Kühlschrank
Moin moin,
ich habe das Problem, dass bei meiner Kühlbox im T5 California das Scharnier (links) gebrochen bzw. defekt ist. VW würde wahrscheinlich jetzt die komplette Schrankzeile austauschen. Ich hoffe aber auf ein Ersatzteil.
Weiss von euch jemand, ob und wo man so ein Scharnier bekommen kann und wie leicht sich das wechseln lässt.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Dirk
  • Antworten 2
  • calimerlin
  • tonitest
  • DiPe
An der VW-Teile-Theke.
Zumindest für unseren T6 Ocean gab es die Scharniere vor ein paar Jahren als Einzelteil (bzw Doppelpack mit allen Schrauben).
Gewechselt hat ein gebrochenes Scharnier damals die Werkstatt auf Garantie.
Zum Wechseln: es ist friemelig aber durchaus selbst machbar.
Guck mal nach Threads zum Thema Gasfeder Wechsel am Kühlschrank.
Die Scharniere sind Standard-Möbel-Scharniere, bekommst Du also vermutlich deutlich billiger, wenn Du nicht bei VW kaufst.
Irgendwo war hier auch mal ein Thread mit Beschreibung, Link etc zu den Standardteilen.
Auch da nutze mal die Suche über das gesamte Board.
Über die Suchfunktion leicht zu finden....😎
Da geht es dann auch weiter, hier ist daher nun....:closed:
Gruss,
  • Mag ich 2
    Pladijs kiek
