Wo befindet sich der Wechselrichter?
Guten Tag
Kann mir jemand mehr zur Bordelektrik sagen. Wo befindet sich der verbaute Wechselrichter, an welcher Batterie ist der angeschlossen?
Ich möchte eine 1500 Watt Wechselrichter einbauen (für Nespresso Pixi) und dachte, den bestehenden WR zu ersetzen.
Sind die beiden Aufbaubatterien in Serie geschaltet? Bräuchte ja ein richtig dickes Kabel vom Fahrersitz zum hinteren Schrank.
  • Antworten 2
  • Roli63
Hi Ernesto
Ich habe das in meinem Cali bereits realisiert inkl. Espressoautomat und auch davon geschrieben.
Den bestehenden Wechselrichter in der B-Säule bei der Steckdose lässt Du am besten so bestehen.
Ich habe bei der 2. Zusatzbat. einen 2. Wechselrichter eingebaut, aber denk dran da fliessen 120 Ah.
9 von 10 Espressomaschinen benötigen einen Sinuswandler der schnell mal 700 Euros kostet.
Da ist aber auch schon einiges über dieses Thema mit der Suche auffindbar.
ZB. unter Kaffee im Cali
Gruss Roli
Sorry, meinte natürlich dass die Batterien Parallell geschaltet sind, sonst würde das ja 24 V geben.
Mein Kumpel hat einen echt Sinus 1500 / 3000 Watt für 250€ verbaut und mit seiner Pixi Test gemacht, nach 10 Kaffee hatte die Batterie noch überhaupt nicht abgebaut.
Die Pixi braucht nur sehr kurz ca. 980 Watt, dann sinkt der Verbrauch auf unter 100 Watt. Nach seinen Berechnungen könnten locker bis zu 50 Kaffee gemacht werden. Eingebaut ist eine AGM mit 100 AH
