Stromverbrauch von ca.1,2A im Heck im verriegelten Wagen.
TEESECHS88
ich habe heute die Bordbatterien gegen Lifepoe4 getauscht.
Nun zeigt mir die Batterieapp hinten den Verbrauch an.
Hat jemand eine Idee wer da Zugange ist?
Danke schonmal und ein schönes Wochenende.
Hallo @TEESECHS88
hilf uns beim "Mitraten" bitte mit ein paar Infos. Meine Fragen sind:
War bei der "Messung" gerade erst zu oder schon länger (> 10 Minuten) zu? Irgendwas sonst an der Fahrzeugelektronik samt Soundsystem verändert? Welcher Ladebooster, hast du evtl. einen mit Ladezweig an die Starterbatterie? Wo hängt der Bordlader dran?
Viele Grüße, Jochen
Hi, Sorry hab’s grade erst gelesen.
Es war kurz nach dem verriegeln. <2min.
Der Booster ist ein 1230.
Der Ladezweig ist vorhanden.
Wir sind seit dem 8.9. in MVP unterwegs und haben noch keinen Landstrom gebraucht.
Geile Dinger diese Lifepo4
Grüsse
Guten Abend
handelt es sich um einen 121230 Votronic? In Kombi mit AGM Starter?
Ohne Trennrelais
der lädt aufgrund der zu hohen Lipo Spannung retour an die Starterbatterie, siehe Manual.
greets Benno
ohne Landstrom und ohne Lithium.
Dass es so gut klappt im Urlaub ist ein Zeichen, dass die 1,2 A nicht ständig gezogen werden. Klingt, als sei die CU noch wach, lass' den Bus mal richtig einschlafen, dann reduziert sich das. Außer der Ladezweig ist aktiv, ich kenne den Votronic 121230 (wie @Benno_R vermute ich das auch aus dem kryptischen "1230" und der Info zum Ladezweig) nicht gut genug. Wenn dem der Fall ist, ist die Sache auch klar: 1 A fließt dann zur Starter. Der Rest in die CU.
Viele Grüße, Jochen
Danke Dir und sorry für meine späte Rückmeldung.
Gruss Joachim
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Pladijs Cali_0712 Zinkwasser Sebastian2025
