elch56 Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 Hallo habe nach längerer Zeit meine cu mal wieder angemacht und siehe da das Display hat steifen Funktionen aber noch da. Hat das schon mal einer gehabt? Muß Display ausgetauscht werden, wenn ja was kommen da für Kosten auf einen zu? danke Elch56 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 Ja war hier schon oft ein Thema! Ich wollte schon immer mal selber testen, ob ich das reparieren kann! Kaputt ist sie ja schon... Der Flachkabelsitz sollte überprüft werden. Macht VW aber nicht! Die verbauen nur neu! Kosten liegen bei 450,-- Zitieren Link zu diesem Kommentar
elch56 Geschrieben 24. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 Hi Tom wo sitzt der Flachkabelsitz? elch56 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 auf der Platine in der CU Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 25. Januar 2012 Teilen Geschrieben 25. Januar 2012 Hallo, fehlende Pixel, Streifenbildung an LCD Displays ? VWN sollte mal Oxidation und Ablösungen an den Trägerschichten untersuchen ... sowas tritt in besonders kalten (kondensierend), heißen und feuchten Umgebungen auf, wobei die Umgebungs- bedingungen regelmäßig Gegenstand der Spezifi- kation sind ... und man wird wohl für ein Fahrzeug keine Displays nehmen, die nicht von Minus 40 bis Plus 60 Grad und einer relativen Luftfeuchte von 10 bis 98% tauglich ist, sach ich mal so ganz laien- haft ... wird man sicher nicht ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 25. Januar 2012 Teilen Geschrieben 25. Januar 2012 Wenn ich an die Auftauphase nach dem Wintercamping denke, könnte durchaus auch mal 100% Luftfeuchte, also die flüssige Form an das Display/die Platine kommen. Schließlich tropft es dann aus der Dachverkleidung. Bei hohen Minusgraden friert ein Cali gemächlich von innen zu, da die Innenverkleidungen nicht luftdicht sind und die feuchte Innenluft nahezu ungehindert an die kalte Außenhaut gelangt und kondensiert/friert. Bei den Kosten für die CU ist es u. U. angebracht die Platine zu "Pimpen" und vor Nässe zu schützen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 25. Januar 2012 Teilen Geschrieben 25. Januar 2012 Hallo, bei 100% relativer Luftfeuchte ist das immer noch Wasserdampf und keineswegs Wasser in seiner flüssigen Form ... zudem ... meine CU machte bisher in allen Lebenslagen - zumindest äußerlich - einen trock- enen Eindruck ... Kommt in die CU tatsächlich Wasser rein ... tropfend, oder kondensierend, oder wie auch immer ? Das kann ich mir so eigentlich so gar nicht vorstel- len ... und wenn dort oben Wasser auftritt dann gäbs doch eine vorge- sehene Verflüchtigungschance, oder ? Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 15. März 2012 Teilen Geschrieben 15. März 2012 Hallo allerseits Hatte im Herbst 2011 zwei ganz dünne Streifen im Display bemerkt. habe dann sofort einen Kulanzantrag gestellt der leider prompt abgelehnt wurde. 1. Inverkerssetzung Juli 2007 Im Januar/ Februar 2012 hatten wir dann saukalt ca. minus 20c, jetzt bin ich schon bei Streifen Nummer 5. Geht das jetzt so weiter bis ich gar nichts mehr ablesen kann? Habe von einem Bekannten eine Camperunit vom T5.2 erhalten mit nur einem Streifen (wurde nach einem Jahr auf Garantie ersetzt). Was wird passieren wen ich die Camperunit vom T5.2 mal an den "alten" hänge???? Hat da schon jemand Erfahrung? Gruss Jürg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 15. März 2012 Teilen Geschrieben 15. März 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Jürg, neue CU im 5.1 - Du kriegst die Krise weil das Ding immer so hell leuchtet Spaß beiseite: Die CU vom Neuen wird problemlos laufen. Du mußt nur im Diagnose/Einstellmenü die Webasto-Heizung auswählen. Da die CU aus dem 5.2 mit Eberspächer kommt wird sie entsprechend eingestellt sein. Die neue CU unterstützt aber zwecks Kompatibilität auch die Webasto. Vermutlich hatte man genau das im Sinn: Die neue CU auch als Ersatzteil im 5.1 einsetzen zu können. Gruß Gunther PS: Wenn Du mal eine defekte CU als Bastelobjekt über hast würd' ich noch eine nehmen. Ich bräuchte mal eine an der ich hemmungslos basteln kann da sie sowieso keiner mehr einsetzen will. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 15. März 2012 Teilen Geschrieben 15. März 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 16. März 2012 Teilen Geschrieben 16. März 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guete Morge Gunther Mal sehen wann der nächste Garantiefall einer CU eintrifft!!!! Werde meine Originale CU mal laufen lassen bis ich nichts mehr ablesen kann und dann komnt die CU vom T5.2 zum Einsatz. Wenns dann soweit ist werde ich mich der "alten" CU mit Hilfe eines Elektronikers widmen. Der Bus ist ja wirklich ein Geiles Teil, aber die CU Qualität ist schlechter als die meins alten Nokia Handy's (ist noch nicht mal ein Smartphone). Wer stellt das Teil her, Asien oder Europa? :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 16. März 2012 Teilen Geschrieben 16. März 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen Jürg! Wäre super nett wenn Du da mal an mich denkst! Wo die CU als komplette Einheit herkommt weiß ich nicht. Das sind ja relativ kleine Stückzahlen einer sehr speziellen Einheit. Die Displayplatine ist eine kundenspezifische Anpassung einer Standard-Display-Einheit eines asiatischen Herstellers. Kundenspezifisch sind hierbei die Tasten etc. die mit auf der Platine sind. Den Hersteller und die Modellreihe, der das zuzuordnen ist, konnte ich anhand der Platine identifizieren. Technische Anfragen an den Hersteller/Importeur meinerseits als Einzelperson wurden aber schlicht nicht beantwortet. Das extrem ärgerliche bei Qualitätsproblemen an der CU ist der fürstliche Preis für Ersatz, der auch bei den geringen Stückzahlen schon irgendwie an einen Verstoß gegen die guten Sitten erinnert... Gruß Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
elch56 Geschrieben 29. März 2012 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2012 Hi es geschehen noch Wunder. =) Habe am Wochenende mal wieder meine CU eingeschaltet uns siehe da die Streifen waren alle wieder verschwunden. Hoffe das ich jetzt erst mal Ruhe habe ,nehme aber an das die Störung nächsten Winter wieder auftreten wird,oder kann man was dagegen machen (vorbeugen)? ?( Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 Gratuliere elch56 bei uns ist es mittlerweilen auch schon 20Grad jedoch lassen sich meine Streifen im Display nicht beeindrucken. Der Gedanke war wohl "wir sind gekommen um zu bleiben" Zitieren Link zu diesem Kommentar
califever Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 ´nabend! Hatte letztes Jahr das gleiche Problem mit der CU. Alles voller Streifen! X( Man hat gar nicht mehr gesehen in welchem Menue man sich grad befindet. Bei mir wars aber die Hitze, nicht die Kälte. Der hats getauscht! ===> Life-Time-Garantie Grüße Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar
