T6.1 Verglasung
wir haben einen Coast BJ 2022 mit der Akkustikverglasung und möchten gerne wissen, ob auch die hinteren Seitenscheiben sowie die Heckscheibe mit einer Folie ausgestattet sind.
Dies würde nämlich auch das einfache Einschlagen der Scheiben erschweren.
Freue mich sehr über Eure Experise!
Hallo Smokyfrank,
die Akustikverglasung bezieht sich, (glaube ich zumindest) auf die drei vorderen Scheiben im Cockpit(Windschutzscheibe/Fahrer-und Beifahrerseitenscheibe).
Wenn du die Doppelverglasung in deinem Coast nicht explizit dazu bestellt hast,dann hast du auch keine Folie in deinen hinteren Scheiben,da Einfachverglasung.
Es sei denn,wenn deine hinteren Scheiben verdunkelt sind.Dann ist natürlich auch von innen eine Folie angebracht worden,welche auch das Zerschlagen der Scheiben etwas erschweren müsste.
Gruß Martin
Bei ab Werk getönten Scheiben (Privacy) ist das Glas selbst getönt.
Bearbeitet von golf62
Und Doppelverglasung hat nichts Mit Akkustikverglasung zu tun…
Über die Suchfunktion findet man dazu einiges an Lesestoff
Gläserne Grüße 😋
Hallo Golf62,
vielen Dank für deine Rückmeldung!
Im Akkustikpaket Z2A werden jedoch die Fenster ab B-Säule als „verstärkte Wärmeschutzverglasung“  bezeichnet und nur das Schiebefenster als „abgedunkeltes Normalglas“.
Nach meinem Kenntnisstand ist ein wirksamer Wärmeschutz mittels Tönung nicht machbar, daher hatte ich die Hoffnung, dass hier eine entsprechende Folie aufgebracht sein müßte, wie es auch Martin in seiner Antwort geschrieben hat.
Hast Du eine verläßliche Quelle für Deine Aussage?
Freue mich über weitere Informationen,
viele Grüße
Meine hinteren Scheiben sind alle vom Werk aus mit Folie beklebt.Kann man aber auch deutlich sehen(von innen natürlich)
Das ist die Beschreibung des Akkustikpaketes „Z2A“, das wir verbaut haben.
Meine Frage:h    Haben die hinteren Scheiben eine Folie oder sind sie lediglich getönt?
Wenn deine hinteren Scheiben eine Folie haben sollten,kann man das an den äußeren Ecken und Rändern(von innen) deutlich erkennen.
Edit:Und falls nicht,gibt es gute und günstige Folierer,welche dir die Folie auch qualitativ aufbringen können.
Bearbeitet von Martin01
Hallo Martin,
vielen Dank für Deinen Hinweis!
Werde ich morgen bei Tageslicht nachsehen .
Viele Grüße,
Hallo zusammen!
@Smokyfrank
Ab der B-Säule sind die abgedunkelten Scheiben von innen mit einer Folie belegt.
Wie @Martin01 schon schrieb lässt sich das einfach am Rand der Scheibe(n) feststellen.
Wenn Du mit dem Fingernagel vom Ran der Scheibe nach innen fährst, wirst Du zwangsläufig an der Folie hängen bleiben.
Aber auch so lässt sich IMHO gut erfühlen, daß es sich um eine Folie handelt.
Spätestens, wenn Dir das Heckrollo mal aus den Fingern rutscht und die Alu-Schiene Kontakt zur Scheibe bekommt, werden Deine Zweifel schnell ausgeräumt sein... 😇
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Zum Beispiel
Hallo Smokyfrank,
hier die Info von VW, allerdings für T6.
Die Folierung war zusätzliche Sonderausstattung und ist nicht im Akkustikpaket enthalten.
Hallo und danke alle Experten, die Ihr Wissen weitergegeben haben!
Wir haben dann tatsächlich an den hinteren Scheiben keine von innen aufgebrachte Folie, sondern lediglich durch Tönung abgedunkelte Verglasung.
Als Einbruchschutz würde ich gerne an diesen Scheiben eine Einbruchschutzfolie anbringen lassen.
Kann jemand einen guten Folierer im Raum Wuppertal / Ruhrgebiet empfehlen ?
Martin hatte mir ja bereits einen renommierten Folienhersteller in Münster genannt, vielen Dank !
Nun suche ich noch nach einem guten Fachbetrieb.
Vielen Dank für Eure Hinweise und viele Grüße,
Zu bedenken wäre evtl., daß wenn das Fahrzeug nach einem Unfall u. U. durch die Heckscheibe verlassen werden muß, weil es sonst keine andere Möglichkeit gibt, eine entsprechend gestaltete  Einbruchschutzfolie auch dieses "Aussteigen" erschweren könnte.
Michael
  • Von 191 Mitgliedern gesehen
    Arel Jens7101 Vespone04 MrBiochip Zabaione Caliboardremy henne87 rfeskimo nickbecker golf62 robin88 Uwe6.1 Stef17 Urlauber80 enno4u LoBrandelli dokite Botte Multivanist Marebaltic Ruppunzel Lenzel Rechi123 Franki4711 Steffel89 931_2 Robbytop quadro11 Radioactive classicline2009 Buana fu32 Loosi Bucky2k williwilf Himmel Dan69 GerSchi MD_998 eimsbush duke209 Norbert aus W Friesenfrauke rowcalicamper EBSer Johnny_Fly Dutoman Beachmark Cali-MD XChrisX Jensmicha gele enigma GruenNdB Smokyfrank magicrunman sb00 DerBussfahrer Sidenote EwaldTx bnhes Muli Nanu tonitest AP2020 daniel1301 Ozeaner JerryCotton FlyingT solarsolar ruedigerZ T2-Fahrer fringo StevieBee LupoBavarese Famous13 Adddi Emmental Calumbus SauerlandCali T3-4-5 Bunny ASI Franz Josef Cali-on-tour Calinoob grandpalacko p.eter Hyperion ali4020 stiptec radrenner SWIMS Knox16 CCSM54340 ktmchris talonmies Schuli Lidlroadtrain DerblaueBus +91 Mehr
