Fenstertaschen und Dämmglas
B-Team
Hallo Leute, ich wollte vorhin die Fenstertasche von 50 Grad Nord einbauen. Dazu gibt es auch ein sehr gutes Video bei YT. Nur ich kriege die Tasche nicht eingebaut weil ich unten keinen Spalt zwischen Fenster und Verkleidung habe. Kann es sein, dass wenn man Dämmglas hat, die Taschen nicht eingebaut werden können ohne das man sich an der Verkleidung vergreift?
Genau so scheint es zu sein, meine ich auch von 50 Grad Nord gelesen zu haben..
 Hinweis von 50 Grad Nord: „Montage bei Doppelverglasung. Da die Doppelverglasung (Thermopenverglasung) in das Fahrzeug hineinragt, verdeckt die innenliegende Scheibe den Spalt zwischen Glas und Fensterrahmen, der zur Aufnahme der Montageplatte dient. Um die Platte trotzdem zu montieren, geht man wie folgt vor:1. Die beiden weißen Nasen der Montageplatte müssen entfernt werden. Dazu kann eine Säge, eine Blechschere oder ein Messer verwendet werden.2. Es muss ein Klettstreifen (Hakenband) vor der Fensterscheibe, auf den Fensterrahmen geklebt werden. Den Fensterrahmen dazu mit einem fettlösenden Mittel (optimal 3M oder Avery Surface Cleaner) reinigen.3. Die Montageplatte kann nun im Fenster platziert werden und hält mit der Filzlasche auf dem Klettstreifen.4. Die Tasche kann nun, wie im Video beschrieben, montiert werden.“
Oh, vielen Dank. Werde mir das morgen mal genauer ansehen.
Erst dachte ich, dass ich unten etwas mit Klemmen machen kann, aber es hat nirgendwo Spälte. Also habe ich es mit dem ankleben des Klettbandes wie beschrieben gelöst. Für mich passt die Lösung und ich habe Freude an der Tasche.
ü
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    ZeroGravity Michalitschke Hanno Funky_zahmen sigi300 BLXCali AndiB74 alpenraser Jespermortensen Pladijs
