Verkleidung A-Säule entfernen?
Aachengerd
Liebe Grand-California-Fahrer:innen,
endlich hat REMIS nun die Frontverdunkelung für Crafter/M.A.N. TGE für Fahrzeuge OHNE oberes Ablagefach im Fahrerhaus auf den Markt gebracht. Statt der bisherigen Ausführung, die man kompliziert hochziehen musste (mit horizontalen Lamellen), gibt es nun eine neue Version mit vertikalen Lamellen, die man wie beim Ducato von links und rechts in die Mitte zieht um zu verdunkeln. Auf dem Caravansalon haben wir uns das angeschaut und fanden es gut. Leider ist auf der Webseite (noch) keine Montageanleitung. Für vergleichbare Varianten für den Ducato findet man auf YouTube Filme, die den Einbau zeigen. Hierzu muss man für die Frontverdunkelung links und rechts die Abdeckungen der A-Säue entfernen. Beim Ducato sieht das recht einfach aus. Nun (endlich🤪) meine Frage:
Hat jemand von euch schon mal die Verkleidung entfernt? Wenn ja, kann das auch ein handwerklich nicht so geschickter Mensch machen? Oder sucht man besser eine Werkstatt dafür auf? Hat jemand vielleicht sogar einen Film von den Arbeiten gemacht, den er mir senden könnte? Das wäre toll 😊
Ich bedanke mich im Voraus für eure fachmännischen Antworten. Danke!
Gerd
Na, das halte ich aber für ein Gerücht 🙄 was ist daran kompliziert die beiden Seitenteile hochzuklappen und dann dass Rollo hochzuziehen?
Schau dir mal das
so ab der 6 Minute an.
Bearbeitet von WilliDoedel
Das stammt nicht von mir, sondern wurde hier im Forum ausdiskutiert (oder ich das bei Berger gelesen, weiß es nicht mehr so genau…) . Egal, für uns kommt nur die neue Variante in Betracht, da wir kein Ablagefach in unserem Grand California haben und VW auch nach mehreren Anfragen eines möglichem nachträglichen Einbaus keine Antwort gaben.
Danke für das Video. Ich schaue direkt mal rein.
Habe ins Video geschaut. Das müsste ich wohl hinbekommen 😉. Danke👍
Diese Kunststoffhebelchen sind dabei sehr hilfreich, und nicht nur an der A-Säule 👍🏻
Hallo Zusammen
ich habe wie Gerd meine neuen Remis bekommen, damals hatte ich die erste generation über Fritz Berger erhalten, diese habe ich wieder zurückgegenben.
@ Gerd
welche Erfahrungen hast du mit dem Einbau gemacht.
Euch allen eine schöne Weihnachtszeit.
Gruss aus KS
Klaus
Hallo Klaus,
leider konnte ich bisher noch keine Erfahrung mit dem Einbau machen. Wie sollte es bei unserem Grand California anders sein, als bisher?  Chaos (obwohl DAFÜR selbst mal VW nichts kann…). Wir haben die drei Teile erhalten und in einem war ein dicker Kratzer. Also habe ich das Gesamtpaket an den Motis-Shop zurückgeschickt, nachdem diese mir unwillig, nach einiger Wartezeit, ein Retourlabel gesendet haben. Dann kam zunächst nur die Frontverdunkelung bei uns an. Auf die Seitenteile warten wir nun schon seit Ende Oktober. 🥵🥵🥵Falls sich was dementsprechend tut, melde ich mich gerne noch mal…
Gerd
Hallo Gerd
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Die Firma Motis befindet sich auf dem gleichen Firmengelände von Remis und ist für den Vertrieb an Privatkunden zuständig. Nach der Caravan in Düdorf habe ich die neuen Remis bei Motis umgehend bestellt.
Nach intensiven Kontakt mit der Geschäftsführung von Remis, habe ich letzte Woche meine Frontscheibenverdunkelung endlich erhalten. Die Firma Motis war absolut nicht erreichbar.
