Wasserpfütze vor der Sitzbank.
TylerDurden
Nach einem Starkregen mit Wind hatten wir vor der Sitzbank im GC eine kleine Pfütze. Wir vermuten., dass der Wind den Regen in den Kamin der Dieselheizung gedrückt hat. Diese Seite vom GC stand genau gegen Wind- und Regenrichtung. Das Wasser ist zwischen Sitzbank und Boden ausgetreten ist. Dach- oder Seitenfensterundichtigkeiten scheiden m. E. aus (geprüft). Die Inspektion des Kamins von außen mit Taschenlampe (einfach mal reingeleuchtet) zeigt Wassertropfen am Abgasrohr. Der Raum unter der Sitzbank, soweit einsehbar durch die kleine Tür mit dem Steuergerät - zeigt keine Nässe. Gibt es ähnliche Erfahrungen?
Wie hast du denn die Dichtigkeit des Fensters der Dinette geprüft?
Um dies zu Prüfen muss die komplette um das Dinettfenster, inkl. des  Plissees ausgebaut werden.
Das es durch die Heizung kommt kann ich mir nicht vorstellen, da es ein komplett geschlossenes System ist..... wegen Abgasen und so 😉
Also Heizung würde ich schon mal ausschließen.
Wenn es das Seitenfenster nicht ist, wäre noch die Möglichkeit des undichten Rahmens Toilettenfach. Wenn dann aber soviel Wasser in der Seitenwand steht, das es am Boden sichtbar wird, dann läuft es auch bei der Schiebetür und bei den Hecktüren raus.
Grüße Norman
Bei unserem GC600 war es eindeutig das Seitenfenster. Erst ist die Ladeschale voll mit Regenwasser gelaufen, dann war es auf der Rückbank mit all den Kissen und Fellen und schließlich unterm Hundebett, was bei uns unter der Dinette steht. Das klingt schon recht ähnlich! Sehe ich so wie Norman! 👍
BG Norbert 😎
mit weiteren Verweisen/Suchtipps
Hallo, vielen Dank für die Stellungnahme zu meinem beschriebenen Problem. Rahmen Toilettenfach würde ich ausschließen, da das Fach innen trocken war und der Rahmen gut verklebt ist. Das Seitenfenster habe ich gecheckt. Erst einmal unauffällig. zwei Tage später sind wir außerdem von Kroatien in fünf Stunden andauernden und starken Dauerregen nach Hause gefahren und da war alles trocken. Nächste Woche wegen eines anderen Problems in der Werkstatt. ich spreche es dann an. Das angehängte Foto zeigt die „Pfütze“ vor der Sitzbank. Direkt vor der Seitenwand war es trocken.
Um die Dichtigkeit des Seitenfensters zu checken muss die Verkleidung um das Fenster und das Plissee demontiert werden.
Hast du dies gemacht?
Ansonsten kannst du nur prüfen, ob die Gummidichtung nicht undicht ist. Aber meist ist die Butyldichtung zwischen Außenblech und dem Fensterrahmen undicht.
Grüße Norman
Was Norman meind ist auf dem Bild gut zu sehen.
Das Wasser dringt für dich unsichtbar ein und läuft dann unten raus.
Bei ist noch die Wand unter dem Tisch aufgequollen.
prüfen.
VG André
Lass das Fenster von innen
Ich kann nur empfehlen, dass Seitenfenster kontrollieren zu lassen, bei unserem hat sich schon Rost (innen über und hinter dem Rahmenholz) gebildet. Das Alles wird nun auf Garantie (5Jahre) aufwändig wieder instand gesetzt.
Es läuft oben ins Innere und dann erst mal hinter der Verkleidung runter. Halt - sich seinen Weg suchendes - Wasser.
BG Norbert 😎
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Michlz F.F.F. MaJo72 Haikumsai wobl cubebiker75 T4mil Bullibube19 James
