Was tun gegen Mücken?!
Moin Heike,
ich habe bei mir das Moskitonetz von Spacecamper montiert. Ich sehe da überhaupt kein Problem mit dem Bohren, da es ja nur in den inneren schwarzen Teil der Rückleuchten und in die „ Butterdose“ ebenfalls innen geht. Beide Teile sind aus Kunststoff, was soll da passieren?
OK der Preis ist nicht schlecht, dafür bekommt man aber ein wirklich gutes Produkt.
VG Regencamper
Hallo Heike,
Deine Zeichnung sieht schon sehr durchdacht aus.  Durch das eingezogene Gummi entsteht natürlich Spannung auf das Netz in Richtung nach oben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Magnete das halten.
Wir haben ein ähnliches Netz selber genäht. Auch mit eingezogenem Gummi. Da wir auch keine Löcher bohren  und auch nichts ankleben wollten haben wir das so gelöst: an Stelle Deines Nahtbandes habe ich ein dünnes Gurtband genäht. Dieses ist aber rechts und links etwa 15cm länger. Am Ende der beiden Seiten wurden Druckknöpfe angebracht. Die beiden Enden ziehen wir um die Aufsteller der Heckklappe und befestigen sie mit den Knöpfen. (Stört nicht beim Schließen der Heckklappe.) Dadurch kann der eingezogene Gummi das Netz nicht nach oben ziehen.
Wir hoffen, Du kannst damit etwas anfangen.
Viel Spaß beim Sebermachen wünschen die Hopuschmidts
Danke!
Über das Auftreten der entstehenden Spannung habe ich auch schon nachgedacht .... Allerdings gibt es bei uns weder Aufsteller noch ein Rost zur Befestigung. Wir haben einen CL noch mit massiver Bettverlängerung.  Ich probiere das deshalb mit den Magneten.
Ein Gummiband zur Befestigung wäre eine gute Überlegung wert... mal schauen, wie diese zum Halten bekommen könnte.
Wenn ich das richtig verstehe, habt ihr den unteren Teil nicht verhängt? Das ist auch noch so eine Überlegung....
Viele Grüße von Heike.
Hallo Heike,
bin in zwar auch super-zufrieden mit dem Spacecamper-Netz, verstehe aber Deinen Ansatz es anders zu machen.
Ich habe gerade ein paar Magnete zur Befestigung verwendet - da gibt es schon recht starke Teile - ich war begeistert.
Ich würde mir ein paar unterschiedliche bestellen und testen.
Viel Erfolg
Florian
Hallo Heike,
Mit dem Heckklappenaufsteller meinte ich die Stempel die die Heckklappe offen halten. Gibt es die bei Euch nicht?
Um die Spannung auszugleichen könntest Du vielleicht das Gummi so weit verlängern, das es um die gesamte Heckklappendichtung passt. Der untere Teil wird natürlich nicht eingezogen, sondern ist einfach nur das Gummi. Dann kannst du den unteren Stoff noch hochklappen. So hatte ich das bei unserem Netz zusätzlich gelöst. Da wir einen Heckschrank haben, habe ich dann den unteren losen Teil entfernt um besser an den Schrank zu kommen.
Die Hopuschmidts
.... doch, natürlich gibt es die ... hab mir das jetzt nochmal genauer angeschaut. Das Netz werde ich nun nur bis zur Bettverlängerung gehen lassen. Ich habe ein Gurtband erstanden und werde jetzt noch die extra starken Klebemagneten bestellen. Dann nähe ich auf Zug das Fliegennetz, befestige dieses mit Lochgummis an den Aufstellern und werde ein Stück Baumwollstoff noch nach unten hängen lassen. Ich überlege noch, ob ich diesen Stoff am Ende beschwere ... Auf alle Fälle werde ich Laschen anbringen, sodass ich beide Stoffbahnen oder auch nur eine, bei Bedarf zusammenrollen und befestigen kann.
Wenn ich fertig bin, stelle ich mal Bilder ein.
Hoffentlich gelingt das Projekt so, wie ich es mir wünsche ...
Viele Grüße von Heike...
Hallo Heike,
hier noch ein paar Bilder unserer Lösung.
von den Hopuschmidts
Hallo ihr Hopuschmidts,
danke für die sehr aufschlussreichen Bilder! Jetzt verstehe ich, wo ihr den Knopfgummi befestigt habt, Klasse! Auch den Schlüpfergummi um die gesamte Heckklappe zu führen, ist vermutlich sinnvoll, weil er sonst zu stark unter Spannung steht. Lediglich der hintere Schrank wäre so für uns nicht mehr von der Heckklappe aus zugänglich ... Mal sehen, was mir dazu noch einfällt.
