Solaranlage (Califaktur)
Aurora2023
Guten Morgen,
Ich bin auch an einer Mobilen Lösung interessiert, vor allem weil sich diese nicht nur auf den Bus beschränken.
Liebäugel auch mit der "Anker Solix C1000" oder "Ecoflow Delta 2" (die würde von den Abmessungen her zwischen die Sitze passen).
Preislich sind die ja alle ca. auf den gleichen Level.
Was ich super finde, ist die Flexibilität.
Und man könnte bei Bedarf erweitern.
Kann jemand berichten bzw. hat Erfahrung, wie das bei Powerstation's in der Größe bzw. Leistung mit der Lüftung ist? Sind die Recht Laut?
Sind die Temperaturgesteuert oder laufen die sobald Leistung eingespeist bzw. Abgezapft wird? Da find ich irgendwie nix dazu. Oder ich hab's überlesen 🤔
Danke und Gruß
derDicke
Wir gebrauchen ein Ecoflow Delta Mini.
Steht hinter die Fahrerstuhl vor die Küche. Das geht gut. Nespresso lauft. Die Kindern haben die Erfahrung das auch die E-bikes gehen.
Laden machen wir während den Fahrt am Steckdose unter den Fahrersitz. Oder am Camping mit ein Solarpanel von 140W.
wir sind zufrieden und „Autark“.
Paul
Wie ist die Lautstärke der Mini?
Die Lautstarke ist gering. Paar mal mit volle Sonne hat es ein bisschen gerausch gegeven beim Laden. Aber auch dan kien Problem.
Beim laden wahrend der Fahrt gar nichts.
Hey,
Hättest du ein Link von deiner Powerbox klingt sehr interessant.
Lg
Ich bin zwar immer noch nicht @snipy, aber 1 min immer noch erlaubte eigene Suche haben bei mir ergeben:
Servus!
Ich habe eine Delta 2 und die ist schon ziemlich laut wenn ein Schuko Stecker angeschlossen ist, bei normalen usb etc. Hört man die kaum.
Die Idee zwischen die beiden Vordersitze finde ich richtig gut, die Frage ist nur wie man diese wirklich sicher dann befestigt im Falle einer Vollbremsung etc. Die Box hat ein ordentliches Gewicht, wenn die mal ins Fliegen kommt….
Am besten eine Halterung bauen, die mit den Sitzkonsolen verschraubt ist.
Ich habe zwei Nietmuttern in der Sitzkonsole angebracht und dort die Halterung meiner ECTIVE mit Rändelschrauben befestigt.
  • Von 197 Mitgliedern gesehen
    AL07602 zpalm Wolle27 Michalitschke Beaker Eddy_T6.1 noscott FrankB Scubiac lalelila Dirk83 ErnstUlrich4Mojo Nicosl mizieg fm_fabs CalilexK CaliBeach2021 Lidlroadtrain Jan3535 AlexClimber Multicali Vero chris85la Cappycamper FredFr Hackerlein PattelRanger DasDritteAuge Passi14p Onki seawalker Lurchi2024 Motorhula starwars Bullimeier Fabi696 Enemaz flozirkus wkruyswijk Mayhem Bamsekalle blueberry MrBiochip fjellli fx_hofus maiersen Ecomo StefanHamburg InTime click cbischof jomaa goma Kiepenkerl Guschi Schattenpark3r yps77 JudesJardin Murdock Dagobert_14 patfrot5 modellbauandre Piranha7 Mike89 Guldahl Radioactive plonguel Blumeklein Denniss Dumbo_on_Tour Froser snipy MiriAxel microqq micky637 mw65 Bulli66 OlanCali Nachtwaechter Reisewagen tedkrueger tofilpz Mirjan Alexdal Bucky2k Lars_1Z Rakanishu nick0297jan Buti MichaelS Pietsch KaptnJoe mach_s ORWO85 dietmarv8 Steffel89 Dolores Quickdoc Frederick_Dubrovnik willib +97 Mehr
