Rolli im Cali
Moin allerseits,
irgendwo hier hatte ich was gelesen, was mich hoffen lässt, dass es möglich ist.
Konkret: Mein Vater ist nach einem kürzlich erlittenen Schlaganfall für längere, vielleicht für seine restliche Zeit auf die Nutzung eines Rollstuhls angewiesen. Um mit ihm dennoch die ein oder andere Ausflugstour unternehmen zu können, bietet sich der Cali an, schließlich ist er gross genug.
Aber:
Was gilt es zu beachten?
Gibt es passende Rampen und wenn ja, welche?
Wie kann und wird ein Rollstuhl im Cali befestigt?
Was ist mit der Anschnallpflicht?
Wenn wer Bescheid weiss, freute mich eine Antwort, auf dass, wenn der Rollstuhltransport im Cali möglich ist und das Wetter frühlingshafter wird, ich Vaddern damit überraschen kann, ein Loch in den Wind zu fahren.
  • Antworten 10
  • dedetto
  • Quo vadis
  • Geert
  • Tom50354
Hallihallo!
erst mal Daumendrück, dass dein Vater in naherZukunft auch ohne Rolli wieder in den Cali steigen kann.
Mein Vater hat es auch geschafft! Was ich aber immer dabeihabe ist ein kleiner Tritt.
Für den Rolli wird´s sehr aufwendig.
KLICK:
Innen sind noch zwei Zusatzschienen 90° zu unseren Schienen in dem hier gezeigten MV verbaut worden. Da kann man dann den Rolli festmachen.
zur Anschnallpflicht kann ich nix sagen!
Hallo Elmar,
ich weiss, dass das board-Mitglied Werner aus Augsburg Erfahrung mit Rollstühlen im California hat.
Schick' ihm doch einfach mal eine PN.
Gruß Geert
Hallo Elmar,
Vielleicht findest du hier ein paar hilfreiche Hinweise:
Anonsten frag mal dedetto, der transportiert öfter einen Rollstuhl in seinem Cali.
Gruss,
Hallo.
Erstmal eines:
So traurig es im ersten Moment ist, es gibt immer eine Lösung.
Bloss nicht aufgeben. Gemeinsame Ausflüge sind immens wichtig
für die Betroffenen.
Ein gelegendlicher Rollitransport war bei uns der Hauptgrund für unseren Cali.
Für eine Übergangszeit sollte es auch einfach und ohne große Umbauten gehen.
1. Bettplatte raus um die Bank 20cm weiter zurückzuschieben.
2. Ein Rampe, min. 120 cm lang, Zum Test gehts aus Holz.
3. min. 2 Verzurrösen mit kräftigen Ratschengurten zum Fixieren des Rollis.
4. Falls möglich im Cali umsteigen lassen auf den freien Sitz auf der Bank.
Und falls das mit dem Umsteigen mal nicht geht:
Es gibt gepolsterte 1 to. Lastgurte die sich doppelt gelegt gut als Verlängerung des Sicherheitsgurt eignen.
Aus der Übergangszeit wurden mittlerweile 4 Jahre und einiges wurde
verbessert: Kurzbett, verstärkte Verzurrösen und speziell geformte Allurampe.
Aber das muss jeder selber nach seinen Möglichkeiten optimieren.
Falls du demnächst mal in den Süden kommst, z.B. zum Augsburger Treffen
kannst du es dir gerne mal ansehen.
Hallo Elmar,
war wieder eine klassische Verwechselung, nicht Werner, sondern dedetto aus Augsburg hat Erfahrung, s.o. - sorry, immer diese nicknames, da kommt man schon mal durcheinander!
Gruß Geert
PS: Als alter Rehaexperte aus meiner ehem. berufl. Tätigkeit kann ich Dir nur geeignete Umbaufirmen benennen, sofern Du eine professionelle und i.d.R. nicht ganz billige Lösung suchst.
und herzlichen Dank für Eure schnellen und kompetenten Antworten.
Insbesondere Dir, dedetto.
Der Hinweis, dass eine Rolli-Fahrer-Mitnahme jedenfalls fürs erste mit recht einfachen Mitteln zu bewerkstelligen ist und nicht der ganz grosse Cali-Umbau vonnöten, ist ja mehr als erfreulich.
Und dann ist gerade jetzt das Thema „Verzurrösen“ wieder akut geworden: :] .
Also steht ein Baumarkt-Besuch an, da mag´s ja auch zusätzlich zu den Ratschengurten die gepolsterten Lastgurte geben.
@Tom: Ob ich mich je zu treten trau, glaub ich respektvoll kaum, Schubsen reicht hoffentlich auch. Zum Glück ist im Moment noch weder das eine noch das andere nötig.
Wenn Tom den gleichen Tritt meint, den ich gelegentlich dabei habe
wenn meine Oma in den Seikel Cali einsteigen will, dann handelt es
sich dabei um einen buchstäblichen Tritt, um in den etwas höheren Cali
einsteigen zu können.
Hallo nochmal.
Achte bei allen Teilen auf Qualität, grade wenn du im Baumarkt einkaufst.
Ich habe hier nochmal einige Bilder zusammengestellt die dir vielleicht helfen.
Die Rampe mit Alu Riffelblech habe ich anfertigen lassen. ca. 180€. Gut ist die
Seitliche Kante damit der Rolli bei Regenwetter nicht wegrutscht und die kleine
Kante am unteren Ende. Mit ihr wird es nicht so schräg, pracktisch eine
Bordsteinsimulation. Ich würde sie heute sogar noch höher machen.
Die Verzurrösen lassen sich übrigens so setzten, dass die Schublade unter
der Bank noch aufgeht. Auch das ist auf den Bildern zu sehen. Allerdings lege
ich immer eine deke über die Bank. Die Rollireifen sind nie sauber und man
muss sie fest gegen die Bank ziehen.
Achte besonders drauf, dass der Rolli passend ist. Die klobigen Kassenstühle,
meist ohne Bremsen und verstellbare Handgriffe sind arg bescheiden und fast
zu groß für den Cali. Der Rolli muss ja im Cali in Fahrrichtung gedreht werden.
Der Rolli sollte angemessen werden und deinem Vater passen, dann aber so
kurz und schmal wie möglich sein damit er besser in den Cali passt.
Danke Dir, Lefty für den Hinweis.
Hallo Tom5xxxx,
auweia, da bin ich ja voll in ein freudches Fettnäpfchen getreten; sollte ich Dir damit zu nahe getreten sein, bitte ich um Entschuldigung.
Der Gedanke an Stehen oder Gehen ist, jedenfalls zur Zeit so fernliegend, dass mir der Gedanke, eine Trittstufe in Betracht zu ziehen, gar nicht gekommen ist. Ich hatte ein zartfühlendes Trittchen zur Motivationsstärkung bei emotionalem Durchhänger assoziiert.
@dedetto: Nochmal vielen Dank. Das sind doch die Original-Verzurrösen, keine Bastelei, wie hier vorgeschlagen
. Und die Rampenverstaulösung sieht richtig gut aus. So sollte es gehen.
In den Süden komme ich so schnell leider nicht, wenn bei der praktischen Umsetzung trotz der umfassenden Antwort noch Fragen auftauchen, melde ich mich. (Wenn ich das nach dem Tritt-Aussetzer noch darf und Tom5xxxx mich nicht löscht.)
Hallo.
Wegen dem Tritt wirst du sicher nicht aus dem
Verkehr gezogen.
Ansonsten ist auch meine Lösung gebastelt.
Nur Schritt für Schritt improvisiert weiterentwickelt.
    magicrunman
