Glühbirne Nebelscheinwerfer
ich will meine Glühbirne in den Nebelscheinwerfern tauschen. Mich persönlich stört dieser gelbe Stich beim Abbiegelicht und dieser soll gegen andere Glühbirnen an das Xenon Tagfahrlicht angepasst werden.
Wie baue ich die Nebelscheinwerfer aus um an die Birne zu kommen??? Hat das schon mal jemand gemacht??
larry
  • Antworten 12
  • Tom50354
  • larry
  • JoJoM
  • Lefty75
Habs zwar noch nicht gemacht, aber mich würde auch
interessieren welche Birnen Du da einbauen möchtest.
Hallo larry,
zum Ausbau der Nebelscheinwerfer musst du die Kunststoffblenden vor den Nebelscheinw. entfernen. Schau mal in der Bedienungsanleitung unter Abschlepphaken od. Abschleppen nach.
An der Oberkante direkt über den NSW ist eine "Lasche", die muß man, wenn ich mich richtig erinnere, nach oben drücken (oder nach unten ziehen). Dann kann du die Blende nach vorn heraus klipsen. So die Theorie. =)
Ich habs bei meinem probiert um zu sehen wie ich den Abschlepphaken im Notfall anbringe. Hab es dann aber nicht hinbekommen, da ich, wg. der kalten Aussentemp., die Blende nicht zerbrechen wollte. Ich werde mir das bei Gelegenheit vom :D mal zeigen lassen. ;)
Wenn die Blende ab ist, kannst du den NSW (ist mir 3 Schrauben angeschraubt) einfach abschrauben.
Sind die dann nicht gleich wieder zu blau?
Hallo Tom,
im T5-Board hat sie schon jemand eingebaut. Sie sollen nicht ganz dem Xenon entsprechen, aber der Farbe deutlich näher kommen als die gelblichen Birnen.
Ganz sicher, dass derjenige drüben diese verlinkten Glühbirnen genommen hat?
Gibts Bilder vom Ergebnis?
Wäre schade ums Geld!
Da ist ein Bild mit bei...
Und das hier gezeigte (Bild nochmal im Anhang) ist die Birne die oben von Larry verlinkt ist?
Larry schrebit dort aber schon, dass er wohl die falschen bestellt hat. Obwohl so schlecht sieht das doch gar nicht aus!
Naja... lassen wir doch die Jungs mal zu Ende testen ;)
ja finde ich auch die sollen das mal weiter machen.
Mir ist im Moment sowieso zu kalt die einzubauen.
Ich hoffe der mach noch einen Test mit der Original und der neuen Birne.
Aber anscheinend ist es beim Fahren besser weil er das ja Augenscheinlich dachte.
larry
ich bin ja auch ein LED Freak, aber ich bin ja schon ganz bescheiden
geworden und wünschte mir nur, dass das vergilbte Original Nebel-
scheinwerfer Leuchtmittel einem schön im Xenon/LED Farbton leuch-
tenden weichen würde ... also auch nicht Xenon Steinzeitmäßig (bläu-
lich), oder nur etwas weniger gelblich, sondern weiß !
Gypsy
Ich habe die von Ben genannten LED´s gekauft.
Sieht toll aus, aber die Lichtausbeute beim Abbiegelicht ist viel schlechter. Bei Nebel will ich mich gar nicht auf die Dinger verlassen. Also eher nur was für ein Showcar.
    Tobias0501
