Verkleidung A-Säule entfernen?
Aachengerd
Besser 😉
Bearbeitet von wunderwuzi
ja sehr gut, vielen Dank 🤩
... und ich dachte schon, zur Montage muß nur das Fahrzeug auf den Kopf gestellt werden? ... 🙂 😜
Sah auf jeden Fall interessant aus. Wie auf der Brücke von einem Übersee-Schiff ...
Sieht gut aus.
Welches Version der Remis-Verdunkelung hast du genau verbaut?
Die "neue" Version soll wohl erst ab Baujahr Mitte 2024 passen. Sehr verwirrend im Netz.
Könntest du bitte einen Link einstellen, welche Version bei dir gepasst hat.
Danke.
War der Aufbau sehr kompliziert?
Wenn dein Fahrzeug wie angegeben "mit voller Hütte" gekommen ist, musst du auf diese Art der Frontscheibenverdunklung wohl verzichten.
Die Konstruktion dürfte wohl eher nicht "kopfairbagkompatibel" sein...
Gut, dann eben volle Hütte mit Ausbau-Reserve 😜
Seitenairbags sind nicht drin (AHK und Luft-Zusatzheizung fehlen auch, tut hier aber nix zur Sache 🥸)
Weil mich die letzten Tage ein paar Leute wegen der Montageanleitung angeschrieben haben:
Remis hat es endlich geschafft, die Montageanleitung auch auf Ihrer Web-Seite aufzunehmen, hier der Link:
Liebe Grüsse
Lutz
  • Danke 2
hallo zusammen
ich bin gerade von der arbeit gekommen.
*was heißt volle hütte*
der einbau war echt unkompliziert, anbei die gewünschte bestellnummer 😀
viel spass beim montieren!
gruss kla
us
Sehe ich das richtig, wird die untere Führung mit zwei Schrauben fixiert, müssen dafür Löcher ins Armaturenbrett gebohrt werden?
ja genau, laut beschreibung ist das korrekt, aber der abstand zur windschutzscheibe ist bzw. war für meinen akkus hrauber zu gering um zwei löscher senkrecht zu bohren.
lösung:
ich habe einen 1 mm heißen draht rechtwinklig gebogen und mit bunsenbrenner zum glühen gebracht anschließend den heißen draht für die beiden schrauben im armaturenbrett versenkt. anschließend konnte ich die kreuzschlitzschrauben sauber verschrauben.
gruss  klaus
ach noch was, es muss euch klar sein das ein rückbau der remis durch die anzahl der jeweiligen fixirungen am dachhimmel und amaturenbrett in meinen augen nicht mehr möglich ist.
Hier ging es darum, dass ein Fahrzeug mit Vollausstattung auch über Kopfairbags verfügt.
Und sobald die verbaut sind, darf die von dir gewählte Verdunklung nicht verbaut werden, da im Fall einer Auslösung der Airbags die Verdunklung zum gefährlichen Geschoß werden könnte.
ahh ok verstehe 👍
  • Von 178 Mitgliedern gesehen
    alexander.persch ThomasR VWFan Fergie magicrunman Kleber Hexemer T2-Fahrer maj0 Back_To_Bus AndreGC680 Obersulm T4-Diebstahl LupoBavarese califranjo noatakriver RonnyGC nick0297jan Semmel200 Ekki-Hamburg Berfuc _FKO meisterf Onlyvans Mountainbiker CaliUli Rockiebal Jesus acamper n.t5 GruenNdB Maffy Flanders Bullifeeling Till23 callilui Moasta Californiger WuRie Elba1997 Emmental GCharly MarioRS lutzha gueldner69 thnbd Silviu cuwupo D.Fleischer leon-loewe zpalm alexo AP2020 Steffmuc oesi2 ALFornia GC-Freund husky-0815 PSXT patseeu marchugo rage_0815 chruesi DonPellegrino happymac Globe Salmix Mifoss20 Holgix Suedwind2004 Brisko toulouse HungrySailfish Adddi GER193 Fämily2+3 Wolf8 aare07 GZLicht Slowmover wunderwuzi Callipiet born2rock crash calimerlin vieuxmotard Logoflash85 Mainline Bo1848 golf62 sten208 lemuba ich10 Antheo andre1601 PaulW Bo209 BePla Tiffi79 Beaker +78 Mehr
