Bräuchte mal Hilfe bei der Standheizung
apfelquark
Ich habe die Luftzusatzheizung verbaut, die sollte mit dem Bedienpanel oberhalb der Sitze aktivierbar sein. Laut Bedienungsanleitung aktiviert man sie über den Taster links unten - da tut sich aber nichts. Das einzige, was ich machen kann, ist den Lüfter zu starten und auch zu stoppen. Eigentlich bin ich nach Bedienungsanleitung vorgegangen, zumindest so wie ich verstanden habe.
Egal, welche der Tasten ich drücke, es lässt sich immer nur der Lüfter aktivieren bzw. deaktivieren.
Was genau muss ich machen um die Standheizung zu starten?
Bearbeitet von apfelquark
Wenn keine Zündung eingeschaltet ist, kann nur die vorher eingestellte Betriebsart über die Taste unten links aktiviert werden. Oder bei Betrieb Luftstandheizung zusätzlich noch die beiden darüber liegenden Tasten (blau/rot) zur Einstellung der Temperaturstufe.  Die anderen Tasten sind deaktiviert.
Zur Änderung der Betriebsart von Lüften auf Standheizung muss die Zündung eingeschaltet sein.
Grüße Norman
Danke für die Info. Ich  bin fest davon ausgegangen, dass ich die Standheizung auch im „Ruhezustand“, also mit abgeschalteter Zündung nutzen kann - sozusagen als Notfallheizung, falls das Gas alle ist.
Dann ist das wohl ein Denkfehler, den ich bereits bei der Konfiguration gemacht habe.
Nutzen kannst du die Standheizung schon bei ausgeschalteter Zündung. Muss halt nur als Betriebsart gewählt werden.
Grüße Norman
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Julian911 Tom1160 Bordeaux33 n.t5 Elmex09 Carafan RolfGC600
