Wie kann man die Kopfstützenhalterung an 2er Sitzbank vom T6.1 Ocean demontieren?
Dave700
Hallo, da ich die Sitzbezüge meines Cali T6.1 Ocean waschen will, habe ich diese bis auf die Rückbanklehne demontiert. Bei der 2er Rückbank mit den herunterklappbaren Kopfstützen habe ich nun das Problem, dass ich nicht sehe wie ich diese ausbauen kann, um den Bezug ganz zu entfernen (dieser hängt nun hinten in der Mitte fest an der Kopfstützenbefestigung). Muss man da alle 4 Stifte aus der langen horizontalen Stange ausschlagen um die Halterung oben irgendwie zu lösten um den Bezug komplett zu entfernen, oder wie funktioniert das? Hat da jemand Erfahrung?
Beste Grüsse, David
  • Antworten 5
  • Dave700
  • talonmies
  • FlyingT
Müsste dort beschrieben sein.
Ansonsten mal nach Kopfstützen suchen :)
Das sieht bei mir komplett anders aus als auf dem Bild. Da sind aussen und innen Bolzen (je Seite 2) und schwarze Gummipuffer und Scheiben. Und dieses Foto ist auch der einzige Hinweis der die richtige Richtung geht bei diesem Thema... Es geht da sonst hauptsächlich um die Demontage der Kopfstützen, was nicht mein Thema ist.
Ich möchte wissen wie die Sitzbankbreite Halterung der Kopfstützen gelöst werden kann, damit ich den Bezug der Sitzbankrückenlehne abziehen kann? Leider finde ich hier nichts, auch nicht unter Kopfstützen oder Kopfstützenhalterung, etc...
Hat hier diesbezüglich jemand Erfahrung, wie die Halterung gelöst oder ausgebaut werden kann?
Vielen Dank.
Beste Grüsse
David
Du musst auf das Bild klicken 🙃
Nein, das hat nichts mit auf das Bild klicken zu tun. Scheinbar verstehst Du nicht um was es mir geht 🙃
Es geht mir ganz einfach nicht um die Kopfstützen ubd deren Befestigung, sondern um den Teil zwischen den Kopfstützen an der Rückseite der 2er Sitzbank, ok? Nein es geht auch nicht um die grosse Kunststoffabdeckung hinter der Sitzbank, die ist bereits weg.
Aber das verstehen wahrscheinlich nur Besitzer einer 2er Sitzbank die abklappbare Kopfstützen haben der neueren Generation welche diese schon einmal auseinander genommen haben. Gibt es so jemanden mit Erfahrung?
Sorry, ich habe dich auch falsch verstanden. Könntest du vielleicht ein Foto machen und dort markieren was demontiert werden soll?
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Blackmamba KlaPA Pladijs Tjorv labzkaus Mikkcca Breitie Tdungen Smokyfrank nimin Glompf Arel oesi2 12o2
