grischa Geschrieben 2. Februar 2012 Teilen Geschrieben 2. Februar 2012 Hallo, bereits wieder eine Frage bevor der Wagen vorhanden :-) Da ja Butangas im Cali verwendet wird, ist meine Frage ob eine Reglerheizung sinnvoll ist oder nicht. Bei einer Zweiflaschenlösung brauche ich nicht unebdingt eine, aber im Cali hat's ja nur eine Flasche. Ist für den Winterbetrieb bei -15° überhaupt ein Betrieb mit Butan noch möglich und wenn ja, habt ihr eine Reglerheizung drinn oder nicht. Oder gibt es auch Gasflaschen in der 907er Grösse die mit Propan gefüllt werden können, da die ja bis -42° nicht einfrieren. Ist ein Truma Eis-Ex im Bereich 0 - 5° ein sinnvolles Zubehör für den Winterbetrieb, da ja nur in diesem Temperaturbereich Eiskristalle gebildet werden. Wer von Euch ist im Winterbetrieb und hat diesbezüglich Erfahrung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 2. Februar 2012 Teilen Geschrieben 2. Februar 2012 Hallo Jakob, Ich bin mit dem Cali auch im Winter oft unterwegs und habe auch bei extremen Minustemperaturen noch nie Probleme mit der Gasbuddel gehabt. Der Cali ist dann natürlich permanent geheizt (Standheizung meist auf Stufe 1 -2) und ich lasse dann die Schrankrollos immer etwas auf, damit die Wärme auch in die Schränke gelangt. Die Reglerheizung halte ich für sinnlos, da sie nicht das Gas in der Flasche erwärmt. Mehr Infos zu dem Thema gibt es hier: Der Winter naht - Butan oder Propan ? winterliche Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 2. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2012 Hallo Stephan, danke für die Information. Habe trotz Suchfunktion nichts gefunden. Wahrscheinlich falsche Fragestellung. Habe natürlich nach Eis-Ex gesucht, Butan kam mir gar nicht in den Sinn :-( Du lässt also die Heizung dauernd an, wenn Du z.B. auf der Skipiste bist? Bekommt man denn keine Probleme mit der Rennleitung oder der Betriebsleitung der Skiarena, wenn ein unbemanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz den ganzen Tag eine eingeschaltete Heizung hat? Das hört man doch aussen, oder irre ich mich (sorry, diesbezüglich noch keine Ahnung, da Cali noch fehlt ) Die im link erwähnte Propan aus Schweden, passt die denn in der Grösse rein, weisst Du dies zufällig? Zitieren Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 2. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2012 OK, ich habe den entsprechenden Thread von Vorne bis hinten gelesen. Da scheint es nur eine Lösung zu geben, nähmlich einen kleinen Kocher mitzuführen. Ala Hobbo für Wildcamping oder Gazkartusche. Im Cali meines Erachtens ohne Umbau der Klappe nicht machbar, da ein Gasschrank vorhanden und dicht sein muss gegen innen. Tauchsieder wird wohl auch nicht viel bringen, wenn die Bodenöffnung die Kälte von unten einlässt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 2. Februar 2012 Teilen Geschrieben 2. Februar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jakob, Warum sollte es da Probleme geben? Dafür ist die Standheizung ja da.... =) Einschränkungen gibt es aber z.B. in Tiefgaragen. Ja, so einen Kartuschenkocher habe ich auch für den Notfall dabei, aber bisher hat mich die Gasanlage im Cali noch nie im Stich gelassen... :] Dazu müsste ja der Wassertank voll sein, ich nehme aber im Winter lieber einen Kanister mit. Ist mir zu umständlich, jedesmal die Wasseranlage wieder zu entleeren und frostsicher zu machen. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 3. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stephan, man sieht, Du hast Erfahrung mit dem Cali im Winter! Ja auf die Idee kam ich nur, weil ja z.B. bei uns das Auto ohne Fahrer nicht mit laufendem Motor stehen gelassen werden darf. Allerdings weiss ich nicht, ob das auch die Standheizungen betrifft. Auf die Idee mit dem Kanister wäre ich so wahrscheinlich nicht beim ersten mal gekommen :-( Klar, damit hat man zumindest immer Wasser und kein Eis :-) Ich spann meine Gedanken damit nur weiter mit dem angegebenen Thread wegen Wasser 5° etc betreffend Gas. Probieren werde ich es dann wohl auch mit Wasser im Tank, wenn ich eine Woche unterwegs bin. Zitieren Link zu diesem Kommentar