Ich habe mich Ausschließlich nur für die Frontscheibe entschieden, da der Rahmen für die Seitenscheiben in meinen Augen sehr aufträgt und mich beim Fahren stört.
Die Frontverdunkelung macht einen wertigen Eindruck, sobald es etwas wärmer wird werde ich das Remis montieren.
Ich werde berichten.
Gruss Klaus
Hallo zusammen
hat schon jemand die Remis-Frontscheibenverdunkelung (horizontal) montiert?
Die Lieferung erfolgt noch immer ohne Montageanleitung für den Crafter.
Der Einbau hat soweit geklappt, nur wie und in welcher Position die Führungsschienen oben befestigt werden (Siehe Bild, Kreis oben), hat sich mir noch nicht erschlossen.
Könnte mir jemand dazu einen Tipp geben? Das wäre super!
Anfrage an Remis und Camping-Wagner waren bislang erfolglos.
Vielen Dank schon im Voraus
Liebe Grüsse
Lutz
Falls jemand die Montage-Anleitung braucht:
Nach etwas Mühe habe ich diese von Remis erhalten und kann sie gerne weitergeben.
Keine Ahnung, ob ich sie hier hochladen darf wegen Urheberrecht. Daher schickt mir bei Bedarf einfach eine Nachricht .....
Oder ein Admin gibt mir zum Hochladen grünes Licht.
Übrigens ist in meinem ursprünglichen Beitrag ein kleiner Fehler, es muss "vertikal" nicht "horizontal" heissen.
So oder so, es geht um die neue Frontscheibenverdunkelung ....
Grüsse aus der kalten Schweiz
Lutz
Hallo Lutz
vielen Dank für die Information, bisher habe ich das neue Remis noch nicht eingebaut, mir war es in der Halle zu kalt,
Die Mitgelieferte Bedienungsanleitung ist echt dürftig und entspricht nicht dem Crafter.
Ich nehme gern das Angebot von Dir an.
Bitte sende die Einbauanleitung an meine EMail .
suknierim@web.de
Gruss aus KS
Klaus
Würde mich auch über die Anleitung freuen.
habu-schortens@web.de
Vielen Dank schon mal
Hallo Zusammen
kurzes Fazit, ich habe gestern Nachmittag mit der Montage der Remis gestartet. Dank der Ausführlichen Bedienungsanleitung und der erforderlichen Aussentemperatur hat der Einbau gut geklappt.
Anbei zwei Bilder meine GC680
@ Lutz vielen Dank für die Unterstützung.
Viele Grüße aus KS
Klaus
sorry ich bekomme die beiden Fotos nicht gedreht.
gruss Klaus
  • Von 162 Mitgliedern gesehen
    bustrip Lorenz600 wattos Peter81011 Elba1997 Hexemer Eges Seb01 MrTuxedo Deichkoenig themrg lutzha Borsti Steffmuc Norwegenfreund Onlyvans m.c.krohn ...Hardy _FKO Artc88 andre1601 GCharly Mannims65 Silviu meisterf T4-Diebstahl VWFan alexander.persch CaliUli Back_To_Bus norull@freenet.de mpknight Obersulm Bo1848 ThomasR magicrunman ich10 Schalifornia WuRie Luzifer Jonapot Berfuc ALFornia RonnyGC slk-A4 Brisko nick0297jan Emmental callilui AndreGC680 Californiger Kleber Maffy husky-0815 Mkroenicke Vicot Moasta leon-loewe D.Fleischer MarioRS Flanders n.t5 Semmel200 radrenner JM96 Fergie Antheo Dexter Tobibass Rockiebal Haikumsai fschneider63 pao1o Leo Mountainbiker T2-Fahrer maj0 LupoBavarese califranjo noatakriver Ekki-Hamburg Jesus acamper GruenNdB Bullifeeling Till23 gueldner69 thnbd cuwupo zpalm alexo AP2020 oesi2 GC-Freund PSXT patseeu marchugo rage_0815 chruesi DonPellegrino +62 Mehr
