Integration Akku/Wechselrichter mittels Steckverbinder Plug&Play
TechCraft
Hi zusammen,
ich bin neu hier und schaue gerade nach einer Möglichkeit die Gesamtkapazität der Akkuspeicher zu erweitern. GC600 bisher komplett Werkszustand ohne Solar.
 Dabei bin ich auf das Video von Dirk Hinkelmann gestoßen, welcher mittels Wago Stecker eine Goal Zero Powerstation einbindet Plug&Play. Das würde ich auf Wechselrichter+Akku von Ective Adaptieren und somit die Netzumschalter und Fi/LS Extern sparen, da das bei den WR SSI Pro von Ective intern verbaut ist.
Genau zu diesem Fall habe ich hier noch keinen passenden Beitrag gefunden ..
Hat jemand Erfahrungen mit der Art Einbau und dem Material von Ective?
So müsste die CU Anzeige stimmen, da am System nichts groß geändert wird außer dass es "denkt" es hat durchgehend Landstrom angeschlossen solange der WR eingeschaltet ist.
Klingt für mich erstmal nach einer sehr plausiblen Lösung.
Hier das Abschlussdiagramm davon:
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1ATSgi--WcUMV4efF5BAGzq4MPAsGT0Ef-sBRuaNk3Wo/htmlview?pli=1
Gibt es andere Erfahrungen?
Danke
Bearbeitet von TechCraft
Ergänzend Fahrzeuginfos
  • Antworten 0
  • TechCraft
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Camperdaddy TechCraft seidelsfrank Joerdy Kalchen Jxkx Joe65
