Fahrwerk 2WD & 4M identisch?
brauche mal Hilfe - scheitere gerade bei der Recherche.
Sind die Fahrwerke am 2WD (Front) und 4M am Cali/Multivan grundsätzlich identisch bei den Dämpfer & Federn?
Federn gibts natürlich unterschiedliche, je nach Gewichtsklasse und Sportfahrwerk usw.  das ist klar.
Ich verkaufe gerade mein DCC Dynamikfahrwerk (mit 20mm Tiefer) vom 2WD und frag mich ob das auch in ein 4Motion verbaut werden kann, z.B. auch Ocean.
Mit den Teilenummern haben mir die Algorithmen keine Ergebnis geliefert 🤨
Danke & Gruß
Hallo Duke,
Durch den 4Motion Antrieb wird der Cali ab Werk in der Regel um 80kg aufgelastet und wird somit automatisch von VW mit stärkeren Federn(und teilweise auch Dämpfern) versehen.
Gruß Martin
Bearbeitet von Martin01
Danke Martin.
Ich hab vorn 3xblau 1xgrün und hinten die Kennung AHL (150kw Ocean 2WD).
Heisst ein 150kw 4M Ocean sollte anderen Kennung haben?
Die 3x blau 1x grün werden im Netz teils auch für 4M angeboten..
Entscheidend sind die für das Gewicht betreffenden(dreistelligen) PR- Codes deines Californias für die VA und HA.Es gibt auch hier im Board dafür eine bestimmte Tabelle.....
Ok, Tabellen nicht gefunden, aber gerade hier im Faden gesehen (Seite 3 unten), dass die identischen Federn in einem 4M Ocean mit DCC verbaut waren….also in diesem Fall des DCC am schweren Ocean wohl identisch zwischen 2WD & 4M.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    ML1974 Matiflu Robsen Pladijs Kartika Slow-Fox Millk Calli T5 Hakicgn Tosch65 Jens112
