Was tun gegen Mücken?!
Hallo Julia
Wir betreiben einen handelsüblichen 220V Optima Mückenvernichter mit verdunster am eingebauten 220V Wandler, sofern wir nicht am Stromnetz angeschlossen sind. Gemäss Praxiserfahrung belastetet auch Nächtelanger Betrieb die Batteriekapazität nicht merklich.
Ich nehme an, das Du die serienmässigen Moskitonetze für die Schiebefenster hast.
Da Netze gemäss unseren Erfahrungen die Moskitos leider nicht 100% abhalten können, sprühen wir das Fahrzeug vor dem Schlafen oft mit Insektenvernichter ein, damit der Schlafraum nach angemessener Wartezeit ausgelüftet und Insektenfrei bezogen werden kann.
Gruss space
PS gemäss unseren Erfahrungen sind die Moskitos vorallem am Abend beim draussen Sitzen das Problem, hier helfen Kleidung und das Einstreichen von Mückenstopp an den ungeschützen Stellen.
Hallo, Julia,
Ich benutze das FlyOut Set von Brandrup. Das gibt es für die Schiebetür, die Seitenfenster im Fahrgastraum und die Heckklappenöffnung. Wird mit stabilem Klettband befestigt und lässt sich mit Reissverschlüssen öffnen. In Lappland habe ich damit wochenlang jede Nacht bei offener Schiebetür im beleuchteten Auto am Computer gearbeitet, ohne dass mich auch nur eine Mücke belästigt hat. Wenn es sehr viele Mücken gab, dann habe ich außen vor dem Netz eine Mückenkerze auf die Trittstufe gestellt. Dann konnte man auch mal aussteigen, ohne, dass die Blutsauger sofort ihre Chance nutzten.
Billig ist das Set nicht, aber m.E. die optimale Lösung. Nachteil: Hat man dunkel getönte Scheiben, dann wird es im Auto noch dunkler, als es ohnehin ist.
Anmerkung: Weder arbeite ich für Brandrup noch werde ich von denen gesponsert.
Schöne Grüße
Holger
Hallo !
Also im Sommer sitzen wir nicht im Auto, deshalb brauchen wir auch keinen Mückenschutz der das Auto mückenfrei hält. Beim Schlafen sieht es schon anders aus - wir haben ein großes
und hängen das über die Betten, wenn wir unten schlafen. Wenn man oben schläft, braucht man ja nur die Lucke mit einem Stück Stoff abdecken.
Ein bißchen Improvisationstalent ist bei beiden Varianten gefragt.
Die absolut mückenfreie Variante steht bei uns vor der Tür.
Wir starten heute Abend (30.Januar) unseren Skandinavienurlaub.
Otto
Hi Otto,
da wünsch' ich aber gute Reise und hoffe auf viele schöne Bilder und Erfahrungen!
Wir wollen nächstes Jahr im Januar mit Cali und Hurtigroute von Bergen nach Kirkenes und dann gemütlich auf eigener Achse durch den skandinavischen Winter zurückfahren.
Viel Spass, kommt gut heim,
Gruß Geert
ab welchen Temperaturen/zu welchen Jahreszeiten ist in Skandinavien
überhaupt und über das gewohnte Deutsche Maß hinaus mit Mücken zu
rechnen ?
Gypsy
Hallo, Gypsy,
Im Februar definitiv nicht :D
Hauptzeit für die Mücken ist im Norden Skandinaviens meist zwischen Juni und August. Das hängt immer auch ein wenig mit dem Wetter zusammen. Wenn die Plage wirklich schlimm ist, dann macht es keinen Sinn mehr, ohne Moskitonetz abends ruhig draußen zu sitzen (es gibt natürlich Hardcore-Hiker, die das trotzdem stoisch durchstehen). Es sei denn, der Wind bläst ordentlich. Dann wird es zwar kühl, aber die Mücken haben keine Lust zum Fliegen.
Holger
Hallo Geert !
Vielen Dank für die Wünsche.
Was ihr da vorhabt klingt ja auch sehr interessant. Startet nicht zu früh im Januar, sonst habt ihr nur sehr wenig Tageslicht. In Kirkenes endet die Polarnacht erst am 15.Januar (SA 10:57 SU 11:27) .
