DiPe Geschrieben 7. September 2024 Teilen Geschrieben 7. September 2024 Moin moin, ich habe das Problem, dass bei meiner Kühlbox im T5 California das Scharnier (links) gebrochen bzw. defekt ist. VW würde wahrscheinlich jetzt die komplette Schrankzeile austauschen. Ich hoffe aber auf ein Ersatzteil. Weiss von euch jemand, ob und wo man so ein Scharnier bekommen kann und wie leicht sich das wechseln lässt. Für Tipps wäre ich dankbar. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 7. September 2024 Online Teilen Geschrieben 7. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. An der VW-Teile-Theke. Zumindest für unseren T6 Ocean gab es die Scharniere vor ein paar Jahren als Einzelteil (bzw Doppelpack mit allen Schrauben). Gewechselt hat ein gebrochenes Scharnier damals die Werkstatt auf Garantie. Zum Wechseln: es ist friemelig aber durchaus selbst machbar. Guck mal nach Threads zum Thema Gasfeder Wechsel am Kühlschrank. Die Scharniere sind Standard-Möbel-Scharniere, bekommst Du also vermutlich deutlich billiger, wenn Du nicht bei VW kaufst. Irgendwo war hier auch mal ein Thread mit Beschreibung, Link etc zu den Standardteilen. Auch da nutze mal die Suche über das gesamte Board. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 7. September 2024 Teilen Geschrieben 7. September 2024 Hallo, Über die Suchfunktion leicht zu finden....😎 Da geht es dann auch weiter, hier ist daher nun.... Gruss, Stephan 2 Link zu diesem Kommentar
