Zuheizer startet nicht (DANHAG Aufrüstung)
CalifornAx
Hallo Forum,
da ich gerade mit meiner Standheizungsaufrüstung nicht weiterkomme setze ich nun hoffnungsvoll auf Schwarmwissen:
habe nun schon lange eine Zuheizeraufrüstung von DANHAG im Einsatz, die bis dato auch tadellos funktionierte. Das Problem besteht nun neuerdings darin, dass der Zuheizer bei Ansteuerung über DANHAG nicht losbollert. Heißt die Lüftung wird angesteuert aber weder das Gebläse noch die Umwälzpumpe des Zuheizers sind hörbar aktiv, die Kühlmitteltemperatur sowohl im Kühlkreislauf als auch in der Heizung selbst (sofort nach Abschalten der Ansteuerung ausgelesen) entspricht der Umgebungstemperatur. Kraftstoff ist natürlich auch vorhanden und die Batteriespannung kann es (Batterie eben erneuert) auch nicht sein.
Der Zuheizer selbst scheint jedoch bestens in Ordnung zu sein. Es sind vom dem der Funktion eigenen Fehler (Datenbus Komfort keine Kommunikation) keine Fehler abgelegt. Verriegelt war und ist der Zuheizer ebenso nicht. Das Gerät läuft auch Ansteuerung über OBDeleven - Heizbetrieb für Kundendienst - problemlos.
Ich bin im Moment einigermaßen Ratlos, insbesondere da ich an dem gesamten System oder den daran beteiligten Komponenten nichts verändert habe.
Falls jemand eine zündende Idee hat, was hier noch eine Rolle spielen könnte, wäre ich sehr dankbar für Input :)
Hallo CalifornAx,
das hatte ich auch mal. Und zwar, nachdem ich die Batterien getrennt hatte. Die Lösung war, die Aufrüstung neu zu konfigurieren. Dort war nur Standlüften eingestellt. Auf „Heizen“ geändert und alles lief und läuft wieder wie gewünscht.
Ich hoffe, bei Dir geht es auch so leicht!
@Startlinetdi
Grandios! Genau das war mein Problem. Habe erst vor Kurzem die Starterbatterie getauscht.
Vielen Dank! :)
@Startlinetdi,
evtl. dumme Frage, aber wie stelle ich Standlüften ein?
Habe auch die Danhag Steuerung bei meinem T6 aufgerüstet, finde aber in der iOS App keine Einstellmöglichkeiten außer der Heizdauer.
Matthias
Hallo Aderci,
das geht mit dem Aktivierungstool auf der DANHAG-Homepage.
Martin
Hallo Martin,
danke für den Hinweis.
Vermute mal, dass es sich auf der Homepage um den SMS Konfigurator handelt. Werde es bei Gelegenheit testen.
Schade, dass sowas nicht einfach in die App integriert ist.
Matthias
  • 5 Monate später...
ich verstehe nicht genau wovon Ihr redet. Ich habe in meinem T6 auch Danhag mit GPS.
Und zum starten schicke ich eine SMS - gibt es da eine richtige APP?
Wenn ich "ON" sende fängt der Bus fein an zu pusten aber heizt nicht.
Wenn ich Info sende kommt:
DANHAG
Status: off, 30min 0s
21) 0min
22) 0min
Timer: off
Alarm: 3s
Signal: 15/3
Info: 0/1
Temp: int
PWD /////
SW: BASIC v11.35-G
Nach Übermitteln von (angepasst)
12345;00=00000;11=+490000000;20=35;23=0;21=0;22=0;34=11;30=1;33=0;40=3;#
antwortet das Gerät mit
DANHAG
Status: aus, 35min 0s
21) 0min
22) 0min
Timer: aus
Alarm: 3
Signal: 13
Info: 0/1
Temp: int
PWD: 00000
SW: BASIC v10.20N
und die Heizung geht. Eventuelle Unterschiede zu deiner Version 11 habe ich jetzt nicht herausgearbeitet.
es gibt eine Danhag App, aber die sendet auch nur SMS an die Heizung. Ist also nur zur Bequemlichkeit.
Wenn keine heiße Luft kommt (was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, in diesen Tagen wird für meinen Geschmack eh zu viel davon produziert 😉 ) versuche es mal mit dem Tipp von Martin auf der DANHAG Homepage. Evtl. ist bei Dir Lüften aktiviert. Nennt sich SMS-Konfigurator.
Matthias
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    Calibustav p.eter Knieschleifer Steppke123 Muli Semmel200 becker1290 Soja1980 magicrunman tonitest LupoBavarese CalifornAx GruenNdB Californiger aderci Emmental wunderwuzi Adddi FreeDriver Almroad Häuptling velomox Bertram-der-Bulli PaulW Kronen JoKle BCGrizzly Seeca310 sven70 WOB_California66 chris85la DerGuett