Danke nochmals und euch ein (endlich wieder) schönes WE!
von Jörg & Heike.
Hallo Heike, hallo Jörg,
schön, dass wir euch helfen konnten.
Der Auf-bzw.Abbau des Netzes dauert etwa 1min. Wenn ihr also nicht so oft an den Schrank müsst ist das sicher kein Problem. Außerdem lässt sich der obere Teil des Netzes auch einfach abziehen. Durch die seitliche Befestigung bleibt der Rest des Netzes an seinem Platz.
Schönes Wochenende und noch Spaß beim Tüfteln
  • 5 Wochen später...
es ist vollbracht. Ich habe den Mückenschutz genäht. Ich denke, damit sollten wir hinkommen. Letztendlich habe ich mich gegen den "Lappen" unterhalb der Bettverlängerung entschieden, weil er ständig im Weg wäre.
Ich hänge mal ein paar Bilder der Ausführung an. Vielleicht helfen diese dem ein oder anderen weiter.
Danke nochmals für eure Ideen und Anregungen. Sie haben mir gut geholfen!
Nun kann Island - auch mit dem Mückensee - kommen.
Ich hoffe nur, dass Du die richtige Lochgrösse verwendet hast. Unsere Mückennetze sind für Midges kein Hindernis. Wir erlebten in Schottland einen Überfall im California, den werden wir wohl nicht so schnell vergessen. Mitten in der Nacht erwacht und tausende dieser Viecher im Fahrzeug. Die sind durch die beiden kleinen Mückennetzöffnungen vorne oben beim Dach reingekommen. Wir mussten die Löcher mit Abwaschlappen und Panzertape verschliessen. Dann haben wir zwei Stunden Jagd auf die Viecher gemacht. Um die Wände des Cali nicht zu sprenkeln haben wir sie nicht erschlagen sondern mit kurzen Stücken des Panzertapes aufgeklebt.
Bearbeitet von Ernesto
Mmh. Die Löcher im Netz sind ähnlich wie die Zwangsentlüftungen. Ich werde die elektrische Fliegenklatsche zum Grillen der Viecher einpacken.
Prinzipiell bin ich nicht soooo empfindlich. Wir sind Wasserwanderer... da gab es schon so manche Invasion. Am extremsten war es auf der Müggelspree. Da hat Jörg mit einem Schlag 8 auf einen Streich erlegt.  Dort hat unser Abendbrot nach Blut geschmeckt, die Augen unseres Sohnes waren vor Mücken nicht erkennbar. Das war vor Cali-Zeiten. Wir waren in einem Krauchzelt unterwegs .... Trotzdem war's schön. Wer weiß, ob wir uns ohne Mücken noch so sehr an diese Übernachtung erinnern würden.
Auch nahe des Inarisees waren die Viecher äußerst aggressiv. Unser Hund war über und über voller roter Quaddeln.
Nach all diesen Erfahrungen harren wir der Mückenschwärme am Mückensee in Island. :fechten:
Dennoch: Danke für deine Vorwarnung! Die Mitnahme der elektrischen Fliegenklatsche ist nun gesetzt!
Gerüstete Grüße von Heike!
Hallo Heike
Viel Spass mit der elektrischen Fliegenklatsche. Auf dem Video (habe ich hier im Forum irgendwo schon einmal reingestellt) sind zwar die Midges von Schottland, die in Island sind ein klein wenig grösser! 😬
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole, ja, ist schon klar. Es ist eben "mückig"! In Schweden sind Kinder mit der elektrischen Fliegebklatsche über den Platz gerannt und haben diese Klatsche wie eine Fackel vor sich getragdn. Das war beeindruckend.
Dieses kleine Geviecher müssen wir dann eben auch, ähnlich wie Ernesto, bekämpfen. Außerdem haben wir ja 4 Räder und nen Motor....
Ich werde berichten! Viele Grüße von Heike!
Gut gemacht, aber unten hätten wir  Bedenken das die Biester durchs Auto hereinkommen.
Zu Island, dort sind die Biester sehr aufdringlich, aber sie stechen nicht!
Gruß die Hopuschmidts
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    LiCa Aurora2023 MrBiochip McIntyre Wallii Thomas_Hohenzollern Multicali BulliRheingau Callieman demonengine45 SteffenB Franio
