Neue Hupe im GC - einfacher Lösungsweg
chrisreiner
ich möchte das viel diskutierte Thema der Hupe im GC einmal kurz aufgreifen und meine Lösung vorstellen.
Nachdem ich hier viel las und weder Relais einbauen, noch das halbe Auto zerlegen wollte, hier nun (m)eine pragmatische Lösung.
Ich habe folgende Teile bestellt:
1. "Original Kufatec Adapter Kabelbaum Doppelton Horn Fanfare für VW Audi Seat Skoda" (37€)
2. Hella Fanfarenset: https://www.amazon.de/dp/B08MX47HP4/ref=pe_27091401_487024491_TE_item (47€)
Habe mit einer Kombizange den Stecker von der bestehenden Hupe unter dem Scheinwerfer links abgezogen, das Y-Kabel angeklickt und die beiden neuen Hörner mit der bestehenden Schraube der Batteriebefestigung angeschraubt. Hat 10 Minuten gedauert.
Geht sicher eleganter aber das ist funktional. Könnt Ihr machen - müsst Ihr natürlich nicht. :)
LG aus der Nähe von HH, Chris
  • Mag ich 4
  • Danke 2
Hallo Chris,
wäre es möglich eine Hörprobe einzustellen?
Danke Dir!
Andre
Hallo Andre
Bei Amazon gibt es ein Filmchen mit einer Hörprobe, dahin gehts mit dem Link von Chris. Hört sich gut an.
Grüsse Christian
Hi, habe grade leider keine Möglichkeit aber bei Amazon oder Hella kannst Du es Dir anhören. Mehr geht natürlich immer und mit dem Y-Kabel kannst Du natürlich auch andere Hörner verbinden.
Hier kannst Du Dich ja mal durchklicken und durchhören. Achte (bei dem von mir vorgeschlagenen Kabel) aber auf die richtige Steckeraufnahme bei den Hörnern:
Bearbeitet von chrisreiner
Finde den Unterschied
Kabel habe ich für den Cali damals hier bestellt:
Dauert zwar ein paar Tage länger, Qualität war aber gut.
Gruß Axel
Moin Chris,
habe ich genau so gemacht - nur ohne Kombizange.
Danke für Deinen Tip! Endlich wieder Doppelton.
Die Investition kann später auch fix zu einem neuen Cali umziehen...
Gruß, Stefan
Großartig - freut mich! :)
Hallo in die Runde
Ich habe die Hupenlösung nach Chrisreiner bei mir auch verbaut.
Das Kabel ( 1A Ware) incl. Fracht für 10,20 EUR von ALIEXPRESS (3 Wochen Lieferzeit)
Die Hella Fanfare von den Autodocs über Amazon für  27,40 EUR
2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern, 1 rumliegender Alublechwinkel, 2 Kabelbinder.
Also unter 40 EUR , komplett rückbaubar in Minuten und so ein toller Sound
Daumen hoch,  Chrisreiner.
Hallo Zusammen,
die Lösung von Chris mit dem Y-Kabel und den Hella Fanfaren habe ich bei mir auch verbaut, an der gleichen Stelle wie Chris. Alternativ wäre auch genug Platz auf der Beifahrerseite oben, um da etwas einzubauen. Habe aber nicht geprüft ob das Y-Kabel bis dahin reichen würde.
Ich habe jedoch insgesamt zwei dieser Y-Kabel eingebaut und so die alte Hupe noch nicht in Rente geschickt. Wozu auch? Ausbauen kann ich diese an dieser Stelle ohnehin vermutlich nicht ohne Anderes vorher wegzubauen. Und da sie noch funktioniert darf sie zusammen mit den beiden Hella Fanfaren weiter ihren Dienst tun. Das zweite Y-Kabel ist einbautechnisch gar kein Mehraufwand und die Mehrkosten für den zweiten kleinen Kabelbaum halten sich im Rahmen.
Gruss, Thomas
Wenn man bedenkt, dass eine Hupe ca. 8A zieht und so ein chinesische Adapterkabel maximal 1,2mm² Querschnitt hat, hätte ich bei dieser Vielhuperei schon einige Bedenken.
Ich habe keine Bedenken, da noch 8A draufzupacken. Es sei denn Du bist ein Dauerhuper.
Schön, wenn man so arglos sein kann. Dass die Stecker beim chinesischen Adapterkabel nicht ausreichend abgedichtet sind spielt dann sicherlich auch keine Rolle.
Es wird schon gut gehen .... für ein paar Jahre.
Schaltpläne sind auch nur für Streber und Bedenkenträger gemacht. Davon sollte man sich keinesfalls verwirren lassen.
Ich habe die Kabel von Kufatec eingebaut, die arbeiten m.W. nicht in China. Hella gibt übrigens max. 6 A für deren Hupe an. Bei kurzen Stromimpulsen wird da m.E. nichts warm.
Das kannst Du ja auch machen wie Du willst.
Hier wurde das Thema bereits ausführlich diskutiert und ich habe auch einen für mich akzeptablen Kompromiss umgesetz:.
Teilweise wurden leider auch Lösungen vorgestellt und nachgebaut, die einfach nur als grob fahrlässiger Murks zu klassifizieren sind.
  • Von 182 Mitgliedern gesehen
    docman breuermo schniktus S8-Stefan _FKO OPAWIT bromleyxphil mti_pl Hegau Kleber VWFan T4-Diebstahl Matthias1961 magicrunman GCharly SpeedyDresden -Joerch- WuRie sten208 ALFornia Obersulm CherryBuzz leon-loewe ThomasR Flanders GruenNdB callilui Manni_Traveling Onlyvans Berfuc Ekki-Hamburg n.t5 MarioRS Mifoss20 HungrySailfish mr.maison 70erMichel AndreGC680 thnbd nick0297jan califranjo Flh75 bustrip Moasta gueldner69 Semmel200 cuwupo Emmental snipy vieuxmotard Californiger D.Fleischer CalifornAx Fram Mainline knuffle PaulW slk-A4 andre1601 Rockiebal Ranger FrankScherer Brokenwings NeleTami alexo wunderwuzi husky-0815 Robbsi Suedwind2004 Bullson JTT Brisko meisterf Monstercali Bullifeeling Back_To_Bus IndiumGC600 lemuba silversurf BU-34 radrenner ich10 Mitmog paulrasch Jerawi AgentSmith LupoBavarese reiseduo MoR lutzha Slowmover Tiffi79 Bulli-Bike-Boulder-Beer ennortr Karli_Camper GZLicht Haikumsai JaexMex sonnyboy California600 +82 Mehr
