Aufkleber auf ClimAir entfernen?
Lefty75
habe heute meine ClimAir Sport erhalten (vielen Dank Tom!).
Wie bekomme ich denn den Aufkleber auf dem "ClimAir Sport"
draufsteht ab, ohne Kratzer zu hinterlassen? Hat schon jemand
die Aufkleber entfernt?
  • Antworten 9
  • Tom50354
  • Lefty75
  • Monstertom
  • FISK
Ne habe ich noch nicht versucht!
Die VW Version (baugleich und auch von Climair - aber teurer und nur in Rauchgrau erhältlich) hat keinen Aufkleber...
Vielleicht hat es ja schon einer Deiner Kunden entfernt?
Für ne Info wäre ich dankbar - will mir ja nicht gleich die
neuen Dinger verkratzen.
Nein, da habe ich noch nix von gehört!
Original von Tom50354
Hej Lefty,
erwärme den Kleber vorsichtig mit einem Fön und kratze den Sticker dann vorsichtig am Rand mit dem Fingernagel ein Stückchen an. Der Rest geht dann fast von allein. Kleberrreste entfernst du mit Spüli oder wenn das nicht reicht mit verdünntem Alk- gleich danach waschen nicht vergessen.
Gr.
FISK
ön
Ging im warmen Zimmer mit Fingernagel und WD40 problemlos und kratzerfrei ;)
Tom, der Aufkleber (meist) auch nicht mag...
hatte im Herbst das selbe Problem. Wie schon beschrieben unbedingt mit dem Föhn. Bei mir blieben trotzdem noch Kleberesten am Climair die ich mit Scheibenreiniger entfernte (man sah danach ganz Feine Kratzer die ich mittels Politur wieder beseitigen konnte).
Für mich (ich hasse Produktekleber) ist es ein Rätsel wieso die Herstelle immer wieder Kleber verwenden die Reisen oder ohne den Klebstoff ab gehen, warscheinlich sind die günstiger in der Produktion oder der Kunde lässt dann die Werbung am Produkt X(
@Tom, wenn wir VW Version in der Schweiz bestellen kriegen wir die Version mit dem Climair Kleber ? ?(
OK, vielen Dank. Dann werde ich mal den Fön anwerfen!
Original von Goodmorning
das ist Krass...
Bei mir ist sogar einmal ein Gewährleistungsfall erstmal abgelehnt worden, da ich kein Original VW Zubehör verwendet hatte.
Mittlerweile weiss zumindest aber mein Freundlicher auch, dass Climair = Original VW ist!
Ich klebe übrgigens oben um den Scheibenrand zwei bis drei Lagen Gewebeband um die Scheibe ein wenig dicker zu machen.
Das ganze dann mit geschlossenem Fenster und eingebautem Climair eine Nacht stehen lassen und schon sind die Gummis geweitet und die Elektronik bzw. die Endschaltereinstellung spielt nicht verrückt.
Hallo Tom,
hast mal ein paar aussagekräftige Fotos vom Neuen mit Climair ... ich
hab in Stuttgart garnicht darauf geachtet und zögere immer noch in
Sachen ClimAir ...
Gypsy
    Chris_Camper
