sowieso raus, damit du genug Platz für die Gäste hast: es bleiben sondt nur 10 cm für die Knie. Da ist Klappumbau des Schlafboardes sowieso angesagt. Hier mal ein paar Bilder, auf dem zweiten siehst du, es geht auch mit 5tem Sitz. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
arudl Geschrieben 21. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2012 Hallo Larry, vielen Dank für die angehängten Bilder. Das kann gut funktionieren. Ich habe jetzt nach vielen hin und her Überlegungen die Wahl auf einen Comfortline und gegen den Beach (und somit auch gegen 4motion) getroffen. In meiner Wunschausstattung waren beide fast gleich teuer, das war der Grund, warum ich dann zum Comfortline gegriffen habe...(natürlich hätte der Beach 4 motion gehabt) Jetzt heißt es waaaarten. Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hans-Peter Geschrieben 28. Februar 2012 Teilen Geschrieben 28. Februar 2012 Hi Andreas im CL wirst du das Schlafboard rausnehmen müssen wenn du den 5ten Sitz drin hast, da läßt sich hinten nix halbieren; oder was eigenes Bauen.... gruß Hans-Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 4. August 2012 Teilen Geschrieben 4. August 2012 Hallo, hat schon jemand versucht diese Staubox zu kürzen? dann würde mein maxxcamp vario kompakt noch hinpassen... danke Alon Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 14. August 2012 Teilen Geschrieben 14. August 2012 Hallo, also ich kürze grad die staubox.... dann gibts ein bild. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 24. Juli 2018 Teilen Geschrieben 24. Juli 2018 Moin, spiele auch gerade mit dem Gedanken die Staubox zu kürzen um ein Oslo Modul von Vanessa in Verbindung mit der 2er Bank in den Beach zu bekommen. Kann jemand berichten was da gekürzt werden muss und hat das zufällig schon mal umgesetzt? Danke vorab und sonnige Grüße Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 24. Juli 2018 Teilen Geschrieben 24. Juli 2018 Hallo Michael, ich habe ein ähnliches Projekt begonnen. Ich benutze das Variomodul von maxxcamp. Hinter den Vordersitzen wird eine Engel Kühlbox und ein Porta Potti verbaut. Unter dem Porta Potti, wird ein Besteckkasten installiert. (lass ich anfertigen) Da wir unten nur eine Liegefläche von 180cm brauchen, habe ich das Heckboard um 18cm gekürzt. Das Variomodul wird so platziert, dass die Schubladen, bei der Zweierbank ist in Sitzposition, noch aufgehen. Den Staukasten abzuändern, ist zuviel Aufwand. Ich werde einen Neuen nach dem Vorbild des alten Staukasten bauen lassen. Gruß Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
Feli Geschrieben 9. März 2019 Teilen Geschrieben 9. März 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Redone ich möchte auch das Gestell unter der Bettplatte im Beach auch kürzen. Wie hast du das gemach? Einfach die Rohre gekürzt in Richtung Lehne? Danke für eine Erklärung Feli Bearbeitet 9. März 2019 von Feli Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 Hallo Feli, ich habe das original Brett vom Stahlgestell abgeschraubt. Das Brett habe ich auf eine dünne Platte (man verwendet diese Art für Möbelrückwände) gelegt, die Umrisse aufgezeichnet. Dann habe ich aus dieser Schablone, etwa in der Mitte (hier sind gerade Kanten links und rechts) 18cm herausgeschnitten. Die beiden Teile zusammengeschoben und wieder eine Schablone gemacht. Diese auf eine Pressspanplatte gelegt, Umrisse angezeichnet und ausgeschnitten. Als Bezugspunkte für die neue Platte, habe ich die hinteren Befestigungsbohrungen der original Platte verwendet. Die oberen Gestellrohre stehen dann vorne etwas über. anzeichnen und mit der Eisensäge abtrennen. Eventuell muss die rechte Befestigungsschiene vorne gekürzt werden (kommt darauf an, wie weit du die Bank zurückschieben willst). Das original Polster habe ich kürzen lassen. Sobald die Kiste für meine Engelbox fertig ist, werde ich die Platte entweder beschichten lassen, eher wahrscheinlich ist, dass ich eine Siebdruckplatte verwenden werde. Fragen? Gerne. Gruß Charly I You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Feli Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 (bearbeitet) Hallo Charly Super dokumentiert, Danke!!! Ich werde es genauso machen nur die originale Bettplatte verwenden und im Zweifelsfall den mittleren Teil wieder per Klavierband oder Verbindungsplatten an der Unterseite einfügen. es kam ja noch die Frage wegen Kürzung Staukasten für ein Küchenmodul,- ich habe mal dieses gefunden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. . (Ich weiss nicht, ob ich das Photo einstellen darf) Da wird einfach die Ecke am Radkasten eingesägt. Das werde ich auch so machen. Eine Frage noch, hast du eine normale Handeisensäge genutzt? Bearbeitet 10. März 2019 von Feli Zitieren Link zu diesem Kommentar
