Erster Erfahrungsbericht und "blauer Stecker" zum resetten
igela
Also ich habe den blauen Stecker einmal gezogen um zu sehen was sich ändert.
Wir haben das Fahrzeug seit März und sind bis jetzt 8500 km gefahren. Probleme wirklich keine.
Habe nur eine 2. Batterie (AGM,und einen Wechselrichter 1000w nachgerüstet).
Die Maßnahme 94R4 nehmen ich natürlich mit.
Einfach ein geiles Teil! Gegen die Stellantis Teile top. Und Leistung super!
Gruß Christian
Habe heute zum 6. Mal in 4 Wochen den blauen Stecker ziehen müssen, da die Trittstufe nicht mehr funktionierte. Ich sie große Hoffnung in die Maßnahme Code 94R4. So kann es kein Zustand sein.
Wir haben noch die AG gegen eine 100 Ah Lithium Batterie getauscht und insgesamt 240 W Solarpaneele auf dem Dach verteilt. Damit haben wir die letzten Wochen vollkommen ausreichend Strom um mit Kühlschrank, Standheizung und Ladung des Pedelecakkus autark zu sein. Ein gutes Gefühl.
Ansonsten bleibt aber noch einiges zu basteln, um die katastrophale Stauraum - Situation in den Griff zu bekommen. Das missfällt mit sehr. Auch gruselt es mich, wie schlampig man bei VW die Isolierung Hecktüren gelöst hat. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Nur etwas Schaumstoff hinter die Verkleidung, die dann schön rundum von kalter Luft umströmt wird, ist wohl eher ein Witz als dass es Kälteschutz ist.
Das Auto bleibt noch ein Bastelprojekt.
Wulf
Bearbeitet von igela
Abschiedsgruß ergänzt
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Alexdal Speedygreen Abflug norull@freenet.de mvkotti Haikumsai wobl Tom1160 Daik cubebiker75 waxtomwax Felone Krustenpoller ser_ega Elmex09 n.t5 GeLu Reise23
