Gasflamme vom Herd geht aus
Klippenkotzer
Moin moin, ich habe da mal ein Problem. Bei der großen Herdplatte bleibt die Flamme nicht an. Selbst wenn man den Gasregler 30 und mehr Sekunden gedrückt hält. Aber das ist nicht immer, manchmal funktioniert es auf anhieb. Bei der kleinen Platte besteht das Problem nicht. Kennt ihr das Thema und habt vielleicht auch eine Idee?
Gruß aus Frankreich
Christian
  • Antworten 10
  • Klippenkotzer
  • JTT
  • Oelfuss
  • Calle-680
Hatten das Problem noch nicht. Aber vielleicht Mal den Gasfilter tauschen, bei der Gasarmatur im Gasschrank ist so ein Teil verbaut, vielleicht ist der dicht. Bei unserer Anleitung war damals glaube ich ein Ersatzfilter dabei.
Gruß Jens
Moin, das kann es nicht sein. Die kleine funktioniert immer und die große, solange ich den Gasregler am Herd gedrückt halte auch.
Mal den Kontakt vom Fühler kontrollieren! Kann korrodiert sein oder runtergefallen.
Gruß Christian
Den Wagen habe ich seit November 2023 und kenne das Problem auch seither. Es wird nur mit der Zeit schlimmer.
Da ist eigentlich auch nichts zu reinigen - habe ich natürlich auch schon versucht.
Moin Christian, kenne das Problem zum Glück (noch) nicht.
Du hast ja auch deinem Bild oben den Temperaturfühler, der ja unterm Herd, durch Flüssigkeitsausdehnung in dem Rohr, die Gaszufuhr offen hält. Ich könnte mir vorstellen, dass da etwas klemmt oder verdreckt ist. Weiss aber nicht, ob das System "offen" ist, da ich bei mir da noch nicht ran musste.
Torsten
Ich hatte mal die Besteckschublade ausgebaut. Da kam ich auch an nichts dran, sie haben eine Abdeckung verbaut. Und weiter hatte ich nicht „geforscht“.
Den Gedanken wie Torsten hatte ich auch, kann aber praktisch nichts zu dem Problem im Cali sagen. Bei anderen Gas-Kochern. bzw. Brennern hatte ich diesen "Sensor" schon getauscht, um genau dieses Problem zu beheben. Wie das an dem Dometic Kochfeld zu bewerkstelligen ist, kann ich nicht sagen. ABER, evtl. der VWN Händler? ICh gehe mal davon aus, Du hast noch Garantie?
Moin moin, ich habe die Schublade eben nochmals rausgepopelt. Ich weiß nicht, wie ich an das Kabelzeug von unten drankommen sollte.
Garantie hat der Wagen natürlich noch, aber ich würde mir gerne den Aufwand eines Werstattbesuchs gerne ersparen, zumal meine VW Werkstatt nur das anfasst, was den Crafter betrifft und nichts, was den GC angeht.
Daher gleich mal die Frage, welche VW Werstatt könnt ihr im Raum Lübeck für den Bereich Ausbau ggf. empfehlen?
Christian
Bei mir war es der sog. Flammenwächter, der  den Abstand zur Flamme immer wieder verlosren hat. Dieser ist nur mit einem Klemmring gehalten, der langsam, aber sicher wegrostet. Sobald der Wächter nicht emhr in der optimalen Position ist, geht die Flamme aus. Fällt er erstmal runter, dann muß die Spüle ausgebaut werden, da man darunter nicht herankommt.
m.c.
    mobeleven bullibeach
