MFA, Servo, uä
Der Leasingvertrag von meinem Cali läuft aus und ich 'muss' mir einen neuen bestellen :D.
Das meiste ist klar, die 132 kW und das Navi lassen ich wegen krassem Missverhältnis zwischen Mehrpreis und Mehrwert aus, ein paar Kleinigkeiten bleiben mir unklar:
- MFA: Premium in Farbe, ist das nur dieselbe Welt in bunten Farben, oder gibt es mehr Funktionalität als die monochrome MFA bietet (mit ohne Navi)
- Servo: Was bringt die geschwindigkeitsabhängige Servotronic in der Praxis
- Park Pilot: kriegt es die abnehmbare Anhängerkupplung auf die Reihe, wird registriert ob sie physisch gerade dran hängt oder nicht
- DSG: Wie bewährt sich die Kombi 103kW und DSG in der Praxis
- Radiovorbereitung: Da ich noch nicht sicher bin, ob Modell 'Europa' oder nicht, wenn nicht, taugt die Radiovorbereitung als Radiovorbereitung
- Lieferzeit: mein Freundlicher sagt z.Z. 4,5 Monate, ist das so
Eine ganze Menge auf einmal...
Trotzdem schon mal Danke für falls da jemand was zu sagen hat
  • Antworten 10
  • diham
  • JoJoM
  • Wuffiline
  • Häuptling
Noch eines,
Die Freisprechanlage in meinem jetzigen T5.1 bietet mir eine super Klangqualität, für die am Ende der Leitung aber eine so schlechte, dass die tatsächlich nur im Stand nutzbar ist, und dann ist es auch noch nicht mal wirklich gut. Ich nehme also beim Fahren immer das Handy aus der Halterung in die Hand, damit man mich verstehen kann. Was aber nicht wirklich Sinn der Sache ist.
Wie sind die Erfahrungen im T5.2, wird man verstanden, wenn man während der Fahrt telefoniert?
Also die paar Telefonate die ich bis jetzt gemacht habe waren auf beiden Seiten von bester Qualität.
Ich habe alles verstanden und wurde laut meinem Gesprächspartner auch sehr gut verstanden.
Zu den anderen Punkten kann ich nicht viel sagen. Einzig bei der AHK denke ich, dass der Parkpilot es nicht unterscheidet, ob die AHK dran ist oder nicht. Einzig ein Hänger oder ein Radträger werden registriert und mit dem abschalten der Parkhilfe belohnt.
Ich denke aber das der Parkpilot sowieso so übervorsichtig ist, dass die AHK kein Problem sein sollte.
ich telefonier regelmäßig mit der FSE Premium und habe noch nix negatives gehört.
Die angebaute AHK stört den PDC nicht. Erst bei Einstecken des Steckers wird er deaktiviert.
Das Dauerpiepsen kommt bei angesteckter AHK schon vor Kollision mit der Wand! ;)
Das meintest Du doch sicher, oder?
Danke, erstmal.
Das mit dem Telefon klingt so, als wenn man es tatsächlich benutzen könnte. In meinem T4 war die Freisprechanlage erstklassig, im meinem jetzigen T5.1 wirklich saumässig. Ich habe es auch mehrfach reklamiert, aber mit einigen Punkten ist es beim Freundlichen, als wenn man gegen eine Wand redet.
Wegen der AHK und der PDC: Meine Frage zielt dahin ab, ob die Anwesenheit einer AHK dazu führt, dass die PDC dauerhaft von einem Fahrzeug mit grösserer Länge ausgeht. Der Punkt ist, dass ich ohne PDC im Normalfall - allerdings nicht immer - soweit vorne und hinten ranfahre, dass noch ca. 10-20 cm überbleiben. Ich bräuchte eigentlich eine PDC für die restlichen 5-20 cm. Und die braucht man in der Stadt einfach manchmal für Parklücken.
Da ich meistens ohne AHK fahren werde, würde es bedeuten, dass wenn die PDC immer von der Anwesenheit einer AHK ausgeht, sie vielleicht schon bei 30 cm Abstand oder mehr in Dauerton übergeht. Soweit komme ich aber nun wirklich ohne PDC und der Gebrauchswert wäre so eingeschränkt, dass ich glatt drauf verzichten könnte.
Meine Frau würde eine PDC wahrscheinlich begrüssen, denke ich. Ist ja auch was.
Viele Grüsse
Hallo diham!
Zu einigen Punkten kann ich wenig sagen, deshalb nur zu diesen hier:
Meiner Meinung nach ein überflüssiges Extra. Auf der Strecke brauche ich sie
nicht, und beim Rangieren ist die normale Servo-Lenkung hinreichend leicht. Ich
habe jedenfalls drauf verzichtet.
Der Abstand ändert sich nicht. Wer genau wissen will, wie nah er dran ist, der
braucht eine Kamera. Ich finde aber, dass die PDC trotzdem auch bei wenigen
Zentimetern hilft. Ich weiß inzwischen, wann der Dauerton kommt und kann
deshalb sehr genau abschätzen, wie weit ich noch zurück bzw. vor kann.
Die Feeisprecheinrichtung hat übrigens wirklich eine gute Sprachqualität.
Das kann ich bestätigen.
Ich habe die RFK. Wenn der Dauerton kommt, sehe ich in der RFK, dass ich noch einige Zentimeter habe und kann noch etwas zurück rollen. Ohne RFK muss man sich halt merken, wie weit man dann noch rollen kann, oder die RFK mit bestellen.
Ich möchte die RFK nicht mehr missen. ;)
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da in meinem Budget leider kein Navi vorgesehen ist, würde mich der Spass fast 2,5 k mehr kosten.
Ich fürchte, ich werde auf Gehör einparken müssen.
ich hänge mich mal mit meiner Frage in diesen Thread mit 'rein:
.....und meine Frage dazu:
Wo liegt der Unterschied zwischen der MFA und der MFA Plus?
Für Aufklärung bestens dankend
Wuffiline
Merci,
danach ist die "normale"MFA nur kleiner im Display hat aber ansonsten die gleichen Funktionsanzeigen, jedoch keine spezifischen Steuerelemente.
Na ich denke, die "kleine" reicht mir dann
Grüßle
Wuffiline
    magicrunman
