RNS510 ausbauen
zone42
Hallo erstmal!
Bin hier im Forum und auch generell beim California frisch dabei. Verzeiht bitte deswegen, falls ich noch nicht alle Forum-Regeln verinnerlicht habe.
Ich habe derzeit das Problem, dass ich mein defektes RNS510 ausbauen möchte und das einfach nicht hinbekomme. Ich habe mir extra solche Entriegelungswerkzeuge (siehe Bild) besorgt. Wenn ich sie in die vier vorgesehenen Schlitze stecke (Schräge zur Mitte hin), merke ich auch, dass sie irgendwie einrasten. Trotzdem bewegt sich das Radio keinen Millimeter, wenn ich daran ziehe. Irgendwann kommen nur die vier Werkzeuge wieder raus. 😕
Was mache ich falsch?
Am besten erstmal an beiden oben ziehen und dann an beiden unten.
Selbst der Meister in meiner Werkstatt hatte seinen Schaff damit.
Also ist die Methode generell schon die richtige?
Ich werd's dann mal so probieren. Aber bisher kamen bei kräftigerem Zug immer nur die Werkzeuge wieder raus.
Die Methode und die Werkzeuge sind richtig, einfach Geduld und Fingerspitzengefühl.
Unser RNS510 ist aktuell auch defekt und wird repariert.
Eigentlich müsstest Du definitiv erkennen, das der Rahmen des RNS sich ein paar Millimeter nach vorne schiebt. Zur Not kannst Du die rechte Lüftungsdüse (nur mit Klammern gehalten) mit einem Kunsstoffwerkzeug ausbauen. Dann siehst ob sich was tut.
Ich hab's dann doch nur mit sanfter Gewalt rausgehebelt bekommen.
Hinterher konnte ich dann auch sehen, warum. Die Entriegelungswerkzeuge hatten zwar die richtige Form, waren aber offenbar zu flach. Jedenfalls das Ende des Riegels irgendwann über deren Rand gerutscht. 😕
    ce_mammi Cibulski