Bei
kann man diese Zeiten in der Rubrik "Geo" gut errechnen.
Wenn du Koordinaten hast (Google Earth) geht auch gut.
Viel Spaß beim Planen !
Otto
wir möchten unseren Mückenschutz im Cali auf keinen Fall vermissen.
Wir haben mal in Italien in einer Gegend gecampt (dort gab es Flachgewässer) in der man innerhalb einer Minute mehrfach außerhalb des Fahrzeuges wiederholt gestochen wurde.
Aber wenigstens im Fahrzeug hatten wir die ganze Nacht Ruhe vor den Plagegeistern.
Wir habe an der Schiebetüre und hinten das Gitter von Brandrup verwendet und jeweils eine Verbesserung angebracht. Nach Rücksprache mit Herrn Brandrup ist sogar meine Verbesserungsvorschlag für das Raffband am Heck in die Produktion eingeflossen (s. Fotos)
Servus
Werner
Hallo, Werner,
Danke für den Tipp mit den Raffbändern am Heckklappennetz. Super Idee. Die muss ich wohl auch noch an meinem Netz anbringen.
Das mit den Leisten am unteren Rand des Schiebtürnetzes verstehe ich nicht. Sieht auf den Bildern für mich so aus, als hättest Du es unten festgeschraubt. Könntest Du das, zusätzlich zu den Bildern, nochmal kurz erklären?
Danke und schöne Grüße
Holger
Hallo holger,
bei der Schiebetüre habe ich das originale ältere Netz von Brandrup gerafft mit den Klettverschlüssen hingeklebt und selbst mit einem geraden Netz noch eines davor gehängt, damit man beim Aus- und Einsteigen es nur schnell weglupft und es durch den dünnen Besen sauberer schließt.
Die Schrauben sind nur fürs Gewicht, dass es schnell und sauber schließt. Oben am Originalen Netz habe ich ein zweites Flausch-Klettband aufgenäht, damit ich mein Netz noch dran machen kann.
Nicht ganz einfach zu erklären. Sollten noch Fragen offen bleiben, stell sie nur, werde es versuchen zu erklären.
Servus
Werner
Meine Frau hat selber genäht, frei interpretiert ach einer Anregung hier aus dem Forum...
Gutes Mückengitter kaufen an den Türkanten Magnetbänder nähen und unten etwas beschweren... Fliegt zwar auch nicht selten runter wenn man nicht aufpasst aber erfüllt seinen zweck und spart eine Menge Geld.
BWG
Zorro
Moin Moin,
meinen ersten Versuch habe ich auch selber genäht ... würde es auch wieder so machen.
An der Schiebetür: Drei etwa gleich breite Teile zurechtschneiden. Zwei Teile hinten fast nebeneinander legen. Das dritte Teil davor gesetzt, so dass sich die Teile gut überdecken. Die zwei hinteren Teile etwas schräg nach rechts, bzw. links, fallen vernäht, so dass diese etwas leichter die Seiten mit überdecken.
Oben komplett mit Flauschband vernäht unten mit Bleiband beschwert.
Die Seiten halten durch das Schräge annähen und durch ein paar Klettklebestreifen von den Original Mückenfenstern (auf das Blech geklebt) fast von selbst.
Ich schätze der Materialwert lag bei ca. 10 Euro. Haltbarkeit bisher: drei Saisons.
(Besonders schätze ich: Ich muss keinen Reißverschluß auf und zu machen. Kann rein uns raus durch beiseiteschieben. Es fällt auch wieder in die richtige Lage zurück. Beim Türe schließen (ich habe es etwas länger gemacht) lege ich es einfach das was zu lang ist auf die untere Trittstufe. Es verbleibt also die ganze Urlaubszeit im Auto.
M.
Danke Dir, Werner, jetzt habe ich es begriffen. Doppelte Sicherung, gute Idee.
Schöne Grüße
Holger
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    LiCa Aurora2023 MrBiochip McIntyre Wallii Thomas_Hohenzollern Multicali BulliRheingau Callieman demonengine45 SteffenB Franio
