Öltemperaturanzeige gestört
DirkDe
Gibt es hierzu eine Lösung?
Der Fehler steht in direktem Zusammenhang mit dem Ausfall des Abstandsassistenten.
Fahrzeug abschalten und abschließen hilft nur, wenn bis zum Runterfahren der Systeme gewartet wird.
Das Ganze passiert sporadisch.
Besten Dank schon einmal im Voraus.
Dirk
Bearbeitet von DirkDe
  • Antworten 5
  • marci81
  • habu01
  • DirkDe
Moin, gleiches Phänomen. Habe aber noch zusätzlich das Thema, dass nach ca. 30 Minuten fahrt das Symbol EPC aufleuchtet. Parallel dazu kommt dann auch die Meldung „ACC nicht verfügbar“.
Hast du das auch?? EPC kommt immer nur bei Last am Berg und oder allgemeiner Beschleunigung. Die willenlose Anzeige der Öltemperatur ist fast sofort vorhanden..bei Beschleunigung springt die Anzeige innerhalb von 3 Sekunden zwischen 98 grad und 135 grad Öltemperatur hin und her.
Bearbeitet von marci81
Rechtschreibung
Dieses Problem hatten wir letztes Jahr bei unserem GC.
Öltemperatur schwankte sehr stark und ACC und Start/Stop vielen aus.
Nach Neustart war der Fehler meist für einige Kilometer weg.
Verantwortlich für die Fehler war der Öltemperatursensor.
Danke für den Tipp! Das vermute ich auch.. dachte erst, dass es was größeres sei, was aber erst noch zu bestätigen ist.
Kurze Rückmeldung, auch wenn etwas spät! Tatsächlich war es Temp.Sensor. Bauteilpreis 150€ . Habe ich tauschen lassen und nun wird die Öltemperatur wieder vernünftig angezeigt und weder ACC noch EPC machen Probleme
Sporadisch oder wenn der defekte Sensor kurzzeitig >135 grad misst?? Dann steigt kurz EPC aus und darauf folgend ACC.
kann man im Kombininstrument recht gut verfolgen
  • Von 62 Mitgliedern gesehen
    Arel Pladijs LOWWLSZH HansMark Robsen Spauzi BulliSuse Haa2ee Bullibube19 LupoBavarese Luomen Campingfan idontunderstand Gringo84 classicline2009 olip Elefant Tim_Jochen Mario2u Sirius7 MM15 california_1991 mafia603 Nendoro BlackHawk miti11 bjoerndd krueschan76 GruenNdB nomate tonitest T3-4-5 Bulligonzo Cali-MD magicrunman T2-Fahrer JanKorsika reiseduo Thosch Ruedi Sofasurfer marci81 wgrf p.eter jrohh Kramer1 Semmel200 Muli Perokelen Alexis DonPellegrino Californiger GerSchi Emmental Cali-on-tour aderci bennigecko ghostdex FreeDriver AC190874 DirkDe Bulli53
