Erfahrungen mit Markise bei Schnee und Eis
Tom50354
Hallihallo,
will nur kurz meine Erfahrungen kundtun, die ich mit der Markise bei Schnee und Eis machen konnte.
1. Wenn´s dumm läuft und Schwitzwasser im Gestänge des Teleskops ist, lassen sich die Beine schon gar nicht ausklappen! Etwas Gewalt kann man anwenden! Bei mir hat es geholfen.
2. Der Markisenstoff war bei mir trocken und lies sich dementsprechend gut ausrollen. Könnte mir vorstellen, dass der Stoff, wenn er denn nass eingerollt wurde, auch heftige Probleme machen kann.
3. Der Versuch die Markise bei heftigen Minusgraden zusammenzufahren kann aus vielen Gründen scheitern. Es kann gut sein, dass die Beine nahezu unbeweglich sind. Weiterhin kann Schnee und oder Eis auf dem Tuch den Rollenballen so dick werden lassen, dass es schlichtweg geometrisch nicht passt.
4. Der zusammengefahrene und aufgerollte Markisenstoff wird häufig nach dem tauen locker. Bei mir hatte sich gestern die Markise nach ein paar Kilometern selbstständig um ca. 5 cm ausgefahren.
Schon alleine deshalb sollte man gerade im Winter den Zustand der Markise nach dem Campen öfters kontrollieren.
  • Antworten 2
  • Tom50354
  • Lefty75
  • callivan
Vielen Dank für die nützlichen Hinweise!
Hallo Tom,
ähnliche Erfahrungen - mit der nach Schnee und Eis hängenden Markise - haben wir auch gemacht. Darauf aufmerksam sind wir durch die Klappergeräusche der Markise geworden. Beim erneuten Aufstellen fallen dann auch noch lange später Eisplatten ab. Es ist nur recht schwer gelungen, die Markise im Winter völlig zu trocknen.
Viele Grüße von
Heike!
